Вопрос по установке расточенных гильз (85 мм) в блок
ПАН
:good: При расточке гильз до 85 мм уж очень тонкие стенки у гильзы (посадочное место) получаются. Гильза деформируется,получается овальность. Особенно актуально это в блоках последних выпусков с увеличенным посадочным местом. В результате уже через примерно тыщи 2-3 пробега поршни начинают характерно стучать.
Вот я подумал,а может на эпоксидке посадить гильзы?
Только как потом выковыривать гильзы?
А может есть ещё какой вариант?
у меня переходные гильзы при 1.7 садил на фиксатор для гильз, все ок, садятса как обычные и все.
А что за зверь "блок последних выпусков" и почему у него "посадочное место увеличено"?
У меня блок 92года,в нем без расточки блока собран 1,8 на переходных (старые растачивал) гильзах. Ни чего не шатается, пробег  тыщ 35-40.
И это..... эпоксидка уберет овальность посадочного места?
Что-то совсем новое в тракторостроении.
Может проще токаря другого найти, у которого расточка нормально получается
вообшето да , Может проще токаря другого найти, у которого расточка нормально получается
герметик типа уксосом поняет  ето гомно,
меняй на более качественый. сади гильзы на нормальный герметик и все.
нормальным шитаютса  - раrmatek. victor reins, locktite,
выше есть, но цена высока. а ниже токо арбо воняюшей уксусом и сделаный на подоле.
а фиксатор для гильз - если 250 грн у тебя есть за 50 грам то магу расказать.
SERGEYVFS ты че так текст выделил - кричишь. Тут кто то чего то не то пишет и только. Обычного герметика за глаза должно хватить раньше вообще на краску садили и ниче ходили.
Меня убивают ети темы, всегда либо арбо или ничего,а потом чтото потекло, то емульсия, то ище чтото. а потом чтото застучало. ище раз чтото.
SERGEYVFS Я с тобой на счет строчить (плодить) темы и постить потом согласен. Тем похожих полно читать надо а потом вопросы задавать, а так только разговоров.
Нет,не допустит образованию овальности гильзы в нижней части
Ну есть такие блоки,там ещё гильза без медных колец садится.Да,действительно,в старых блоках где посадка гильзы плотная,этой проблемы на возникало у меня. 94 года блок у меня. Самый наверно хреновый.
Все равно ни как не пойму, откуда эта овальность берется?
Если окно в блоке ровное круглое.
Гильза тоже.
Откуда там овал?
Может к блоку писец подкрался?
Кольца пропали после февраля 92го.
Если я ни чего не путаю.
И у меня блок такой же.
Причину нужно искать, а не бороться с тем что получилось.
Или криво проточено
Или овал в блоке
Если окно в блоке ровное, и гильза проточена ровно, то деваться ей оттуда некуда - все ровным и останется.
Спасибо за ответы,канешна, но у меня создалось впечатление, что  я недостаточно четко изложил суть проблемы. Прочитал еще раз свое первое сообщение в теме. Вроде предельно ясно написано. Где-то здесь на форуме была ссылка на белорусский форум. Там подробно про расточку гильз и блоков было написано. И как раз не рекомендовалось исп расточенные полторашные гильзы в двиг 1,7 и 1,8 именно из-за недопустимо тонких стенок. Овальность и как следствие недопустимо большой зазор юбка-гильза при работе двигателя и получается в этом случае.
Я с подобным вопросом столкнулся впервые.
Сам лично занимался модернизацией 1.5л моторов. Все движки 1.5л были отремонтированные с переделками в 1.7л путем установки переходных гильз. Бегают до сих пор и ни чего такого как описано с ними не произошло. Какая-то надуманная страшная история. Люди ездят и не парятся, а если токарь с кривыми руками, то тогда да. Гильзу надо подгонять оч точно и были моменты, что из-за этого трудно их вынимать потом.
Угу.
А мужики - то не знают.
И ездют себе спокойно.
Может потому что они меньше всяких глупостей читают?
На грузовых дизелях, те же 1,5. А в некоторых кЕтайцах - 1.
И не делается гильза овальной. А пробеги и нагрузки у карьерного самосвала и у легковой машины, даже сравнивать нельзя.
Я переточил обычную гильзу с 82 мм на 85 мм. Токарь, вернее не токарь, а там совсем другой станок, действительно говорил что стенка достаточно тонкая, пришлось больше проходов делать с меньшей глубной резания, а то гильза прям "гуляет". Езжу, вроде нормально все.
