ddd3 Опубліковано: 6 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2011 И свечи отпескоструй или хотя бы хорошо прочисть. Черный нагар токопроводящий, а это не есть гуд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zap. Опубліковано: 6 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2011 Цитата И свечи отпескоструй или хотя бы хорошо прочисть. Черный нагар токопроводящий, а это не есть гуд. свечи тряпочкой обычно вытираю хорошо и прокаливаю на огне - помогает завестись, а потом они сами очищаються при работе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 6 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2011 Еще можно щеткой по металлу хорошо пройтись и растворителем промыть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 6 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2011 Цитата Еще можно щеткой по металлу хорошо пройтись и растворителем промыть. Щеткой по металлу низзя, лучше зубочисткой и растворителем, или зубной щеткой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 6 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2011 Цитата Цитата Еще можно щеткой по металлу хорошо пройтись и растворителем промыть. Щеткой по металлу низзя, лучше зубочисткой и растворителем, или зубной щеткой. Нельзя почему? И зубочисткой что можно почистить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 6 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2011 Вот как раз почитайте в подтверждение моих слов. Лет 25 таким способом пользуюсь. [table][tr][td] [/td][/tr][/table] Как чистить свечи Для очистки свечей нельзя применять острые металлические предметы вроде отвертки или шила, так как ими легко повредить или поцарапать изолятор. На поцарапанном же конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, а нагар шунтирует электроды, свеча перестает работать. Подходящий инструмент для очистки свечей – щетка из тонкой стальной проволоки. Лучше же всего свечи очищать химическим способом, который заключается в следующем. Свечи обезжиривают промывкой в бензине и просушивают, после чего их погружают в горячий 20%-ный водный раствор ацетата аммония (другое название – уксуснокислый аммоний) и выдерживают в нем в течение 25–30 мин. при температуре не ниже 900С (можно при слабом кипении раствора). После этого свечи прочищают жесткой волосяной или капроновой щеткой, хорошо промывают горячей водой и просушивают. Эту работу следует проводить на открытом воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 6 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2011 "Для очистки свечей нельзя применять острые металлические предметы вроде отвертки или шила, так как ими легко повредить или поцарапать изолятор. На поцарапанном же конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, а нагар шунтирует электроды, свеча перестает работать." Вроде бы понятно... Но потом: "Подходящий инструмент для очистки свечей – щетка из тонкой стальной проволоки. "????????????? Изолятор царапается не хуже шила! Зубочистка как раз дает возможность почистить изолятор без царапин + ацетон. А если есть хороший растворитель, то зубная щетка справляется нормально! Но только не из проволоки! Исключение: щетка из МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ, НО НЕ СТАЛЬНОЙ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 6 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2011 Цитата "Для очистки свечей нельзя применять острые металлические предметы вроде отвертки или шила, так как ими легко повредить или поцарапать изолятор. На поцарапанном же конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, а нагар шунтирует электроды, свеча перестает работать." Вроде бы понятно... Но потом: "Подходящий инструмент для очистки свечей – щетка из тонкой стальной проволоки. "????????????? Изолятор царапается не хуже шила! Зубочистка как раз дает возможность почистить изолятор без царапин + ацетон. А если есть хороший растворитель, то зубная щетка справляется нормально! Но только не из проволоки! Исключение: щетка из МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ, НО НЕ СТАЛЬНОЙ. Вообчем про щетку не я придумал, это цитата одного из сайтов. А еще постоянно пескострую свечи и ничего. Живут и здравствуют по 20 и более тыщ. А это не щетка, а покруче. Кто не приемлет такие способы, ради бога, чистите зубочистками. Только приведите пример выхода из строя свечи из-за чистки ее проволочной щеткой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 6 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2011 Свечи выходят из строя не из-за способа чистки, а от додержания технологии изготовления и состояния цилиндра и системы зажигания и питания. А советы бывалых как раз не одобряют чистку металлической щеткой. Я лично свечи чищу деревянной палочкой (зубочисткой), и то только металлическую часть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 6 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2011 Ребят. Один раз плотненько тратитесь на нормальные свечи, и более не крутите их туда-сюда, и как следствие не срываете нашу нежную резьбу в ГБЦ. А если по теме. zap. как проходит эксперемент? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 6 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2011 Цитата Ребят. Один раз плотненько тратитесь на нормальные свечи, и более не крутите их туда-сюда, и как следствие не срываете нашу нежную резьбу в ГБЦ. А если по теме. zap. как проходит эксперемент? Если двигатель убит, свечи не помогут. В остальном - согласен. Где отчет автора поста? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 6 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2011 Цитата Свечи выходят из строя не из-за способа чистки, а от додержания технологии изготовления и состояния цилиндра и системы зажигания и питания. А советы бывалых как раз не одобряют чистку металлической щеткой. Я лично свечи чищу деревянной палочкой (зубочисткой), и то только металлическую часть. Во, правильно. Не выходят они из строя из-за этого/чистка имеется в виду/. Я как раз из тех, бывалых. А чистить можно и деревянной палочкой. Только когда стоит в очереди 5-6 машин и я буду чистить палочкой, то долго им придется стоять. А пескоструй, это ровно 4 сек. и свечи как новые. Сори за флуд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 6 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2011 Так пескоструй - именно то, но не проволочна щетка! ddd3, с наступающим Рождеством! Спасибо за диалог! Модераторы заругают! Где автор поста? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zap. Опубліковано: 7 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2011 автор поста Рождество празднует, с Рождеством вас, мужики!!! эксперимент пока остановился на том что отсосал весь бенз из бензобака - залил провереного, поменял шланги, почистил свечи, зубочисткой и тряпочкой(нагар мягкий, чиститься легко), прокалил на газовой плите, попробовал завести - завелась с пол тыка, прогрел, заводиться теперь только с тапкой в пол и нехотя. но заводиться, обороты ХХ по прежнему не держит... так что ждет карбюраторщик после праздников меня наверное с карбом в пакете... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 7 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2011 Похоже на перелив. Удачи и с параздником Рождества! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 7 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2011 Запуск с тапкой в пол, один из признаков перелива. Может той параши маленько под иглу попало. Дунь воздухом в подводящую трубку, не поможет тогда разборка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zap. Опубліковано: 7 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2011 согласен что на перелив похоже, свечи то об этом тоже говорят... попробую дунуть а нет, так на разборку и чистку карба... эх... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 9 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2011 Цитата Вот как раз почитайте в подтверждение моих слов. Лет 25 таким способом пользуюсь. [table][tr][td] [/td][/tr][/table] ... и выдерживают в нем в течение 25–30 мин. при температуре не ниже 900С (можно при слабом кипении раствора).... Ни фигасе где такую температуру-то взять ? Это-же и свечи расплавятся! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 9 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2011 Цитата Цитата Вот как раз почитайте в подтверждение моих слов. Лет 25 таким способом пользуюсь. [table][tr][td] [/td][/tr][/table] ... и выдерживают в нем в течение 25–30 мин. при температуре не ниже 900С (можно при слабом кипении раствора).... Ни фигасе где такую температуру-то взять :) ? Это-же и свечи расплавятся! Я имел ввиду металлическую щетку. А по температуре, это вопрос к аФтару. СЦылу могу кинуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roller Опубліковано: 9 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2011 Я вот например вообще свечи выкручивал позапрошлым летом ,и никакого нагара небыло на них ,кроме "кирпичного" цвета изолятора ! В правильно настроенном моторе свечи самоочисткой "занимаются" ,и нечего туда лезть,и резьбу "стирать" лишний раз... А если там черный налет,то его просто острым предметом счистить можно (ножом ) ,а далее нормально настроить зажигание и карб ,а после этого они и сами в процессе работы очистятся,даже если и не совсем качественный бензин,главное меньше работать на малых оборотах. А на счет треснутого бензошланга ; так это просто может быть и совпадение ... когда нибудь шланг всё равно задубеет или разслоится, всему ведь свой срок..... вот ты наверное и "попал" под этот "срок кончины" шланга... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zap. Опубліковано: 10 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2011 Цитата А на счет треснутого бензошланга ; так это просто может быть и совпадение ... когда нибудь шланг всё равно задубеет или разслоится, всему ведь свой срок..... вот ты наверное и "попал" под этот "срок кончины" шланга... может конечно и попал, но как то странно что два шланга ставленые в систему с разницей лет 6 а то и больше(второй я поставил этим летом) вот так приказали долго жить в один момент... странно все это.. странно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
