mk_fors Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 Мой корчик меня то радует, то наоборот... в -23 С заводился и ехал, без каких либо проблем... Но есть нюанс, клемы акб постоянно окисляются, а плюсовая так вообще чернеет ((( если попробовать завести двиг - все тухнет.... если зачистить клемы все гуд, но не всегда... вчера приехал домой заглушил, открыл ворота и хотел заехать... но авто упорно не заводилось приборы притухали, но стартер еле еле крутил... уже думал затолкнуть, но завелась, хоть и не сразу... еще, если в дороге включить вентилятор печки и потом где то остановиться, заглушить двиг и выключить все электроприборы, то ее очень трудно завести, чувство как будто бы акб посажен... Гена работает, без проблем можно скинуть обе клемы на заведенном авто и он будет работать... Гуглу всех признаков не напишешь, потому буду благодарен за помощь... Итоги: акб плохо крутит стартер, окисление клем, чернеет плюс п.с. двиг 06, зажигание сток контактное, мультиметром показывает 12.75 Вольт (даже когда он отказывается крутить стартер), в момент заводки не проверял - но уверен что напряжение просаживается очень... но вот почему ? п.с. АКБ DETA 62 Ач 620 стартовый ток Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Feanor Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 Або дохне акум, або втулки стартера зносились, якорь чіпляє магніти. Якшо довго крутить - стартер крутить, але повільно, чи зовсім перестає? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 13 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 Або дохне акум, або втулки стартера зносились, якорь чіпляє магніти. Якшо довго крутить - стартер крутить, але повільно, чи зовсім перестає? стартер крутит но так медленно... а если клемы не зачистить, то секунду крутит и останавливается... При заводке чувство как бы стартер раскручивается... то есть в начале медленно, а потом быстрее... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 У меня такие признаки были на девятке, виной был стартер. Заменили втулки, пропаяли контакты по которым щетки ходят и стало работать норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 какой вольтаж в борт сети при заведеном двигателе-на клемах акб? и на самих штырях акума? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 месяц назад мучился тоже со стартером (421): на холодную крутит отлично, только прогрелся- сразу в клин. Где-то я со втулками прое...л (менял, разворачивал сам). Поставил старый. Ну и как пишет Скорик, проверить напряжение на заведенном двигателе на АКБ, генераторе. Почистить контакты, акб протереть, клеммы смазать литолом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vitoll Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 Гена работает, без проблем можно скинуть обе клемы на заведенном авто и он будет работать... А вот на будущее не стоит так делать. Очень распространенное заблуждение... Такой способ проверки был актуален на старых машинах с электромеханическими РР. С электронным РР его запросто можно вывести из строя. Зарядка проверяется вольтметром: без нагрузки, с нагрузкой, на ХХ, на оборотах.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 при окисленых клемах нормальной зарядки не будет.акум будет не дозаряжен.все силовые клемы всегда должны быть в порядке.акум можно проверить в любом магазине по продаже акумов на стенде.минута дела. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 Нужно знать вольтаж бортовой сети то что машина работает с снятыми клеммами еще ничего не значит. Если акум не получает зарядки. Он будет все время разряжен. У меня был период когда ездил с 12.2 в бортовой сети. Что значит что шоколадка ушла в мир иной. При этом если снять клеммы машина работала. Киньте тестер на кллемы и посмотрите что идет на акум Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Feanor Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 Он мерял на заглушеной - 12,75В. это вольтаж заряженного аккума. если стартер сначала крутит хреново, потом лучше, как написано - контакты, масса, втулки, щетки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 А присадка какая? В простое это все не показатель. Возьмем акум трупака и зарядим. И он будет показывать 12 вольт. Но только начнем крутить стартер присадка будет ниже 8 вольт. А это уже не есть хорошо. Нужно все измерить а потом щетки втулки и так далее. Нужно начинать с акума. А потом лезть далее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Feanor Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 А присадка какая? В простое это все не показатель. Возьмем акум трупака и зарядим. И он будет показывать 12 вольт. Но только начнем крутить стартер присадка будет ниже 8 вольт. А это уже не есть хорошо. Нужно все измерить а потом щетки втулки и так далее. Нужно начинать с акума. А потом лезть далее Присадки льют в масло. А просадки - это про напряжение. Автор писал: мультиметром показывает 12.75 Вольт (даже когда он отказывается крутить стартер) Не может убитый аккум, засульфатированый, недозаряженный, с замкнутой банкой, после неудачной попытки вращения стартера держать напряжение 12.75! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
klik Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 была такая беда,вылечил заменой стартера на редукторный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 Почистить контакты, плюсовой на стартере и особенно массы на двигателе и кузове, желательно проверить их наличие или дополнить при их отсутствии. АКБ обработать р-ром соды, т.к. есть утечка электролита - реакция по корпусу, вот клеммы и темнеют, их очистить и под клемму подложить смазанный м-маслом фетровый кружок или литолом. Проверить цепь управления от замка зажигания на стартер, может замок глючит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 Проверять напряжение надо на наконечниках проводов, а не на клеммах акб, тогда можно получить реальное значение. Возможно у Вас изношены выводы акб из-за чего плохой контакты быстрое окисление. Надо обеспечить контакт клеммы с наконечником по всей поверхности, потом очистить от окислов ,смазать литолом. Я думаю если батарея заряжена, то либо плохой контакт на соединениях, или просто изношены щетки стартера. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 вот поэтому и написал-проверять на Штырях АКБ, и по результатам мерить далее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 на штырях акб и на наконечниках проводов чтоб проверить на плохой контакт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 на штырях акб и на наконечниках проводов чтоб проверить на плохой контакт Отэто хит! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 просто я когда меряю напругу под нагрузкой вилкой , то сперва меряю напряжение на штырях акб, потом переставляю вилку и меряю напряжение на самих клемах с проводами, и если плохой контакт то это видно по падению напряжения. П,С кто умеет пользоваться вилкой поймет, кому надо могу завтра зделать фотки, про что я написал. А вообще по-нормальному надо мерять напругу на входе и на выходе, для определения неисправности Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 а что не так? мож клемы на болтиках к проводам,а не на пайке,и будет потеря 99 процентв просто я когда меряю напругу под нагрузкой вилкой , то сперва меряю напряжение на штырях акб, потом переставляю вилку и меряю напряжение на самих клемах с проводами, и если плохой контакт то это видно по падению напряжения. П,С кто умеет пользоваться вилкой поймет, кому надо могу завтра зделать фотки, про что я написал. А вообще по-нормальному надо мерять напругу на входе и на выходе, для определения неисправности у тебя вилка какаето современная? савдеповские то по банкам меряли? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 были и такие, там вольтметр на 15 вольт и один вывод в виде провода с наконечником Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 Да чейто с вилками ввязались, они не у всех есть, а вернее её нет у многих, есть у единиц. Все может быть проще - электричество - наука о контактах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 понял-просто таких совдеповских невидел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 короче, надо мерять напругу при работающем стартере обычным вольтметром и смотреть щетки. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2016 так точно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
