термостат на 2141
Ребята, такое дело, машина греется очень долго, и в движении не прогревается до 80 градусов, я уже и радиатор закрыл, а оно всё равно  не помогло. Думал термостат, купил новый, а картина таже.. Мось 2141 Уфа. Раньше стоял старый радиатор, но он был забит сильно, да и потёк, я купил новый, и началась  проблема с температурой...
Наш датчик (тот что в приборе) может сойти с ума и показывать только до середины белого. При этом у тя всего лишь бока с печкой, а ты грешишь на ОЖ.
Второй вариант, были бока с термостатом, только на третий раз попался нормальный, до того или откроет и держит потом постоянно открытым или вообще не открывал.
Грешить собственно больше не на что, ты представляешь какая температура в 4 целиндре!? Я так понял у тя 1,5!? Вообщем, смотри или печьку или пробуй другой термостат.
Де ло в том что он у меня в начале белой зоны, и это максимум,  там точка первая белая есть вот чуть не до ходя до неё, включается карлсон.. :)
Очень долго это в каком режиме и сколько по времени?
При ~0 градусов за бортом:
У меня 1.5 с выключенной печкой минут 15 греется до открытия термостата на малых оборотах.
Если включить на всю печку, то на низких оборотах он и за 25 минут не прогреется :)
Заведи, пускай помолотит до полутёплого состояния. Помацай радиатор, если бачки холодные, то с термостатом всё хорошо.
Кончина датчика тоже вполне вероятна.
понял! Поеду на работу прогрею, пощупаю!
при  ~ 0 греется мин 20 точно не замнрял, при меньше чем на половину открытой печке..
Попробую датчик поменять, где-то ногвый лежит надо найти..
Видел в нете,  человек на 2141 двиг УФА переделал патрубки и перенёс термостат на верх.. Кто-нибудь сталкивался, есть смысл?
Перенос термостата вверх - это просто изменение "обратной связи". Система с нижним термостатом работает по температуре окружающей среды, система с верхним термостатом - по температуре двигателя, в любой есть свои преимущества и недостатки. Нижний термостат лучше для тяжелых климатических условий - холодной зимы и жаркого лета, верхний - для умеренных условий или если двигатель работает постояно в режиме повышенной нагрузки, потому у классических москвичей с верхним термостатом с завода стояли жалюзи, т.к. моторы зимой недогревались.
Ну у классических космичей есть ещё 2 проблемы.
1. радиатор перед дрыгателем
2. постоянно работающий вентилятор.
Скорее всего поэтому и понадобились жалюзи.
У 41 хоть все и ржут про сбокустоящий радитор, но есть свои плюсы того, что движёк практические не обдувается воздухом спереди(если конечно все пластмасски на месте).
Кстати заметил что у поперечно расположенных двигателей спереди находится выпускной коллектор. Что в принципе тоже создаёт некий барьер для холодного воздуха зимой...
andre-simf - показания прибора абсолютно нормальны, у меня так же. Если термостат срабатывает - нет повода для беспокойства.
Если недоволен печкой - тут два метода решения проблемы : заткнуть одно отверстие для воздуха, поставить газель-помпу и/или переделать вход печки с ГБЦ.
Scor.p правильно пишет про классику.
Я на 412-м на зиму крыльчатку вентилятора снимал и вообще без нее до апреля катался перегрева не было и печка грела хорошо.
ну а скинет кто-нибудь ссылочку или схемку подключения патрубков к печке и от нее для двигателя уазм 331 :):D
Ну ты неверующий однако :) С блока на нижний патрубок, с верхего патрубка на помпу. В другом варианте печка скорее всего будет завоздушиваться.
а вот и нет, оказывается все на много проще, благодарю ddd3 за ссылочку (  http://www.mzma.net/club/articles/read.php?id=521 ) - все понятно, завтра буду мудрить :) :)
А ты с 412 схемой не перепутал?
