SpykeR
Замена рулевого редуктор
50 сообщений в этой теме
по креплению к кузову как и у нас или надо переходник мудровать?
чертежей и неждите, крепили его по месту, беретса лист дюрали или стали, и поместу все крепитса.
я бы себе давно уже сделал, но очкую я когда гаишнику капот открою))
проблем не оберёшся.
у нас курсируют спец автомобили оборудованые всем чем можно для проверки вашего авто на наличие неисправностей и так далее.. много знакомых попадало на большие деньги. сосед за установку ЗДТ классике получил большой штраф и штрафстоянку, так они его теперь ещё и ловят постояно.
Щитается ли замена рулевого редуктора вмешательством в рулевой механизм? я думаю да потаму как передаточные числа уже меняются полюбому.
если бы не этот фактор, то я бы 100% поставил себе ГУР, темболее что у меня уже куплены тапки R16/205
рекорд Е1 - Е2 ещё интереснее.
кому надо - сделаю более детальные фото
Как по мне ,у М 412 и М2140 немного "задумчивая" реакция на движение рулем , у жигомобилей наоборот стремковато-резкая ; у М 408 нет особых отклонений не в ту не в другую сторону .
Вопрос : пойдет редуктор (или его шестерни) 408-го на 412 ? ( сам девайс еще не приобрел , померить возможности нету)
прийдётся ставить редуктор всборе
Типа такой http://forum.opel-cl...showtopic=72665 ? Только каих оно годов? Наверно тоже уже пробег не слабый. Новый можно достать?
на фото обе клонки с ГУРом с омеги. у рекса крепления к лонжерону очень похожи на москвич( 3шт)
колонку надо брать без ГУРа( иаленькая, аккуратная, крутится отлично.)
фото есть, но слабо видно, да, и стоит она аж 150грн
вот бы глянуть как этот редуктор станет к нам, и что нужно будет переделывать, мусаров боюсь)
а каким местом они увидят у тебя опелевский рулевой редуктор?????
По плите могут и увидеть. Надо что б аккуратно стал, а для этого должен попадать ближе к плоскости.
что бы плиту заметить надо заглянуть под ВУТ- это раз
А кто вам мешает ставить без переходной плиты???? - это два
А кто сказал, что ось руля не удет в сторону и не прийдется скажем к двери прижиматся.
И с какого она должна уйти ????
посадочное место и ось вала, крепления сошки редуктора опеля и нашего практически одинаковая.
ВАЛ ставил через переходную пластину и выворот руля у него в одну сторону меньше чем в другую, а рулевую коронку он ставил с 41-го, а там карданное соединение и руль можно выставить как "душе угодно" в пределах разумного конечно...
делается очень просто: на р.к.опель убираются клейма GM, колонка красится в чёрный цвет, на лонжероне ввариваются
трубки согласно крепёжным отверстиям опелёвской(2шт) и...... с квадратными глазами даёшь понять папуасу в погонах
что он полный идиот.... ( дословно) .."это колонка от 408-го москвича"
кстати, визуально( сверху) они очень похожи
Вариант.Ну смотря на кого нарвнешся ну в 95% не выкупят что не родной
Тема гляжу так и не продвинулась?
а как она продвинется если здесь только разговоры типа.... а как попробовать, а что получится?
скажу так: на трёх машинах установил опелёвские колонки - заказчики очень довольны.
p.s. если ставишь опелёвскую рулевую колонку - замени и маятник.
по поводу неудовлетворённых передаточными числами опелёвских рулевых колонок: передаточное больше, но длинна
сошки меньше - элементарно.
если длина сошки на редукторе меньше,значит и выворот уменьшиться.
да и маятник тогда тоже опелёвский нужно,сошка то короче,с маятником та же ситуация.
Машыну сорвет быстрее на р13 175 на 80, проверено, а если тапки р15 - р16 с размером 195 - 215 на 50, поверь от гура тыб неотказалса, плюс правильный развал с продольным наклоном, и машына как вкопаная в повороте, спроси у Пашы (Паштета) спереди 2 стаба , развал и продольный наклон я ему выводил, волго пружыны укороченые, спец амы масло, плюс 15е тапки ко всему. такчто поверь мне оно того стоит, даж перебраное рулевое ефекта недаст.
Доброго времени суток!
Я понял суть Вашего описания переделки:
1. Резина на 15 - хорошо.
2. 2 стабилизатора - тож отлично!
3. пружины и т.д. и т. п.
Но это как писалось выше "ПОНТЫ" которые приводят, можно сказать, к необходимости "облегчения" нагрузок на руки при управлении "КаСмИчОм". Но просветите меня - "колхозника" : продольный наклон и развал в идеале - это замечательно! Но надолго ли по нашим дорогам??? И через сколько км или времени он заметит что развал стал уже "свалом", а продольный наклон - поперечным? (Если при этом у него установлен ГУР).
Р.С. Я думаю когда корд полезит.
и ненадо, при хорошей резине. невериш зайди в мой гараж.
Ремонтируя Opel Omega A 1989г.в. естественно обратил вниманиё на ГУР етого производителя и заметил сходство практически идентичное с Москвичёским редуктором рулев. Также и рулёвая колонка очень проста и надежна, в чем только может быть трабл ето с переделкой електрики на опелескии (повороты, свет....) Автомобиль с 3.0 двигателем почти в 250 кг. без гура тяжело было крутить, но при начальной работе последнего крутиш одним пальцем на месте. Ёще при установке насоса ГУР немножко крадем л.с. двигателя + трубки + радиатор охлаждения весьма трудоёмкая переделка да и состыковать елементы рулевого управления тоже задачка... один минус при ДТП вы 100% выбьете лобовое стекло головой если не пристегнуты-колонка сгибается очень легко...
на ткм все это есть.
ссылку в студию
Можно увидеть отчет об установке всех этих девайсов с Опелей на Москвичи? Хотелось бы поставить опелевскую без гура...
Подниму-ка я темку. Есть вариант на опелевский редуктор на халяву, говорят-хороший. Есть ли люди у нас на форуме, кто ставил и ездил на таких?
