2140 stage 2.
SERGEYVFS
Наконец-то у меня руки зачесались и понеслось. Отреставрировал генератор что был на желтом, поменял подшипники, поменял корпус.
Покрасил шкивы, и переделал крепление генератора, а то не хочу  делать лишние телодвижения при снятии, на нижнем креплении приварена втулка 48 мм , чтоб не держать и не набирать гаек и шайб.
И верхнее тоже хорошо изменил, учитуя что гена другой, смешения в две стороны. На череде крепление дпкв, и корпус термоса, Радик.
  • Відповіді 577
Кронштейн делай по жестче, иначе зазор будет гулять - в результате геморрой с пропусками зажигания.
16 минут назад, Gagai сказал:
Я знаю, делал его из 2.5 метала, но проварил по хитрому, для улучшения жёсткости. Если все норм станет, зделаю чертежик, чтоб можно было повторить, я снял все размеры, и на работе его делал.
2 часа назад, Tfd сказал:
А на трансмиссию какие планы? :)
Трудно ответить, но не ваз точно.
В 01.02.2018 в 19:53, Alexey сказал:
Осталось покрасить.
Судя по цвету задних крыльев, то уже красили. И маляр в цвет не попал совсем.. (
11 час назад, SERGEYVFS сказал:
Щас веду тарировку нового датчика, на все, и щиток, и на мозги один.
зачем такие сложности?
Жить сложнее, темболее выжить,  чем датчик откалибровать.
50 минут назад, dimasldo сказал:
Меня опять плюшит, или начинается папье-маше.
Откалибровал датчик температуры и на мозгах , и на приборке, поменял резистивный делитель и все ок.
Заодно поправил делитель датчика бенза, как никак будет модуль насоса бензина в баке ваз.
Доделал подсветку на приборке, теперь она регулируется одной кнопкой , и плавно загорается и есть память на два положения, с габаритами и без, и пересобрал конвертер частоты, для того чтоб с корость откалибровать, и мне без разницы на скоко импульсов датчик скорости теперь.
Каналы от ресивера до ГБЦ короткие - на высоких реакция газа будет бомба, а вот на низах не дюже. Чем длинее канал, тем эластичней мотор на низах, но реакция на газ тупее. Но это теория - интересно, что на практике получится. Успехов в конструкторе лего :)
24 минуты назад, Gagai сказал:
Как бы да, но здесь играет роль адекватная настройка мотора, и железо мотора.
а канал выравновается от плиты до рессивера? стакан на рес поставить можно?
17 минут назад, Susanin_Dead сказал:
Можно, угол выдержан, до вакуума где-то 5 см, канал ровный и стоят небольшие раструбы.
Ище надо обойти выход с термоса, и заднюю часть помпы, продумать все препления , поставить дад и дтв, закрепить дроссель на 52 мм и усилить его крепление, чтоб метал не играл, и как-то поставить регулятор давления в топливной рейке.
10 минут назад, Dr0N412 сказал:
я может что то пропустил,но всё же.....куда делись дроселя?
Как и название stage 2,
Это новый уровень, а дросселя надо было полностью реставрировать, и переделывать, что потянуло намного больше, но я сам хочу больше, и подход у меня изменился намного больше.
В итоге меняется вся стратегия, и строится с нуля. Такой коллектор можно заказать, его цена 800 -1200 уй.
