2140 stage 2.
SERGEYVFS
1 час назад, Тимоха сказал:
мне похоже на то что акум уедет в багажник, а эта клемка будет под капотом, чтоб можно было оттуда зарядить/подкурить.
На вито помоему такая же.
Правильно, ето клема мерса, новая, для зарядки и прикурки, акб переселяю в багажник.
  • Відповіді 577
А минусовая часть будет как реализована? Какая-то  дополнительно установленная клемма подобно этой, как ее называют "клемма 30g", или же отдельно, типа просто крокодилом к чему-нибудь и как-нибудь на кузове?
Какой ток выдерживает эта "клемма 30g"? Есть код данной детали и ее точное наименование?
Минусовая 31 идет, и она на кузов прикручуется, ето такаяже клемка которая вкручена в ету коробку.
А ответная часть уже есть к этому разъему "30g & 31"?
Какой максимальный ток указанного соединения?
4 часа назад, yakov сказал:
Какой разьем, и какие токи при сечении провода в большой палец.
Там токи свыше 300-400 а
На такие большие токи есть готовые быстросъемные разъемы, которые используются в сварочных аппаратах. Почему бы не использовать их вместо выше рассмотренного мерседесовского? Притом думаю, что он не из дешевых. А сварочные очень распространенные и практичные и цена должна быть лояльная. При умелом пользовании при больших токах, они даже не греются.
1 час назад, yakov сказал:
Если хочеш сделать с авто сварку, пожалуйста.
Я хчу чтоб было красиво и информативно, со всеми расчетными токами, и никакого колхоза.
Мне ета клема обошлась в 300 грн, бачек с пробкой 320.
Могу номера дать, но для тебя будет дороже, на разборке темболее , ток если повезет.
Я могу ище много чего пересчитать, я на многом уже научен, ремонтируя большой список марок автомобилей.
У нас мало кто думает как должно всё работать, ето нах кому надо, а мне приходится ето все решать.
Я хочу убрать хомуты винтовые, достали уже, и перехожу на пружиные, по деньгам тоже самое, а для себя могу достать дешевле.
  • 4 тижні потому...
Понемногу пакую, и понимаю что ето ток начало, и доделывать ище достаточно.
Както надо все связать , проложыть все трубки, ож, топливо, тормоза, сцепа.
Както всунуть гцс.
  • Upvote 3
А если сделать переходник-проставку для гцс с дополнительной опорой?
Правда шток будет  длинный.
Где кран заказывал?
По гтц покажу, чуть поже, ище не приехал.
А клапан на рынке взял, ин на фиестах и транзитах.
2 минуты назад, Dr0N412 сказал:
ну бум ждать ..
а кто производитель клапана?
Лидер партс какойто. Как тестовый пойдет.
1 час назад, SERGEYVFS сказал:
А почему выбор в сторону электропривода клапана, а не вакуумного?
2 минуты назад, D.Vader сказал:
Не , а какая разница, всеравно електрикой управлять.
Тот клапан есть новый  , сваг , цена 400 грн.
3 минуты назад, SERGEYVFS сказал:
ну в принципе да, но мне чего-то на омеговский смотрится интереснее
Вакуумный?
8 минут назад, D.Vader сказал:
Вакуумный?
Ну да вакуум, и вакуумный клапан.
Да вы сударь Маньяк, или - да, вы  знаете толк в извращениях )))
Делаем москвич юзабельнее долговечнее комфортнее
2 минуты назад, Kondit сказал:
Какбы да, но пака найдеш все что надо, все мелкие детальки, токарку, сварку, пайку, уходит много времени
5 часов назад, Kondit сказал:
Ну а варианты?  Если душа просит, а руки могут?
Пака могу, я етим живу.
