Встроенный ценометр!!!
Garri-g
Подскажите сколько может быть адекватная цена на кронштейн на АЗЛК-2141 под установку ВУТ ВАЗ-2110 ( В комплект входят: 1. Переходной кронштейн -1 шт. 2. Удлинитель штока ВУТ ВАЗ-2110 - 1 шт. 3. Прокладка между переходным кронштейном и ВУТ - 1 шт. 4. Прокладка между перегородкой авто и переходным кронштейном - 1 шт. 5. Заглушка для главного тормозного цилиндра - 1 шт. 6. Медная шайба под заглушку - 1 шт. 7. Гайка М10х1.25 - 4 шт. 8. Шайба пружинная ф10 - 4 шт. 9. Болт М8х25 - 1 шт. 10. Шайба пружинная ф8 - 1 шт. 11. Заклепка ф4х20 - 1 шт. Инструкция в комплекте.)
Посмотри на цены нового здесь http://moskvichavtoz...st.com.ua/main/ и сделай скидку на б/у и состояние -- вот и будет тебе реальная рыночная цена.
Подскажите что можно выручить за данную недвижимость.
Ваз 21011, Машина больше двух лет стоит в гараже, перед аварией были перебраны двигатель и КПП Планировалось восстановление но в итоге закончилось дерибаном салона. Вариантов развития событий видится три:
1. Продать барыгам на разборку как есть, у нас дают от 800 до 1300 грн.
2. Снять и попробовать продать по отдельности ДВС, КПП, мост и т. д. Кузов порезать на металл.
3. Сдать целиком на металлолом.
По запчастям не продашь: по ТАЗ'ам слишком большая конкуренция с магазинами и рынком. Проще сдать целиком на металл.
  • Відповіді 630
Если ДВС и КПП после переборки работали, то "2. Снять и попробовать продать по отдельности ДВС, КПП, мост и т. д. Кузов порезать на металл."
Только резину, стекла и металл можно всандалить на 800 грн.
+ Двиг, КПП и мост.
Розочка, опять же, грн на 50 ;) (это же розочка на рычаге?)
Кстати, в каком состоянии передние двери и крышка багажника?
В л.с.
И снова к Вам! Подскажите по данному аппарату : http://simferopol.cri.slando.ua/obyavlenie/moskvich-m400-ID7DR3P.html#3c8a29c17a .Цену скинул до 1000$ . можно ещё торганутся, но в глаза ещё не видел! примерно сколько? Хозяин жив, доки в порядке!
И снова к Вам! Подскажите по данному аппарату : http://simferopol.cr...html#3c8a29c17a .Цену скинул до 1000$ . можно ещё торганутся, но в глаза ещё не видел! примерно сколько? Хозяин жив, доки в порядке!
Здесь очень много зависит от сохранения стоковости. Если машина заколхожена неродными деталями и узлами -- то грош ей цена, если же полный сток, да ещё in full, то за такими гоняются коллекционеры ...
Cпасибо за ответ! о проделанных действия отпишусь!
Сориентируйте плиз по ценам сколько просить, на тазо-запчасти, снятые с 41-го. Итак:
блок 2106, расточен и хонингован + поршни 79,8 + шатуны - ?
коленвал 2106 точен под размер 0,25 - ?
ГБЦ с этого же мотора в хорошем состоянии - ?
Все это пробега после ремонта не имеет, лежит в несобранном виде.
Сколько может стоить новенький поддон для 412 двигателя, и нужен он кому то?
Учитывая состояние наших дорог и материал, из которого он сделан, а также отсутствие защит на большинстве машин -- то наверняка эти поддоны регулярно проламываются ...
Сколько может стоить и реально ли кому-то нужно главная пара с сателитами и подшипниками но "без пары" Большая шестерня есть(38 зубов) а малой с хвотовиком нет.
Главную пару (большую шестерню и входной вал) нельзя разукомплектовывать. Будучи распарованными -- они металлолом.
Что и хотел услышать.Спасибо.
Пожалуйста, поскажите цену на карб 21041-1107010-10 (диффузоры 24Х26) под объём 1.8-2.0 и под МПСЗ сделан в России, пробег до 10 000км, крепёжные отв. расширены для установки на 412й коллектор зажим оплётки троса подсоса родной утерян - прикручена "временная замена". Карб как снял с машины так и лежит всё как есть.
0_a7227_4b05a6f_L.jpg0_a7228_f6a58bc5_L.jpg0_a722b_3711fc02_L.jpg0_a7232_433bba00_L.jpg0_a7229_63428eac_L.jpg0_a722c_718ddbd5_L.jpg
И на МПСЗ (http://moskvich.net/...частей-на-412й/) цена нормальная?
Благодарю за инфу.
Где-то в районе 400 - 500 грн., учитывае его практически новое состояние. Новый такой на Лоске стоит 1200 грн.
Спасибо.
А как с ценой к-та МПСЗ (ну или хотя бы цены на некоторые его комплектующие)? 600грн за него нормально?
Отвези карб к толковому карбюраторщику, он вытянет заглушку и просверлит отверстие для подачи разряжения на трамблер, затем поставит штуцер и тогда ты продашь его на 250-300 грн дороже.
Какова нормальная цена за ГТЦ TRW PMH595, б/у в отличном состояний (блискому к новому)?
450-550 грн.
Сколько стоит нормальная передняя балка 2141 под УЗАМ и приборка АЭП?
у знакомого лежат два карба озон 2105 (точной маркировки не знаю)
стояли на 2105 1.5 работали довольно хорошо, расход в пределах нормы
люфта в заслонках нет, ровные
сколько за них можно просить?
За рабочий Озон на разборках просят 250-300 грн. На форуме, я думаю, гривен за 200 продать можно ...
Спасибо наверно скоро они будут в продаже
