ИЖ 412 или просто [Johnyks]
Johnyks
Без кастрюли лишние шумы. Зажигание раньше поставь и вытяни подсос. на холодную мучаешь ..там и нет холостых дай нагреется
  • Відповіді 377
Забыл ещё написать, что после регулировки клапанов и натяжении цепи коленвал за шкиф стал очень трудно прокручиваться.
Я так понимаю у меня перескочила цепь, теперь нужно вернуть её обратно. Как это сделать? Снимаю клапанку, ставлю метки (на шкифе) какие? Если можно подробно описать, буду ну очень благодарен.
если правильно виставил и правильно натянула куда она перескочила? если все по меткам занчит все правильно. туго значит там есть компресия)
а чего тогда цепь так торохтит, после натяжения она должна была наоборот же замолчать? Как я подтягивал цепь, открутил болт на 0,5 оборота, провернул раза 3 коленвал и закрутил болт, правильно же?
тот шо на картинке торчаший  послабить но не викручувать бо "собачка" могла упасть.  да прокрутить 4 раза закрутить болтик.. если торохтит снять  кламаную кришку и глянуть с какой сторони тарабанит. если справой , то хреново нада перекинуть на зуб и натянуть заново.
но сними клапанку и потикай отверткой в цепь телепаеца она или нет.. если да натягуй заново
С разрешения Жеки выкладываю фото с коментариями,запуск мотора без клапанной крышки и крышки верхней звезды РВ показал отсутствие подачи масла на РВ,закоксовку натяжного механизма цепи и скрипо-скрежета в районе1-2 цилиндров. Выкрутка свечей 1го и 2го цилиндров дала пропадание "скрипо-скрежета.Решено было вынемать и вскрывать мотор. Снятие поддона показало не хорошую картинку, сухие первый и второй шатуны, коренные вкладыши 1.00,шатунные 1.25. благо есть еще один мотор с которого пойдет КВ. Вкладыши донорского мотора меня загнали в тупик,на коренных выбито 100405 с какой-то буквой в конце, на шатунных воопче ничего не разобрать,но поверхности всех шеек КВ-отличные. Блок,голова,передняя крышка(нижняя),поддон - поехали на мойку, но даже после мойки Кейхером требуют более качественной "стирки" в ручную. Ну и трохе фоток рабочего процесса:
а почему масло непоступало? это тот мотор что куплен был?
Да,этот тот мотор из Кремня,там много всяких"почему",например первые компресионные кольца 4го,3го,2го цилиндров-лопнувшие,1й и 2й поршни очень затерты вдоль отверстий под пальцы,кольца первого цилиндра на удивление целые
в очередной раз убедился-свой движок было сделать может и не дешевле-но 100 процентов знаеш что туда поставил. а так это не дрыгатель-а металолом
я вот щас подумал на ету тему и пришол к выводу что продавец етого чуда был как минимум в курсе дела
значит продавец, уже продаван, был в курсе дела и пытался исправить ситуацыю но неполучилось или исправляли с целью обмена конченого барахла на кровно заработаные купюры
если отбросить все сложности и условности то оставшийся вариант и будет правельным, тобишь истиной  :pardon:
Эй форумчане! хватит распускать сопли! Жека все сделаем,"главное спокойствие,дело то житейское" (с)
  • Upvote 3
С вашей помощью и подходом к работе, у меня будет просто отличный двигатель, по настоящему новое "сердце" морковки)))
Процесс "стирки" двигателя по методу Neptuna. Довольно эффективно работать шаприцом расход бензина маленький и чистит очень хорошо.
А все что нам нужно для стирки, это: шприц, бензин, щетки и много-много тряпок)
Рано "булки" расслабил! " мыли мыли трубочиста,чиста-чиста,канкретна,канкретна
NEPTUN респектище!!! :good:  без помощи опытного человека хозяин наверняка бы еще помучался с неделю с этим двигателем, а потом бы сжег москвич за гаражами))))  а так человек опыта наберется и сохранит еще одного москвича
  • Upvote 3
Ну не сжог бы)))) Но сам бы я очень долго разбирал, а так как скоро защита дипломной работы, то делал бы я его сам, наверное  до осени)
