vovchik23 Опубліковано: 22 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2016 Просьба к гуру тюнингаторам)) подскажите оптимальные углы-кастер,розвал,схождение....хочется немножко спортивные настройки,насколько ето возможно)) без серьезного вмешательства в подвеску, два стаба, и жесткие пружины в наличии)) ну и естественно что б не сожрало резину за сезон спасибо... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2016 Немножко спортивные настройки - это 195/55 R15 или около того Пушо боковой увод шин сжирает весь потенциал кинематики подвески и рулевого 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 22 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2016 а почему самому не сделать развал, схождение и кастор ? и проще и надежнее и бесплатно.тем более если хочется экспериментировать с настройками !чую щас начнут бакланить, типа стенд показывает с точностью до 0.1мм, сам так не сделаешь.так вот, у нашей подвески очень большой ход, 8 сайлентблоков, + развал динамически меняется при работе подвески (конструктивно).мне лично смешно про точность 0.1мм. оно конечно возможно - но только в статическом состоянии. хотя тут как говорится - главное верить .. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 22 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2016 Спасибо что откликнулись) сам врятле полезу, хотелось бы конкретики, цыферки, господа))) а как самостоятельно выставить кастор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 22 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2016 Спасибо что откликнулись) сам врятле полезу, хотелось бы конкретики, цыферки, господа))) а как самостоятельно выставить кастор? Верхний конец стойки подвески должен иметь наклон назад от вертикали на величину 0°50± 1°000°30. Разница углов продольного наклона стоек правого и левого колес не должна превышать 0°30. При большей разнице появляется увод автомобиля в сторону колеса, имеющего меньший положительный угол продольного наклона стойки подвески. Наклон стойки подвески этого колеса отрегулируйте путем установки специальных скоб толщиной 0,8 или 1,5 мм (рис. 22) под задний болт (по ходу автомобиля) крепления оси верхнего рычага к опоре поперечины (балки) передней подвески. Скобы можно изготовить самому из листовой стали любой марки. Установка скобы толщиной 0,8 мм, смещая шаровой шарнир назад, увеличивает угол продольного наклона примерно на 0°18, уменьшая одновременно угол развала на 0°05, а установка скобы толщиной 1,5 мм дает примерно вдвое измененные результаты. После установки скобы и затяжки соединения убедитесь в отсутствии увода, автомобиля при его прямолинейном движении на ровном без поперечного наклона участке асфальтированной дороги. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 22 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2016 спасибо как в домашних условиях ето сделать? чем мерять угол?))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 22 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2016 спасибо как в домашних условиях ето сделать? чем мерять угол?))) в статье все написано, как мерить. более того, я когда регулировал кастер даже той статьи не читал, просто сделал максимально возможный, но так что бы развал не уходил в минус. проехался, на второй передаче бросаем руль и газ в пол - в сторону не тянет - значит отлично ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 23 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2016 Вчера поставил пружины С Рафа 6 витков, подвесочка получилась довольно сбитая и в меру жесткая, по высоте- нижние рычаги стоят паралельно земле, верхние смотрят немного вверх, то что мне нужно....наша пружина так же как и Волга имеет 15 мм диаметр витка а Раф 18....читал гдето на драйве сравнительные характеристики пружин москвич и волга, как я понял разницы практически нет, ну разве что с волги длинее потому и решил попробовать по жостче Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 27 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2016 Добавил немного ништячков) шыльды на крылья, и молдинги на пороги, и фоточка для затравочки))) Пропишем под капотом два солекса 32 с врезками под газ), другой у мастера, фрезеруються фланцы для колектора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 27 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2016 А еще))) Из грусного( на втором етапе открылась водительськая дверь(( хорошо фиксатор выдержал) в итоге имее вмятинку((( хорошо хоть не большую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Swat_81 Опубліковано: 27 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2016 Скільки відав за солекси? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 27 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2016 2 нашими Спонсорська допомога)) я б не потянув Не з нашими зарплатами(( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 30 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2016 непонял шо за шыльдики на русском? а не англиские как полагалось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 30 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2016 На Латинском на експорт вродь шли).... на руском оч. редкие,как оказалось)))), один был, другой искал года полтора.... на багажнике тож на руском Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shenderko Опубліковано: 30 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2016 Мова залежить від року випуску. Латинські це більш ранні випуски наскільки пам"ятаю, кирилічні - пізні 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 31 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2016 хочу замутить себе гидроручник кратковременного действия, может кто подскажет как лутше сделать)? почитал иного информации, на здт переходить не хотелось бы, с деньгой проблема да и 13 диски мне нравятсо, реально ли блокировать барабаны? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 31 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2016 А чем же нереально? Другой вопрос - нахрена он нужен? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 1 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2016 Катаю в слаломе и там он очень нужен))) а по факти реально ето на барабанах? собрал схемку на гтц сцепления и рычаге метровом))) не работает(( не хватает усилия блокировать...тормозит но оч плохо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 27 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2016 Добрый день, давно не писал,так как и писать особо нечего, машинка експлуатируеться каждодневно и нового пока ничего не поставил))) откатал третий етап слалома, с не плохими результатами, как для езды с сломаным диференцыалом))) сломал то в принципе сам, мост планировался под замену,ввиду гула, а етот попробовал заварить, и сварка не выдержала,ну такое...ищу обшивку переднего сидения черную,хотелось бы целую, или не значительно поврежденную,стыдно как то ездить на поролоне)))) спасибо Добавляю фоточку))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 20 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2016 Наконец то нашел специалистов которие взяли Москварик в работу))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 12 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2016 Переобулся на зиму,всегда хотел попробовать шыпы, выбор пал на Нокиан Хакапелита 8 шып, жду снега и льда))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 12 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2016 я тоже всегда хотел нокиан хакапелита 8. но наверное так она и останется в хотелках. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 14 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2016 Я планировал что то подешевле, но знакомий предложыл комплект с пробегом 700 км, легкое б у можна сказать, да еще и в растрочку, грех было отказываться).... и не жалею... уже успел оценить все достоинства)) да дорого, но оно того стоит.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 14 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2016 Припарковался)) мужыки на работе шутили что мы толкать не будем))) и не надо))) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sanchos Опубліковано: 14 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2016 Хорошее место нашёл для парковки)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
