Авто тупит на 1-2 передаче
fallenbird
У меня Иж 412. Когда едешь на первой или второй передаче при нажатии на педаль газа получается сильный провал и авто практически останавливается(не хочет ехать). На третьей - четвертой передаче авто работает четко. Помогите пожалуйста! подскажите что может быть?  Пробовал подставить другой карбюратор - проблема не исчезла
КПП ПОЛОНЕЗ
Вакуумныи опередитель зажигания на трамплере проверить, или шлангочку к нему. Проблема может быть там.
1 и 2 у тебя отсуцтвует, выпал штифт в кпп.
Ты заместь первой включаеш 3ю.
Или кулиса ненастроенна и живет своей жизнью. Но судя по симптома- не работает 1ая и 2-ая.
я думаю провал и нет 1 и 2 разные вещи.Если бы не было 1 и 2 было бы проблематично тронутся с места,а провала бы не было.Тут скорее всего явная не хватка топлива,то есть смесь бедная.Это может быть из за карба,подсоса воздуха,бензонасоса.фильтров и зажигания.
Думаю что где-то здесь проблемка зарыта.Фильтрок снял продувается легко - не  забит. Карбюратор другой подставлял. Пробовал зажигание регулировать - проблема не решается. А может такое быть из-за выработки штока привода бензонасоса?
Интерессная  у вас логика я вместо первой включаю 3тью - авто не едет. Потом включаю третью и машынка летит :cat:
шланг можно прноверить - а как проверить вакумый корректор ? Допускал такой вариант
КПП стоит от Полонеза 5ступенчатая. Там рычаг напрямую в КПП вставлен.  Но крышка с рычагом снималась. Передачи все включаются
ето не логика , а такое было.
если на третей едет, и темболее не четвертой, то с карбом и уоз все ок.
в боковой крышке кпп есть штифт, если он выпадает то 1-2 исчезает, но кажется что включаеш первую.
попробуй разогнатся на первой, токо на первой. пробуй.
По поводу логики ты бы помалкивал.
в полонезовской кпп?
Бредятина по поводу нет передачи.Ну как можно перепутать на какой передаче стартуешь.А то что именно на 1 и 2 не едет так на 3 и 4 просто эффект не так ощутим и когда даешь газ в пол не 3 и 4 даже исправная машина не едет.а вот когда газу даешь на 1 тогда чувствуется.вакумный коректор тоже особой роли не играет,если он не заклинил то просто снять с него шланг и он не будет опережать зажигание.Но могу сказать что разница с ним и без него не очень заметна.для начала проверить бы подсос воздуха.Как на хх работает?Такой эффект вполне могут создавать провода,свечи,галимый бензин.
на первой на ровной дороге ты ло какой скорости розгоняешься?
У меня после ремонта движка проблема была- не было тяги. Потом оказалось что просто не включалась 1 и 2, а в гараж заезжал на 3. Не включались передачи потому что поменял ремкомплект втулок ,потом отрегулировал и стало все ок. Проверь максималку на третий.
ооо, надо было с етого и начинать.
если кпп полонез то минус одна проблеема, на родной кпп такой прикол есть.
в карбе насос ускоритель работает? вакуум воздух несосет? попробуй заглушыть.
Проверил шланг вакуумного опередителя - целый. Сам опередитель если создавать разреженые работает. Центробежный корректор тоже работает. На контактах прерывателя вообще небыло зазора(не знаю как авто вообще до этого ездило) - выставил 0,45. Проблема все равно не пропала
О и у меня началось похожее тока на всех передачах :) Люди спасайте нужны идеи!!!
Гуру подскажите какой дожен быть правильный зазор на электродах свечей зажигания. В электронной книге мо М412 у меня написано 0,8-0,95 - и я выставил такой. Старая обычная книга пог Ижу говорит об зазоре 0,6-0,75 :dolf:
Э, ДЭ? КСЗ          БСЗ?
0,8 0,75  0,75-0,8   0,9
Какой зазор  должен быть на безконтактной схеме? и какой зазор свеч на транзисторном зажигании?
