Синий бентли ИЖ-412
Ndrey
  • Відповіді 223
Лень-матушка... И некогда заниматься, поэтому иду по пути наименьшего сопротивления. Мне еще кузовом заниматся... А там как предствлю сколько работы. Но пока еще желание есть этим заниматься, решил начать.
УРА!!! bp.gif забрал сегодня коленвал 1,8 со шлифовки под первый ремонтный. И отдал гильзы на расточку. Сказали сегодня на 3 часа должны были готовы быть. Завтра постараюсь забрать. Цена вопроса по гильзам 180 грн.
Координаты есть. Район "Каравана".
О проблемах:
После поездок на выходных (ездил в СерегеВФС в гости так сказать - около 60 км и потом с друзьями на дачу - 120 км) двигатель стал плохо на гарячую заводится на газу и на холостом глохнуть. В понедельник ездил забирать коленвал с проточки/отдавал гильзы - пришлось ехать на подсосе с оборотами ХХ 1500. Иначе глохнет и на газу не заводится. Подозреваю свечи. Стояли и пока стоят Бриск L15YC. Прошлые отработали около 15 т км и никаких нареканий. Поэтому и купил такие же. Вкрутил другие (не новые) вроде так же. Думал думал и решил:
Брал в АТЛ через жену друга - 23 грн/шт.
Посмотрим, надеюсь хоть годик послужат при том, что езжу сейчас редко.
Ну и дальше продолжение шопинга:
Клещи для зачистки и обжима клемм - надоело уже клеммы кусачками зажимать.
Цена 113 грн. Брал тут
Ну и десерт, так сказать (забрал с расточки):
Сделали нормально: поршень в гильзе, смоченный моторным маслом, опускается под собственным весом, хон равномерный.
Я хотел тоже растачивать 1,5 только на 1,7 но как-то стрёмно. Впринципи при 1,8 диаметр тот же, но я все таки решил купить новые гильзы.
А чего тут стремнго, я себе распилил с 85 до 88.
Ndrey Скажи а там не занимаются завтуливанием гбц.?
не тонковата ли стенка получилась? Хотя..... 1,5 мм. особой роли не с играют наверное. А как на счет слоя цементации??? Ресурс то наверное ниже будет с таким методом?
Гильзы 1,5 стандартные, новые сейчас неизвестно какого качества. А тут подогнали под поршни с требуемым зазором.
Я считаю что снять 1,5 мм это допустимо, а цементации после 100 тыс уже не осталось.
Серж, там не втулят bh.gif , я б и себе там делам бы голову. Только расточка гильз, блоков, шлифовка, чистка КВ.
Поменял вчера свечи. На бензине завелся прогрелся - нормально. На газу ХХ появился, но заводится с трудом. ьНаверное, надо редуктор смотреть (ГБО 2 года).
Изучал строение газового редуктора Ловато:
передняя крышка
мембрана второй ступени
под мембраной второй ступени
оказывается на мембране первой ступени жил паучок
крупнее
говнецо из системы охлаждения
помытый редцктор - 1
помытый редуктор - 2
блок 1,5? тогда скорее 1,8, т.к тонкостенка. если блок 1,7/1,8 - тогда 2,0
В Гарри вроде блок не мясной и 2,0. Значит тебе путь к хорошим токарям
А вот как надо делать капремонт. И коренные и шатунные вкладыши еле открутил. Такое впечатление, что они были закручены как можно сильнее. И вот итог (2-ой цилиндр)
а ты фильтр газовый менял? может из-за него у тебя проблема с заводкой
шатун другой есть?
Шатунов 2 комплекта есть. Фильтр вроде нормальный - когда нажимаешь на клапан дополнительной подачи газа слышно как газ из проставки идет. И вчера нормально завел. В общем надо выкатится покататься.
Ndrey писал(а):
Как говорят "мясной" блок 1,5
На 92 можно пилить любой блок, и ничего не вскроется.(пЕРЕД ПРОТОЧКОЙ СВОЕГО СМОТРЕЛ НЕСКОЛЬКО БЛОКОВ 3317,3313, 331 . 412 так есть блоки в которых кроме номера и посадочного места под гильзы различий нет.) Ето если собирать на волговсих поршнях тогда да надо "мясной" и там посадочное вроде протачивается под 96 если не ошибаюсь.
Карбюратор
Было 21х23:
Стало 24х26:
Проточили, отполировали, цена 50 грн, выходил через Glavmexa, за что ему спасибо. Телефон токаря есть у меня,Хочу заказать переходник под ВАЗо фильтр по АДу.
Уже вчера поставил и завел, на газу правда и на неотрегулированном редукторе.
Впереди настройка...
