MeanStreak Опубліковано: 18 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2015 да-да... было такое дело - текло не спод блока или головы а именно с середины прокладки сочилось, сочел браком... но вижу что это почти норма Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 18 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2015 да-да... было такое дело - текло не спод блока или головы а именно с середины прокладки сочилось, сочел браком... но вижу что это почти норма + cогласен но тут и блок конечно неайс побит корозией и прокладочка . вобщем как я понял все что идет в наборох полное Г...-но Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
nick84 Опубліковано: 19 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2015 Китай-прокладки от АТ с москвичавтозапчасть я у себя забраковал, то что с герметиком. По кавеству исполнения они хорошие, но диаметр у них больше юбок гильз и как следствие пригорит привалочная часть головы по юбкам ибо они не прикрыты в камере сгорания никак, и второе, то что меня бесило, это лишний объём камеры тем самым ниже компрессия. В идеале металлические кольца на прокладке должны быть ну на 1 мм больше, при обжиме они становятся в точь 82мм. Жто только о гильзах 82, мне кажется жти прокладки предназначены на расточеные 83 диаметры. Обращайте и на это внимание. Я сделал так, купил ярославскую прокладку промазал привалочные поверхности графиткой и аккуратно по краю блока приклеил на графитку асбестовую веревочку диаметром примерно 2мм, не уверен в использовании свльниковой набивки. Сверху прокладка и обжимаем по книге. У меня не течет, все хорошо. Так что на стоке я за Ярославль. Геометики- это зло, особенно в этом узле. ИМХО Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 23 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2015 сегодня нечего было делать решил корешу порегулирвоать клапана после обкаточки головку протянуть так вот самое интерсное гайки на головке затягивались чють ли не от усилия с руки по динамометру это было 7 кг вместо закрученых 10- ть выходит прокладка уселе или х.з что но все работает ничего негде нетравить в итоге протянул голову в теже 10 кг что и закручивал каждая гайка она ужималась и было выдно как головка чють ли не оседала . выходит что нужно любую прокладку как бы то мягко говоря подганять под соприкосновения головки и блока! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 4 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2015 Кто что скажет насчёт прокладки,на базаре другого не нашёл,взял за 200 гр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 4 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2015 Сань, это 85? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 4 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2015 Сань, это 85? Єто на два литра. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 4 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2015 Сань, это 85?Тимоха прав Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 4 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2015 Понятно. Просто хотел посоветовать, что под 1.7-1.8 85 мм в деталях нормальные прокладки в комплекте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 Ну шо все ездят на сраных полторахах и они никогда не ломаются??? Как какуюту хрень обсосать так все гении,а как что каснеться такого,все молчок! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 А что на 2л есть выбор по производителю стелек? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 Ну шо все ездят на сраных полторахах и они никогда не ломаются??? Как какуюту хрень обсосать так все гении,а как что каснеться такого,все молчок! я катаюсь на вполне адекватном 1.7, иногда ломается. Прокладки ставил из металлоасбеста без герметика, а такого типа прокладки не использовал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 Я ставил такую стельку,на 1.8 отмотал от ренней весны до средины осени, кипел пару раз но стелька выдержала.час машина на приколе. Зажимал в один заход 11кг Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 MBX писал что нормальные, но очень жёсткие. Нужна качественная поверхность что бы ужать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 Всегда ездил на прокладка с красным герметиком, простые всегда пробивали газы в со. Такие не пробовал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей89 Опубліковано: 6 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2016 подскажите кто-нибудь, можно ли обойтись без фрезеровки гбц? вроде бы в районах маслоканалов все целое, прокладка асбестовая вызывает доверие Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 6 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2016 маслоканал вроди в норме,а вот коррозия рядом с камерой сгорания....может подкинуть каку, сними 0,5мм 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 7 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2016 Согласен, а вдруг там ещё пропеллер или дуга? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 7 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2016 подскажите кто-нибудь, можно ли обойтись без фрезеровки гбц? вроде бы в районах маслоканалов все целое, прокладка асбестовая вызывает доверие IMAG1272.jpgIMAG1277.jpg отфрезеровать головку и будет счастье щас то это недорого стоит зато в дальнейшем небуш знать проблем с пробиванием прокладки из за некачественной поверхности Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей89 Опубліковано: 18 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2017 по прошествии года хочу сказать, головку не фрезеровал, прокладку не продавило, все нормально. Затягивал динам. ключом. Единственное нужно было завтулить постель, где стоит распредвал т. к. давление масла на гарячую не высокое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEБEDb Опубліковано: 17 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2019 Имею желание заказать в Харькове прокладки для 1.8. Но есть вопрос по толщине прокладки ГБЦ, какая она должна быть? Во всех своих книжках никакой инфы не нашел, на базаре все по толщине разные) Буду благодарен за совет по толщине прокладки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 17 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2019 Когда вжимается то стает 0,6мм вроде. Или 1,6мм..... Забыл... Наверное 1,6мм, 0,6мм чет мало. Или 0,6 таки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEБEDb Опубліковано: 17 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2019 50 минут назад, chaika сказал: Когда вжимается то стает 0,6мм вроде. Или 1,6мм..... Забыл... Наверное 1,6мм, 0,6мм чет мало. Или 0,6 таки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 17 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2019 Леон говорит 1,1мм и еще https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=64334.0 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEБEDb Опубліковано: 17 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2019 Так а с какой толщины она до 1 ммм сжимается?) Или она там особо и не сжимается? Я ж к тому, какой толщины заказывать. У мастера старт толщины с 0.4 мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
