Звуковой сигнал АЗЛК 2140 (щелчки)
Добрый день!
АЗЛК 2140, 1987 г. в.
Перестал работать звуковой сигнал, при нажатии на кнопку раздаются щелчки под капотом :-(
Что может быть?
Добрый день!
Что может быть?
Вариантов два:умерли улитки сигнала или нет на них массы.
Или же, если АКБ старый дохлый, то на заглушенном двиге в основном не сигналит, тоже щелчки, а на заведенном нормально работают. Такое у меня было.
  • Downvote 1
У меня что на новом, что на старом акуме на заглушенном моторе только щелчки. На заведенном моторе - сигналит. Может от старости самих сигналов, хз, что им напруги не хватает.
Есть гайка регулировки мембраны  на самом сигнале. Покрути может залипла мембрана от старости
  • Downvote 1
ну сними штаны с трусами и покрути себе.
после того,как покрутишь регулировку-сигналы в мусорку.
ищи контакт массы,как я сразу написал.
  • Downvote 1
Ну если ты начинаешь регулировки со своих трусов. И тем более если руки с жопы. То и другого выхода и не может быть как выкинуть. А для нормальных людей гайка служит для настройки тональности и фиксации тойже мембраны. Почитай книжку...   Узнаешь как сигнал устроен
  • Upvote 3
Снять сигнал, проверить работоспособность прямым подключением к аккумулятору. Не пищит- ищем новый сигнал. Пищит - ищем обрыв провода после реле.
У меня проблема была в плюсовом проводе, сгнил за давностию лет, пришлось заменить на новый :)
Сколько улитки (сигнал) будут стоить?
а я что,магазин автозапчастей?
сходи на рынок или в магазин. цены разные.
