scor.p Опубліковано: 8 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2010 [В теме описаны 2 варианта. 1) вариант от scor.p, 2) вариант от Rad!@toR в конце первой страницы!] Из предъистории скажу что идея зрела давно, ибо когда-то видел подобное Mikky на сайте клуб.азлк.ру, за что ему отдельная благодарность за идею и советы. У самого самые большие напряги были с тем чтоб вывести ещё один провод в двери. Из материалов 8(по 4 на сторону) прямоугольных резисторов(5w 3.3ома) в керамическом корпусе, эпоксидка, люминиевая пластинка. Дальше всё видно по фоткам. Рёбра жёсткости просто отрывал плоскогубцами. Хватаешь за ребро, поворачиваешь плоскогубцы и всё. Ток при 14 вольтах составил чуть больше ампера на одно зеркало. В корпус зеркала всё влезло нормально, регулируется как обычно. Главное не лепить резисторы близко к штырю и краю зеркала(помойму к верхнему, там возможно упрётся в корпус). Правое зеркало у меня сферическое, пластмассовая подложка на нём толще, поэтому греется намного хуже(может быть нужно что-то мутить чтоб сильнее грелось...) Теперь пошагово. 1. Снимаем зеркало 2. Удаляем с него ребра жёсткости 3. Клеим к зеркалу люминиевую пластину с проделанным отверстием под крепёжку 4. На пластину крепим резисторы(если крепить их проволочками, то их нужно предварительно продеть перед пунктом 3) 5. Последовательно соединяем резисторы и оставляем 2 провода для подключения. 6. Ставим зеркало на место, выводим провода во внутреннюю полость двери. 7. "-" я подключил прям на самой двери. 8. Выводим "+" провод из обоих дверей. 9. Подключаем "+" провод к ЧЯ. В 2141 это контакт X9:10 (запараллелен с выходом на обогрев заднего стекла) 10. Включаем обогрев заднего стекла и наслождаемся размерзающимися зеркалами. Фотки готового варианта нет, но всё как на последней только все они последовательно спаяны между собой и торчит 2 провода для подключения! При морозе -3 на ходу зеркало было прохладное на ощупь. При выключенном явно ледяное. Если дыхнуть на него при -3, то через 5 мин после начала работы запотевание начинает рассеиваться. При +25 резисторы и люминевая пластина нагреваются до состояния "рука не держит" но стекло остаётся тёплым, а не горяченным. Капли дождя скорее всего будет сушить. А больше от него ничего и ненадо. Ещё будут испытания при +30 на солнце, но скорее всего ничего сверхгорячего я не увижу, поэтому можно считать что сопротивление выбрано правильно! При +10 на улице до тёплого состояния нагревалось за 5-6 минут(сферическое пассажирское на 2 мин дольше). Думаю оттаивать должно за такое-же время. Выявлено что при -10 центральная часть греется немного слабее. От чего вода скорее всего будет там сохнуть достаточно долго. Поэтому оптимальной будет схема на 5 резисторов. 4 из них как на фото, и 5й около болта.Для этого нужно произвести небольшие перерасчёты сопротивления и подобрать нужные резисторы. зы. проделав всё это я решил, что со временем лучше всё-таки купить нормальные зеркала с нормальным подогревом, хотя бюджет этого варианта оказался около 30грн На свои деньги оно греет на все 200%!!! или можно поставить более горячие резисторы и релюшку которая будет отключать обогрев через 10-15 минут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 8 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2010 Вот фотка конечного результата! Резистор, только этот на 4.7, а я использовал на 3.3 Ома. Размеры абсолютно одинаковые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ВАЛ Опубліковано: 9 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2010 Идея - класс! А можно подробнее по поводу прямоугольных резисторов? Где водятся такие звери? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2010 Scor.p ум великая сила если им пользоваться, молодец. Я уже давно хотел чего то такого заиметь, видел зеракала с подогревом и эл.регулировками от Пыжика 605 на 41-м и начал их искать бюджет 600 грн без пересылки, а тут ты простое решение с подогревом реализовал + остаються родные зеркала, и не так часто их надо регулировать. Идея супер может даже для соклубников сделаешь на заказ, а? Я буду первым. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2010 Scor.p ум великая сила если им пользоваться, молодец. Я уже давно хотел чего то такого заиметь, видел зеракала с подогревом и эл.регулировками от Пыжика 605 на 41-м и начал их искать бюджет 600 грн без пересылки, а тут ты простое решение с подогревом реализовал + остаються родные зеркала, и не так часто их надо регулировать. Идея супер может даже для соклубников сделаешь на заказ, а? Я буду первым. Просто нужно будет дождаться тепла, и поглядеть как он будет себя вести. Если не будет перегревать, тогда можно будет увеличить мощность и следовательно сделать прогрев более эфективным. На заказ делать не буду ValНа резисторах написано 5W3.3 значёк ома J "значёк ома" это символ который я не могу набрать... цена 1-1.5грн/шт. постараюсь сегодня снять и сфоткать стекляшку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 9 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2010 Хорошая статья, есть способ по проще - лампы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Хорошая статья, есть способ по проще - лампы Только лампы имеют бОльшие размеры, и свойства перегорать и светиться В данном случае это значительные минусы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Видел статью, просто ставят маленькие лампы, заматывают их чтоб не светило и все! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Я продумываю следующий вариант: SMD- резисторы типоразмера 2512 (1 Вт) - пардоньте, ошибся в наименовании типоразмера- распаять на текстолите, а его потом клеить на зеркало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Я продумываю следующий вариант: SMD- резисторы типоразмера 0402 (1 Вт) распаять на текстолите, а его потом клеить на зеркало. Так ониж меленькие. И текстолит не так хорошо проводит тепло как хотелось-бы... В росее ещё делают вот такую вот универсальную подогревачку Но клеить нужно с обратной стороны непосредсвенно на стекло. У 2141 из-за пластмасски с обратной стороны зеркала (на фото я с неё рёбра удалял) греть толком не будет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Читал про нее - на сайте пишут, что она клеится на 2хсторонний скотч толщиной 2 мм, чтобы равномернее прогревалось зеркало. А текстолит думаю не намного хуже тепло проводит чем скотч. Вот, нашел http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm Цитата оттуда: "Внимание! Нельзя наклеивать нагревательный элемент непосредственно на поверхность зеркала. Так как, во-первых, клей может растворить защиту зеркального покрытия и химически воздействовать на зеркальный элемент и, во-вторых, при низких температурах из-за большой разницы температур возможно растрескивание зеркала. 2-х сторонний скотч в данном случае рассеивает тепло и уменьшает разницу температур." Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2011 Ну чтож. Провёл последние испытания чтоб уже небыло никаких вопросов. На улице гдет -3 -4 Заводим машину, выезжаем с гаража, дышим на зеркало чтоб оно запотело, включаем обогрев. К середине прогрева двигателя зеркало распотелось и больше его "запотеть" уже не удавалось. Так что схема вполне имеет шансы на жизнь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 9 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2011 как по мне ето интереней! http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic/3845-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%bb-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2011 как по мне ето интереней! http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic/3845-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%bb-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82/ Кстати да. Недавно узнал и о таком способе. Но пластмасса лично у мя на зеркалах вонючая(заметил когда наждаком чистил) операцию вплавления нужно проводить только на улице. Да и геморроя поболе выходит, хотя греть должно получше и поравномерней. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 13 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2011 как по мне ето интереней! http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic/3845-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%bb-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82/ Кстати да. Недавно узнал и о таком способе. Но пластмасса лично у мя на зеркалах вонючая(заметил когда наждаком чистил) операцию вплавления нужно проводить только на улице. Да и геморроя поболе выходит, хотя греть должно получше и поравномерней. Как вариант думаю нужно росматривать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 15 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2011 Хорошая статья, есть способ по проще - лампы Подглядел я в чате подогрев на основе ламп. камрад иж 2715 выкладывал ссылку. У 41го это дохлый номер, на скорости оно и с резисторами не всё так шикарно как хотелось-бы, а с лампами всё тепло будет выдувать нафик. http://auto.bigmir.net/practice/service/1505771-nnn-Kak-samomu-sdelat--podogrev-dlja-zerkal#758cd3a668b45cd9ac197c00ebe29ba1.jpg Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 фото обогревателей как в 9-м ответе Скорпа для зеркал ВАЗ 2109 (2141), можно купить по цене 96 грн.взято тут: http://automusic.net.ua/component/virtuemart/shop.product_details/123/tpflypage.tpl/1100.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 24 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 Был в Днепре. Было свободное время. Возле ЮМЗ в автомагазине был обнаружен подогрев зеркал. Сразу на двухстороннем скотче, как доктор прописал. Только неизвестно как там идут нити обогрева и как пробить дырку под нашу крепёжку зеркала... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 2 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 червня 2011 кому интересно готовим можно начинать готовить сани летом. последние испытания серьёзных недоработок конструкции не выявили. вся инфа в описании. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rad!@toR Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 [table][tr][td] [/td][td]Так как в момент изготовления под рукой не оказалось фотика,для блага общего дела испортил старое зеркало. [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td]для начала изъвлекаем зеркало из корпуса,и само зеркало вынимаем из пластмассовой основы.Потом вклеиваем обратно на герметик плотно без пузырьков воздуха.предварительно очистив от клеющей ленты [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td]Понадобятся;нихромка толщиной 0,01мм,два куска по 90см.Длинна и толщина может варьироватся но результат нужно испытывать до установки во избежание перегрева и больших нагрузок. [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td]Провода 0.75квадрата,4 куска по50-60см.,термоусадочный кембрик5-6см. [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td]Для начала припаиваем концы нихромки к проводам с помощью кислоты для пайки. [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td]Места пайки обжимаем кембриком(можно и не делать) [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td]Сверлом 3мм. в отливе плстмассы делаем два отверствия [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td][table][tr][td] [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td]В отверствия запускаем концы проводов [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] На фото видно только маленький кусочек нихромки,это просто для отчёта длинну надо подбирать так чтобы хорошо грело,не перегревалось и не нагружало электропроводку. [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td] [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td]С помощью паяльника впаиваем нихромку в пластмассу,глубоко не нужно главное что бы держалась [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td]Нихромку равноверно впаиваем по всей площади зеркала.Сверху все можно залить эпоксидкой или герметиком.Энергопотребление одного зеркала 0,5А.Подключать только через замок зажигания,чтобы при стоянке не работали.остальное описывать не буду,дело техники. [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td]Вот что получилось.Провода вывести не проблема,главное оставить внутри зашитного чехла провода не в натяжку,на случай если зеркало будет загнуто вперёд или назад. [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][/tr][/table][/td][/tr][/table] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Хм! Зачет! Т.е. подбирается длинна и мощность нихрома, чтоб при работе оно не плавило ту пластмассу в которую впаяно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
I7POXBECCOP Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Читал похожую тему на другом форуме...Практично и полезно если честно...Но там парень писал, что взял нагревательный элемент со старого фена, и посадил его на эпоксидку...Но это дело не меняет, всёравно-же греет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rad!@toR Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Ну я не спец по электрика,а скорее практик потому всё делаю методом тыка Хм! Зачет! Т.е. подбирается длинна и мощность нихрома, чтоб при работе оно не плавило ту пластмассу в которую впаяно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rad!@toR Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Как вариант запихивают лампочку в середину зеркала Читал похожую тему на другом форуме...Практично и полезно если честно...Но там парень писал, что взял нагревательный элемент со старого фена, и посадил его на эпоксидку...Но это дело не меняет, всёравно-же греет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Кста на рынке продаются готовые универсальные комплекты на самоклейке... я вот на Бобик вчера ставил такое чудо, норм греет. по 50 грн за элемент. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
