Мой бежевый $
Alexeich
Сегодня забрал рычаги на работу.Почищу,возможно покрашу и буду имплантировать сайленты от опеля.Там и прэсс есть и разные приспособы у слесарей.Знать бы нужный размер,под какой подганять сайлент в домик,а то я в гараже забыл замерять.А шаровые так и не выбил,даже на снятых рычагах.На работе всё выбьется...кувалдочкой...
  • Відповіді 607
Толя, ну я не помню... Там, вроде, по 2.5 мм с обеих сторон надо точнуть, но поливая водичкой, чтоб не грелись. В оптимале-померяй штангелем и норм точнёшь под свой размер.
http://moskvich.net/topic/15671-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%83-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE/page-50
Ну я так понял у тебя рычаги Тотти.Чем разница с обычными и как определить?
 У Тотти диаметр посадочного отверстия 34 мм. Заводской рычаг имеет 32 мм.
Короче какая то хреновуха...Замерял отверстие с наружной обоймой-36 мм получается,без неё вроде как 39 мм.Шо за хрень?!Расточенные?
39 это 41 34- Тотти
32 свят если правильно помнню
Спасибо,значит норм.Теперь вопрос-станет ли туда жопельсайлентблок,если у меня посадка не 34 мм,как у Серёги,а 39 мм?
Сам не делал но читал что пресуют втулку с вн Ф34 для простого а для свят разтачивают рычаг.
Вроде же есть и для 41 рычага ино вариант сайлента без переделок. Я ещё не сталкивался лично, машина на сварке, но ссылки где то есть. Надо поискать
Хорошо, где-то в закладках есть.
Может было но пока нашёл такое https://www.drive2.ru/l/4646963
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1190.320
Я так понимаю на драйве Газелевские втулки были поставлены на стаб вместо наших как и Волговские неразрезные?
Пацикы,когда я доделаю авто полностью,я уже буду думать о полиуретане.А вот с сайленблоками непонятка-какие ставить в родные рычаги (39 мм)?
Так ты гуано всякое столько раз поменяешь, что как раз хватит на полиуретан и пиво. ))
Не спорю,может оно и гауно,но будет не полидрянь.А брать комплект у Дэна за "штуку" с хвостиком,на авто,которое раньше весны не выедет-не резонно.А главное-семья и Новый год на носу.
Комплект я тоже не брал. Лишнее это. Я взял только втулки стаба. Сайленты от опеля. Ромашки от ауди. Но у меня рычаги Тотти.
Отож,а у мну родные.Надо будет узнать диаметр от ауди,как на драйве.
Наверное ничего мудрить не буду,а буду ставить родные сайленты в рычаги,а на стаб таки поставлю Газоновские к рычагам,и от Волги.
от ланоса. они на рынках и в магазинах валяются.
с отпиливанием лишнего, и рассверливанием дырок в кузове до диаметра 14.
с попутной заменой болтов сайлента тоже на 14.
В 41 рычаги, болт на 12. https://www.drive2.ru/l/3993614/  https://www.drive2.ru/l/3957789/
На тиме обсуждали 100 раз, тема с сайлентами обсосана вдоль и поперек. Разве так сложно вбить в гугл ?
Я такой сайлент не смог загнать в рычаг от 41 с наружной обоймой от родного?!
обточить один буртик на наждаке и смазать. Давил прессом с оправкой
Отправка имеет размеры? Или чертеж/эскиз?
универсальная, для сайлентов
Гість
