Garri-g Опубліковано: 10 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2013 Да наварить 3-4 точки на поверхности и потом сошлифовать. Естественно надо потом проверить отверствие. Если оно косое то тогда на переточку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 10 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2013 Тогда центровать или только по низу, или только по верху!!!! В УЗАМа оси цилиндра и шеек колена никогда не совпадают!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 10 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2013 Ну так и будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 10 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2013 Хотя я когда собирал мотор с МВ 111 поршнями ( тоже таблеточки ) - то оставил центровку по поршню. Собралось все в стоке как для МВ. Хотя в твоем случае можно попробовать точно все померять ( межциллиндровое расстояние, межцентрами шеек колена ) - и отрегулировать соосности упорными полукольцами ( есть два размера и необработанные, есть бронзовые ). Тогда можно оставить центровку по верху и низу - будет вообще в идеале страховка от любых паразитных колебаний. ... ноу-хау, так нигде не видел :-)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FightWolf Опубліковано: 10 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2013 Макс как выкарабкаюсь с больнички скину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 10 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2013 Нет во первых токарь немного шире чем надо расфрезеровал поршень. Во вторых я в любом случае буду делать по НГШ. Мне так подсказывает мозг что так надежнее и меньше проблем. Тем более до меня уже так делал себе давно Тарасс с опель шатунами и ходил мотор очень неплохо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 10 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2013 Конечно ты прав - пошутил я... Но у нас разбег не немного - заглядывая в подсобранный блок я замечал смещения шатунов до 2мм. Нужно будет подсобрать и изучить конкретный случай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 10 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2013 Ну мотор то новый. Из последних. Конечно гляну что там и как. 2мм видно на глаз помоему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 10 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2013 Да наварить 3-4 точки на поверхности и потом сошлифовать. Естественно надо потом проверить отверствие. Если оно косое то тогда на переточку Тарасс та ки не рассказал как разширял, хотя по фотке видно было. А наварить полуавтоматом, или чемто хитрей нужно наваривать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 10 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2013 Думаю полуавтоматом конечно же. Зачем изобретать. Проволока там всегда высоколегированая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 11 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2013 Не, ГБЦ священная корова, я только доработаю каналы! Камеру, клапана трогать не буду. Это как?? А степень сжатия? Или все-таки дуть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 11 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2013 По прикидкам получатся 9,0. ДУмаю это круто для турбы, но вполне, учитывая что когда то на вазе гоняли мотор с полисферой и детонации так и не добились! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 11 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2013 Я собирал на полисфере 1.8 с плоскими поршнями - компрессия 14.5 и детонировал он крепко. Работал очень жестко. Тут поршни с лужей - если геометрию посчитал точно, то может и будет нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 11 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2013 Очень очень странно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сега Опубліковано: 25 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2013 Я собирал на полисфере 1.8 с плоскими поршнями - компрессия 14.5 и детонировал он крепко. Работал очень жестко. Тут поршни с лужей - если геометрию посчитал точно, то может и будет нормально. Андрей,а разве компрессия в 14.5 повод для детонации? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 25 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2013 Ну немного неправильно выразился - работал он очень жестко и грелся. Бросил две прокладки и все стало очень приятно - мотор до сих пор живой ( стоит на белом ). Вообще в своих моторах компрессию делаю до 14 ( 13.5 - больше как то мне не нравится все... ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 25 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2013 ДА нет в тебе здорового авантюризма Ибдулаева А как же компрессия 40атм... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 25 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2013 Вот по поводу переделки системы охлаждения. Думаю все понятно без слов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 26 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2013 И как мотор с такой ялдой в классику запердолить то? Или кузов резать опять?)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FightWolf Опубліковано: 26 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2013 Резать кузов не беда, вырежем и будет труба...)) Елда и вправду знатная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 26 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2013 С такой никак. Хотя однажды на классику я это делал - там где была гайка фрезеруем плоскость и делаем хитрый красивый плоский фланец на 4-х болтах с выходом 32 ( вспоминаем начертательную геометрию ),( нечто похожее на ГАЗ 24 ( 402 мотор ). Если бескровно для финансов ( как любят москвичеводы ) - на фото видно там дальше у входа впускного коллектора на 4-й циллиндр есть местечко где просто сверлится резьба и вкручивается штуцер ф14-16. Все решаемо... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 26 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2013 И как мотор с такой ялдой в классику запердолить то? Или кузов резать опять?)))) Да легко. Только ялда не такая немножко будет. Я на эту тему смотрел патрубки от 2101 и от Волки - условно подходят. Что-то типо нашей крышки верхнего термоса, но чуть меньше размерами. Шлифануть заднюю наружнюю плоскость ГБЦ, насверлить резьб, а пробку выбросить совсем. А оттуда уже на шланг можно что угодно поцепить. По прикидкам получалось, что резать щит не нужно. Так - пару-тройку раз молокочком стукнуть на фото видно там дальше у входа впускного коллектора на 4-й циллиндр есть местечко где просто сверлится резьба и вкручивается штуцер ф14-16. И так можно. Кста, у полисферы в том месте штатный выход, де-то на 12-14 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 26 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2013 Але гараж я ваще то мотор этот буду ставить в 41й, Или вам не показалось глупым ставить тот датчик температуры в классику. Там ведь место для сток датчика реногора на 200й рар! Макс у моей полисферы нет штатного выхода! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 26 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2013 А для не самых сообразительных можно растолковать? Вижу выход из пробки ГБЦ, тройник...два датчика... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 26 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2013 ну, дело такое, суть то одна - узам, значить, решения и на классику тулиться будут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
