Цокот в двигателе на холодную
maestro
После капиталки прошел 300 км. Появился небольшой цокот или даже стрекот на холодную. Интересно что не могу понять откуда оно стрекочет, то ли ГБЦ, то ли где-то спереди. Одноклубники помогите мыслями!
Клапана проверь... Все перерегулируй, если цокот исчез значит повезло :).
А если не исчез?
знач во время капиталки забило говнами валы, и, скорее всего, распредвал выкушал постели
за 300 км, это он должен ваще без масла работать. Цепь тоже цокотит, крышку вскрыть клапанную ваще не долго для визуального осмотра.
вал когда выедает постель он журчит потом деринчит аж гарчит, а это легкий-легкий стрекот на холодную (цок, цок, цок) такт возростает если газовать
Предлагаю больше не флудить, а регулировать клапана, про результат отпишешь...
Цепь тоже подтяни как  trotssergey посоветовал, хуже не будет точно.
Цокот похож на стучание клапанов об поршня?По мере прогрева исчезает?
Клапана регулировал до обжатия ГБЦ или после?
Тоже вариант. Как я: на столе всё в 0.15 выставил, а потом обтянул башку и везде 0.1, кроме впуска 4-ого, там 0.2  :))
Я тоже регулировал клапана на снятой Гбц :)) ,думаю все кто делал двигатель.через ето прошли.....
да, по мере прогрева исчезает.
клапана регулировал после обжатия. И недавно смотрел все в норме 0,15
У меня похожий стук,но только ближе к 4-му цилиндру,но у меня и пробег 140т.км,говорят что стучит палец в верхней головке шатуна,я тысяч 5-6 назад снимал колено,менял вкладыши,а за шатун подергать запамятовал,голову не вскрывал, ну так и езжу.Если найдете причину,попрошу пожалуйста отписаться,что бы знать ковырять мотор или нет.
  • 4 тижні потому...
Снимайте тему. Это была цепь, - натяжитель бился об устройство.
Гість
