двигатель с сверхвысокой степенью сжатия на базе узам
игорь21rus
Пытаюсь воплатить в реальность двигатель со сс 20 и компрессией 35 как у товарища Г.Ибадуллаева на базе Узам.Планирую на узам 412 установить колено с 3318-3320 с ходом 80мм против 70 в стоке.Переточив поршни под искомую камеру сгорания.По зажиганию двухканальный комутатор с катушками от ваз21083 на каждый цилиндр, трамблер с вакуумным регулятором угла опережения зажигания работующую на упозднение .По впуску в идеале горизонталки.бензин 95-98 на прогрев +газ-пропан. расход планируется около 5-6 литров на 100км.(у Ибадуллаева около3л). мощность приблизительно 150-180л.с.
Как вы думаете получится?
Прочность КВ, шатунов, шпилек ГБЦ, самой ГБЦ, ПГБЦ? Стартер для запуска всего этого кроилова? Это все как делать будешь? С нуля свое вытачивать?
Бредота полная
ШПГ В стоке же работает ,гбц 50 атм выдерживает большей нагрузки чем 50 атм давления на ШПГ не будет.Со стартером придется редукторный с волги ставить (может поможет).
работа началась окончательное видео выложу (если двиг не взарвется).
Можите мне ответить на один вопрос? Почему на стоковом распредвале высота подьема кулачка при замере всего 7мм а открытие клапана 8,9мм.1.9мм компенсируется рычагом коромысла(рокера) между валом и клапаном??
Получится,если приложить подорожник,сделать прокладки из ватника и позвать Потреарха Керила освятить это чудо
понятно разница 1.27.Значит сточив кулачок коромысла (изменения угла рычага)можно увеличить открытия клапана..
Нужно с валом мудрить, подольше открытый выхлоп делать. Как мне кажется, не весь выхлоп успеет вылететь часть может во впуск пшакнуть...
А вообще я б не рискнул сразу делать на 3318 колене! Попробывал бы на стоке, а вдруг полямает)))
ПЧ коромысел 1.25 вообще-то
Не могу понять смысл этого действа. Зачем лепить то, что непонятно как работает, вбухивать в это бабло? Проще собрать 1.8 на инжекторе и радоваться валилке и низкому расходу
низкий расход на 1,7л! и валит неплохо!
Зы у Сереги 1,7 построили на обычной башке сстертым кулачком распредвала на впуск третьего горшка. После обкатки валит! А по городу расход около 8литров. Если еще и газ поставить то вообще машина мечта.
зы. Серега башкой хорошей уже разжился, летом колдавать начнем)))
Спустя год ждём автора с топиками в барахолке.
ЗЫ. А нет, пересыл невыгоден будет :)
Не повторять ошибок - не лепить фуфло из мотора
Хорошо будет, если после этого эксперимента в металл уйдет только мотор, а не вся машина
Действительно колено то дармовое по цене нежалко. А вот поршни для этих целей или 3317, или чтото с термовставкой.
Имхо поршни 3317, самые мясные.
Бредота полная
Прочность кшм Узама, на уровне малолитражных дизелей так что ненадо.   Мотор этот как никто более для этого подходит.   Плюсы, огромные.
Прочность
Дешевизна агрегата в целом
лучшая продувка КС, по сравнению с клиновидной кс. А для высокой степени сжатия то важно.
а мне идея нравится! :good:
главное что человек это не по клавишам размышляет и диагносы от фоноря не ставит на перед.
а пытается все это вооплатить в жизнь!жаль что у самого нет таких ресурсов.
 желаю удачи!
Змінено користувачем zenek 13
