игорь21rus Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Пытаюсь воплатить в реальность двигатель со сс 20 и компрессией 35 как у товарища Г.Ибадуллаева на базе Узам.Планирую на узам 412 установить колено с 3318-3320 с ходом 80мм против 70 в стоке.Переточив поршни под искомую камеру сгорания.По зажиганию двухканальный комутатор с катушками от ваз21083 на каждый цилиндр, трамблер с вакуумным регулятором угла опережения зажигания работующую на упозднение .По впуску в идеале горизонталки.бензин 95-98 на прогрев +газ-пропан. расход планируется около 5-6 литров на 100км.(у Ибадуллаева около3л). мощность приблизительно 150-180л.с. Как вы думаете получится? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Прочность КВ, шатунов, шпилек ГБЦ, самой ГБЦ, ПГБЦ? Стартер для запуска всего этого кроилова? Это все как делать будешь? С нуля свое вытачивать? Бредота полная Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Интересно что мы курим, електромобиль сделай , економней будет 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
игорь21rus Опубліковано: 12 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 ШПГ В стоке же работает ,гбц 50 атм выдерживает большей нагрузки чем 50 атм давления на ШПГ не будет.Со стартером придется редукторный с волги ставить (может поможет). работа началась окончательное видео выложу (если двиг не взарвется). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Дизель из уфы делали Ресурс неизвестен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
игорь21rus Опубліковано: 12 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Я помню Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
игорь21rus Опубліковано: 12 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Можите мне ответить на один вопрос? Почему на стоковом распредвале высота подьема кулачка при замере всего 7мм а открытие клапана 8,9мм.1.9мм компенсируется рычагом коромысла(рокера) между валом и клапаном?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Ну да. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Получится,если приложить подорожник,сделать прокладки из ватника и позвать Потреарха Керила освятить это чудо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
игорь21rus Опубліковано: 12 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 понятно разница 1.27.Значит сточив кулачок коромысла (изменения угла рычага)можно увеличить открытия клапана.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Делается другой вал и все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
игорь21rus Опубліковано: 12 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 согласен так каждый может. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Изврашеним таким с бедными коромыслами, я даже нехочу делать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Нужно с валом мудрить, подольше открытый выхлоп делать. Как мне кажется, не весь выхлоп успеет вылететь часть может во впуск пшакнуть... А вообще я б не рискнул сразу делать на 3318 колене! Попробывал бы на стоке, а вдруг полямает))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 ПЧ коромысел 1.25 вообще-то Не могу понять смысл этого действа. Зачем лепить то, что непонятно как работает, вбухивать в это бабло? Проще собрать 1.8 на инжекторе и радоваться валилке и низкому расходу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 низкий расход на 1,7л! и валит неплохо! Зы у Сереги 1,7 построили на обычной башке сстертым кулачком распредвала на впуск третьего горшка. После обкатки валит! А по городу расход около 8литров. Если еще и газ поставить то вообще машина мечта. зы. Серега башкой хорошей уже разжился, летом колдавать начнем))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
игорь21rus Опубліковано: 12 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 ради эксперемента. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Знаем мы, чем такие эксперименты заканчиваются Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Спустя год ждём автора с топиками в барахолке. ЗЫ. А нет, пересыл невыгоден будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
игорь21rus Опубліковано: 12 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 постараюсь не повторять чужих ошибок, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Не повторять ошибок - не лепить фуфло из мотора Хорошо будет, если после этого эксперимента в металл уйдет только мотор, а не вся машина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Дело не в ошибках, а в терпении и финансовых возможностях! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
игорь21rus Опубліковано: 12 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 в ошибках (если двиг разорвало) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 Нужно с валом мудрить, подольше открытый выхлоп делать. Как мне кажется, не весь выхлоп успеет вылететь часть может во впуск пшакнуть... А вообще я б не рискнул сразу делать на 3318 колене! Попробывал бы на стоке, а вдруг полямает))) Действительно колено то дармовое по цене нежалко. А вот поршни для этих целей или 3317, или чтото с термовставкой. Имхо поршни 3317, самые мясные. Прочность КВ, шатунов, шпилек ГБЦ, самой ГБЦ, ПГБЦ? Стартер для запуска всего этого кроилова? Это все как делать будешь? С нуля свое вытачивать? Бредота полная Прочность кшм Узама, на уровне малолитражных дизелей так что ненадо. Мотор этот как никто более для этого подходит. Плюсы, огромные. Прочность Дешевизна агрегата в целом лучшая продувка КС, по сравнению с клиновидной кс. А для высокой степени сжатия то важно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 12 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2015 (змінено) а мне идея нравится! главное что человек это не по клавишам размышляет и диагносы от фоноря не ставит на перед. а пытается все это вооплатить в жизнь!жаль что у самого нет таких ресурсов. желаю удачи! Змінено 12 квітня 2015 користувачем zenek 13 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
