Вибрация на скорости 20-60 км ИЖ Комби
paraloid
Искал похожую тему не нашел, вообщем у моего товарища комбивода появилась вибрация в передней части салона, на скорости от 20 до 60 км если больше 70, 80 пропадает. Пока нейти причину не можем, вибрация сохраняется и при выжатом сцеплении, и при движении накатом, локализуется в передней части где сидят водитель и пассажир, дрожит пол, руль под торпедой внизу, район кулисы...
В машине менялся редуктор моста на новый, подушка кпп, крестовины кардана, корзина сцепления с диском и выжимной.
На всех колесах стоят одинаковые шины БЦ 20 в отличном состоянии, спереди резину не ест, износ равномерный...
Другими словами: стоят самые низкокачественные шины в мире в отличном состоянии...
Колеса поменять местами перед-зад. Может диск погнут или грузик отлетел.
Частота вибрации высокая?
Для нашего колхоза резина имхо вполне ничего, частота ну скажем так средняя, я сегодня сидел на месте переднего пассажира, отчетливо слышна вибрация пола, звук такой гулкий появляется...
Можно проверить передние шины на дисбаланс: поднять колесо и крутонуть. Должно останавливаться в любом положении. Я так себе делал статическую балансировку.
Хорошо будем смотреть колеса и подшипники, потом отпишусь...
У меня тоже была примерно на такой скорости вибрация, залез в яму под машину, а оказалось один болт с гайкой кардана утерян и 3 ослаблены.
У меня на 41-м было виляние передка,как раз примерно на такой скорости,но не вибрация.Причина была в шинах(старые совсем),заменил на новые и все встало на свое место.
Благодаря вашей подсказке причина была найдена, передние диски один погнут плюс у него отпал грузик, второй с восьмеркой которую исправить не удалось, был поставлен другой диск, тот что погнутый прокатали и оба отбалансировали.
Плюс на правом колесе был поменян внутренний и наружный подшипник, вибрации больше нет, шума тоже тут порядок.
Зато теперь хорошо было слышно как подвывает новый редуктор который недавно поставили!
