GreenMile Опубліковано: 25 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2010 Потерявшаяся при переезде форумов статейка, мож кому интересно еще будет. Для установки старой кастрюли на солекс нам надо: - кастрюля от к126 - резиновая прокладка для солекса (дада, для солекса, такая фигурная) - молоток, керн, дрель и сверла - полоска жесткого металла - болт с гайкой и гайка-барашка к нему. (- возможно 4 длинные шпильки или винта.) - пара не совсем кривых рук Для начала берем (снимаем) кастрюлю, хорошенько моем, из жесткой проволоки делаем крючек и хорошенько чистим двойное дно от налета. Далее рисуем на бумаге чертеж, приведенный ниже, по размерам (для тех, кто не знаком с ЕСКД - размеры в мм). Вырезаем из бумаги по внутреннему и внешнему диаметру кольцо, которое ровно прикладываем к нашей кастрюле снизу. Углы прямоугольника - это центры отверстий, которые необходимо просверлить под шпильки солекса в кастрюле. Кольцо прикладываем таким образом, чтобы длинная сторона прямоугольника была параллельна направлению патрубков для картерных газов и теплого воздуха. Вот так: Теперь берем керн и молоток, ставим точно в углы прямоугольника и намечаем места для сверления. Одно или два отверстия у вас попадут в неудобном месте - на выштамповке, но что делать, главное аккуратно сверлить. После того как накернили, берем тонкое сверло (2-2,5 мм) и сверлим по накерненому отверстия в наружном дне. После того, как просверлили первое дно, надо сверлить насквозь внутреннее дно. Проблема в том - что оно выпулое и засверлиться трудно, можно сверло сломать. Поэтому держим дрель строго вертикально и ЛЕГОНЬКО, сквозь верхнее отверстие, почти не надавливая на дрель сверлим отверстие во внутреннем дне. Еще раз подчеркиваю - главное держать дрель ровно и не давить на сверло, а легонько держать нужое направление. У меня получилось, вид изнутри, где вылезло сверло: Затем берем сверло диаметром 7мм и расширяем сквозные отверстия. Теперь надо сделать крепление для крышки кастрюли, т.к. раньше она крепилась винтом в карбюратор. Для этого берем полоску металла и выгибаем его в формме "_П_", и сверлим на лапках отверстия под шпильки. В центре этого крепления сверлим отверстие, вставляем винт, чтоб торчал вверх, прижимаем его гайкой к креплению и все. На него потом оденется крышка и прижмется гайкой-барашкой. После этого можно примерять. Надеваем на карбюратор резиновую прокладку для солекса, и сверху надеваем кастрюлю и убеждаемся, что она идеально садится на солексовую прокладку. Теперь один момент, резиновая прокладка сильно толстая, поэтому длины шпилек не хватит, чтобы притянуть еще и скобу крепления крышки. Тут 2 варианта, либо разрезать прокладку, чтобы уменьшить ее толщину, чтобы кастрюля села ниже, либо выкрутить шпильки карбюратора и вместо них ввернуть более длинные шпильки или прикручивать обычными винтами. Кастрюля НЕ МЕШАЕТ кронштейну подсоса, проверено Остался последний аспект - это маленький штуцерок отбора картерных газов на ХХ. На всех вазокастрюлях под солекс есть такая маленька трубочка, на нее одевается шлангочка с карба, у нас ее нет. Чтобы не морочиться и не врезать ее в металл, я предлагаю взять обычный ниппель или подобную втулку и воткнуть в трубку, которая идет из горловины ГБЦ в кастрюлю и на эту втулку уже надевать тонкий шланг. Особой герметичности там не надо, так что этим можно не заморачиваться, давления там нету, картерные газы прорываться наружу не будут. У меня это будет вот такая вот штучка: Вот так кастрюля сидит на карбюраторе. Резиновую прокладку разрезал пополам, прилегает нормально, подсос не упирается, длины штатных шпилек хватило. Have fun =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iskander Опубліковано: 25 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2010 GreenMile Большое спасибо! Интересно тут есть и такие кто это только проходят. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 25 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2010 Хм... Об этом узнал, когда купил кастрюлю под озон. Еслиб знать бы раньше, не покупал бы, такая кастрюля есть, и можно было б переделать. Всё равно спасибо за наглядно предоставленый материал, сохранил себе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 27 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2010 полезная статейка, у меня вазо фильтр и шланг на забор теплого воздуха надо порядочно удлинять, а в запасах есть родная кастрюля) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 30 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2010 Статья - супер! GreenMile, спасибо. на 2141 под черепаху идет более тонкая резинка: возможно она подойдет без разрезания штатной. Или это и есть "под Солекс"? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 30 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2010 Нет, на твоей фотке она тоньше, та что под кастрюлю саниметра 1,5-2 толщиной и у нее по центру паз, в который вообщем и входит кастрюля, получается что резинка с двух сторон днища кастрюли. По этому пазу я ее и резал напополам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 30 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2010 про штатную я знаю, думал "под Солекс" - иная; эта да, просто резинка известного профиля из листа (без всяких пазов под кастрюлю) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 30 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2010 под ДААЗ чертеж такойже? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 ДААЗ - это Дмитроградовский АвтоАгрегатный Завод. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 в общим на простой вазо карб также переделать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Да. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
baynti Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 можно немного упростить: сверлить не 4, а 2 дырки(диагонально), а шпильки (две) с карба просто скрутить,а дальше по проделаной тропинке, кстати прокладку под кастрюлю вырезали с обычной резины, пробивали 2 дырочки под шпильки,только вот ширину не помню прокладочки, хоть на 2 шпильках. а держится мёртво! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 держит мёртво, а воздух сосёт прилично... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
baynti Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 не согласен с тобой, потому что прокладка вырезалась так что-бы плотно ложилась на карб и при затягивании двух гаёк на 8 кастрюля стоит неподвижно и плотно без зазоров, прикол в том что с карба можна снять типа шестиугольника как показано стрелочкой и все будет гуд Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 2 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 А ты кстрюлю в руках взвешивал? При вибрации мотора кастрюля тоже играть будет по дагонали как раз, где нету шпилек, воздух то она сосать может и не будет, но шпильки вполне может разболтать, учитывая что они вкручены в алюминий. Вообщем сомнительное упрощение в ущерб надежности, оно того не стоит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
baynti Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 сфоткаю выложу, потом оцените Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
baynti Опубліковано: 23 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2010 вспомнил! ёще она крепится болтиком на 10 к двигателю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 24 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 Только в ИЖах и за корпус верхнего термостата, в АЗЛК соответсвенно не крепится дополнительно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
baynti Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 значит 50 на 50 у меня иж,вот и держится потому и мёртво Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 2 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2014 Как показывает опыт предыдущего поколения, все намного проще (не повторять). пост № 43 : http://moskvich.net/topic/16918-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%C2%AB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%C2%BB-%D0%BC%D0%B7%D0%BC%D0%B0-408/page-3#entry445389 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 17 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2014 все намного проще ох нифига ж себе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 17 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2014 Всё еще проще!)) Мне когда то один хороший человек подарил вот такую штуку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 17 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2014 и не удивлен почему-то. что именно такая мегаредкая ручной работы хрень находиться в Оззи 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 20 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2014 Я крутил такую штуку как-то но непридал никакого значения и зря...С родной каструлей значительно красивеё любой вебер, озон или солекс.И другой фильтр(побольше) можна впихнуть, и теже понты(ну как же без понтов) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 20 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2014 как-то Аrs такую за 80 грн. продавал... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
