АЗЛК-2141. Давняя мечта.
27-й
Под мостом на новобеличах.
телефоны/явки/пароли есть? неместные мы :)
  • 4 тижні потому...
получилось, немного, позаниматься машиной.
Перебрал рулевую рейку.
все разобрал, перемыл:
дальше- сборка:
кто и зачем придумал делать пыльник без дырок?
рейка на месте.
я думаю чтоб через дырки не попадал мусор в механизм новой рейки.
это как? дырки пришлось таки ковырять самому.
пока рейка в сборе валяется на рынке.
не будут же отдельный пыльник делать с дырками на продажу.
А втулка правая как проживает?
рейка входит с небольшим натягом, думаю походит еще.
Эта втулка, у многих реек, причина стука.
У себя переделал на фторпласт. Теперь вал рейки ходит вообще без лишних звуков.
Молодец, двигаешься в правильном направлении ! Только за опоры я бы рекомендовал фородвские, и опорный подшипник от газели.Встают без переделок(напильником отверстия на 1мм раздвинуть )
Я юзал 10к км так называмый Воронежский подшипник( тот что ты купил) " нового образца" еще так называют его. Мне не понравилось, качество ужасное, разбило чашки, было куча стружки, начало закусывать при поворотах..
мне тоже не понравилось, но люди советовали - прийдеться пробывать. Если лажа, перейду на ТАЗоопоры.
можно подробней, с какого Форда и катномер, если есть.
Не знаю что за Воронежские, у меня уже сколько лет стоят, так называемые Челябинские, претензий нет. А вот газелевский шкворневый быстро сдох.      опора стойки Ruville 825205S ( или аналоги по Экзисту)
выдалось время позаниматься авто.
перед установкой рычагов почистил посадочные места под сайлентблоки от грязи и ржавчины
с Запорожья приехали запы для тормозилок ГАЗ-3110
суппорта были куплены ранее
все отмыто спиртом!
покрасить нет времени, пока, пусть будет так
видна авто
зазор между диском и скобой, с внутренней стороны - 1мм, с наружной - 2мм.
родные болты длинноваты, с чего подобрать?
пока все.
15" тормоза это хорошо, а вот шины и диски щас дорого...
А заодно заменить пыльник шруса - не получилось?
не, без ямы неудобно. Позже заменю.
купил 4 диска Форд Скорпио, сталь, за 500 грн комплект. Правда 2 шт совсем ржавые, пойдут позже под пескоструй + покраска.
Пыльник на ШРУСе заменить, яма не нужна. Ну хозяин барин, только с таким пыльником жить ему недолго, просто весь узел менять будешь, когда он пыли наберет.
замена пыльника будет параллельно с заменой сальников полуосей, поэтому яма не помешает.
П.С. у кого стоит защита двигателя? Дайте посмотреть, как хоть выглядит.
спасибо. Способ крепления  - к чему? Надеюсь лонжероны сверлить ненадо?
Где купить?
нашел http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/search/1/1555/?keyword=%E7%E0%F9%E8%F2%E0
27-й ты хоть закрой пакетом от пыли шрус
ок. пакет с супермаркета ФОРА подойдет?
