Размеры гильзы
M Power
Померяйте кто нибудь пожалуста наружный диаметр гильзы 82 ой, и 85 ой.  тоесть 1.5 и 1.7.  Буду благодарен.  Тоесть интерисует толщина стенки гильзы, на заводских гильзах.
Блин, та не посадочные размеры !!!!!!    А наружный диеметр гильзы, где рубашка охлаждения!!!!!!!!
Не ужели не правильно изьясняюсь....  Не длина верхнего и нижнего посадочного бурта... И не посадочный диаметр!!!!!! :blush:
А размер между верхним, и нижним буртами :blush:
ты не мудри,ты пальцем покажы ,нарисуй хоть или скинь чертеж шоб люди поняли че тебе надо :blush:
Интирисует толщина стенки гильзы,,,,,
  • 5 місяців потому...
link=topic=8765.msg253180#msg253180 date=1289943279]
у 82 посадка 89, а у 85 -92
т.е. стенка 3,5 и 3,5 соответственно :D
и дальше
Дык, вот вам:
412
3317
а по ссылке у обоих посадка под 89, это получается в обычный полторушный мотор можно впендюрить 85 гильзы? И сразу вопрос, правда не по теме, а поршня  85 под 70 колено бывают? желательно под 95... :good:
1. можно
2. не бывает такого
в среднем 7-9 мм что там что там. :good: непарься и считай если меж гильзами около 6-4 мм при нашем межцылиндре 104мм - 85 внутрений гильзы, - 4 мм побокам итого 100 мм наружный диаметр гильзы.
M Power харе тупить , GreenMile усе скинул а далее калькулятор возьми и пошитай. :D
в среднем 7-9 мм что там что там. ;) непарься и считай если меж гильзами около 6-4 мм при нашем межцылиндре 104мм - 85 внутрений гильзы, - 4 мм побокам итого 100 мм наружный диаметр гильзы.
M Power харе тупить , GreenMile усе скинул а далее калькулятор возьми и пошитай. :ninzya:
сам ты тупишь...  то что 102  я и без тебя зна. Димаетр ниже бурта на который голова опирается
ты апять за свое чтоли, я все понимаю но вопрос непонятен с начала,
толшина стенки приблизительно 3-5 мм
Вот это я и спрашивал изначально!!! Интерисует конкретно , а не 3-5
ето конкретно, гильзы разных производителей отличаютса, у меня на 85 внутренем  5 мм стенка.
у тебя конотоп??
Как то вопрос с названием темы не лепится  :big-boss:
Если движок заезженный или если их какой нить кулибин на краску посадил, то просто они не вынимаются :D . В домашних условиях они аккуратно выбиваются, а для облегчения процесса рекомендуют кипятком блок обдать. Мои и так легко вышли, главное было с места сорвать.
