Дизель на подсолнечном масле
Вот давно меня манила эта возможность дизеля работать на  подсолнечном масле.    Сейчас есть дизель, а соляра подорожала.  В инете дофига роликов как дизельки работают на отработаном подсолнечном масле.
Ноу меня вопрос к нашим авторитетам, какие есть подводные камни???   Как будут чувствовать себя ТНВД и Форсунки на данном топливе, при условии отстойки и филтрации его.   И как оно по сравнению с соляройЖ, будет ли нагарообразование больше???  Как на ресурс повлияет??
Ибо нашел источник большого количества отработаного масла, почти недорого ;) ..
Но както сыкотно, ибо топливаня вещь недешевая :book:
  • Відповіді 73
Там к маслу докупают какую-то дрянь,смешивают масло и эту дрянь,только потом заливают в бак
Собственного опыта в этом нет, скажу сразу. Но тоже интересовался. И просто так вроде не поедет, нужно дополнительное оборудование - доп. фильтр , подогреватель ( чтоб масло было пожиже) , и вроде доп. насос . Но так как  люди у нас в основном с руками откуда надо , то можно и поиграться. А если еще и халявное то точно имеет смысл. По некоторым данным есть серийные машины с пробегами за сотню тысяч км , без проблем.
Доп бак, насос, клапаны переключающие , и подогрев это все понятно и впринципе просто и недорого.  А вот   как ТНВД себя на этом деле поведет.  Вот это самый главный вопрос.
масло нашел по 2 грн за литр, в достаочном обьеме..   Не даром, но всеже  дешевле соляры
Так масло по жирности не уступает солярке. Скорее наша современная солярка убъет топливную.  А когда-то во времена топливного кризиса в дизеля заливали смесь керосина и моторного масла, и ездили.
Стрёмно как-то. Если топливная коммон-рейл то я бы однозначно не рисковал. На простенькой системе с давлением 120-300 бар может и нормально будет.
Знаю что масло должно быть очень хорошо очищенным от грязи и воды, вроди присадки туда какие-то добавляют. Просто неизвестно как оно будет по температурным особенностям и цетановому числу.
Блин точно , забыл что сейчас дизеля разные по системе подачи есть. Все переделки что видел были с простыми ТНВД, а не с электронным управлением. То есть все что выше ЕВРО 2 уже стремно переоборудовать.
У меня дукато обычный старенький распределительный тнвд.  Давление 130 бар.  Гдето была таблца отличий двух топлив.   Семечка отличается  более низкой температурой воспламенения, это то что мне в глаза бросилось
А в других источниках наоборот пишется. что температура воспламенения выше. И кому верить ХЗ
Была такая байка что ездили по фастфудам и собирали отработку.
у него 1.9 на добло а он помоему  комон раил.
Меня очень напрягает звук в начале ролика когда он его завел)В 7-8 новые машины я б не стал проводить експеременты (топливная дорогая) а в старенькие можно попробовать. Знаю чела ездет на мерсе бусик квадратный такой до спринтера был. Так он туда льет все вподряд, и ок, думаю от подсолнечного масла там бы плохо не было.
Та это норм. Видать ремень поскрипывает на холодную да и все. )
Насколько я знаю в соляре сера является смазкой для плунжеров тнвд, как это дело обстоит в масле хз.
Один сосед по кооперативу заливает в VW LT 2.8 безнаддувный, трансформаторное масло, только разбавляет соляркой слегка до состояния "лишь-бы в лейку пролезло"))
Другой на стареньком бусе Мазда, все лето отьездил на отработаном подсолнечном масле, где-то в общепите разживался. Как сейчас с наступление холодов обстоят дела не знаю, надо будет спросить.
Ну если такой мастер офигенный что ездит на масле, и не может сделать ремень???)))
Нахера его делать? Это надо ремень менять или побрызгать его специальной жижей а это гемор и деньги. Ну поскрипит оно 5 минут после старта да и только. Кому от этого плохо? )
когда-то смотрел ТОПЖИР, и там дядька Джереми Кларксон ездил на отработанном подс.масле, но он его смешивал с ацетоном (специально запомнил 100 к 3) и давал настояться 1 неделю.
А вообще, может стоит попробовать мешать соляру с маслом??? ну там на 8 к 2 например??
Не все так просто у меня было так попискивало. Поменял ремень, меньше, но свистит, потом подтянул его, и капец)))  Загудел генератор.   Скорее всего подшипник уже подклинивал вот оно и свистело, пока он не стал мертвым колом.   Радует что цена вопроса два десяточных  подшипника генератора и все.  Гена ВАЛЕО
У меня посвистел уже...   Реально это факт подклинивания  гены....
Короче весной буду пробовать, может думаю даже тнвд с комплектом форсунок взять на разборе для эксперемента))))      Дизель у меня простой ненадувной. 2.8
Узнай  если не трудно как давно ездит и вообще нюансы...
  • 5 тижнів потому...
Свяжись с этим пареньком,узнай подробности ТНВДшке нифига не сделается от масла,а форсункам пофиг что распылять,лиж бы консистенция была похожа на солярку.Масло по любому гуще.Кажись не ацетоном разводят.Щас ацтон дифцит.Очень толковая идея! тем паче что на газ переводить дизельный мотор ооочень дорого,а по фаст-фудам пробежаться дешевле!
Мне интерессно в основном войства Олии.   будет ли отложения , нагарообразование и прочие.     Хотя соляра помоему тоже нефонтан. сейчас.   Думаю если Олию греть тосолом. Теплообменник сделать.    Олию  отстаивать и например фильтровать.
Рафинированая меньше угара дает,салатная(домашняя)-больше) надо узнавать у знающих на каком этапе греть олию,в баке,или в топливопроводе прямо перед ТНВД.Зимой что будет с олией-вопрос.
