Ламерские вопросы по ГБО (установка, законность, нюансы тех-обслуживания авто и т.д.)
Готовься менять ремкомплект.
Ловато можна ставить на Атике.
помогите советом, может кто сталкивался
Сегодня все поставил, начал тестировать. На холостом году когда бензина почти нет, при включении газа - загорается зеленая и сразу через сек - красные лампочки. При этом движок делает попытку заглохнуть, значит газ идет. Но дальше работает на бензине пока не заглохнет. Редуктор электронный, кнопка стэг2, все б\ушное. Система зажигания двухконтурная с двойным коммутатором, откуда идет коричневый провод который я подключай к коричневому проводу на кнопке. Напряжение на проводе от коммутатора есть - где-то 14в. Начал разматывать соединение этих проводов, нечаянно замкнув на массу -редуктор пустил газ (щелчок и шипение).
Как итог: кнопка не включает клапан при работающем двигателе, но включает когда ее коричневый вывод-синхронизатор замыкается на массу.
Кто что думает? как исправить?
Если зажигание 2х-контурное, то катушек должно быть две. Правильно? Сигнал на тахометр берёться в таком случае через инвертор. На катушках (Волговских по крайней мере) нет вывода на тахометр. Только с инвертора. Но туда нельзя подключать коричневый провод от кнопки. По крайней мере у меня так было со Стаговской кнопкой: при резком разгоне кнопка теряла сигнал оборотов и газ перекрывался (было весело :)) ) . Возьми этот коричневый провод и намотай витков 10 плотненько на высоковольтный провод 1-го цилиндра, сверху это дело изолентой аккуратно.
катушка сдвоенная, как и коммутатор
https://h-a.d-cd.net/f5bb102s-960.jpg
За совет спасибо, обязательно попробую!
Помогите!
Подключал все по схеме 1394486962_shema-perekluchatel-gbo-2-pok
Кнопка Stag2-G Редуктор Ловато эл.  калпан газа Ловато мултиклапан томасето с ел отсекателем газа.
Проблема в том что когда переключаеш на газ газ доходит из балона до клапана и дальше до редуктора не поступает, клапан рабочий отдельно подключал работает а все вместе нет  :blink:  что за фигня немогу понять :help:
Добавлю Редуктор и отсечка на балоне все на синем
смотри 3 сообщения выше, походу у тебя такая же проблема. Чтобы в этом убедиться, в сл. раз посмотри какие индикаторы горяд при включении газа. Должен гореть только зеленый. Если горит еще и красный - нужно попробовать обмотать коричневый провод вокруг ВВ-провода
Горит только зеленый. При повороте ключа загораеться на 3-5 сек и гаснет потом вобще не горит!
лучше сделать клапан на балоне -от зажигания,а остальное все на кнопке оставить,всмысле клапан и редуктор. просто три клапана-садят очень напряжение
В общем взять перекинуть клапан на  Баллоне к красному на зажигание ?
Есть еще 1 вопрос перестал показывать датчик газа на баллоне какие причины могут быть ?
да-так будет думаю нормально
стукни кулаком по балону-заработает
Главное не переборщить! Завтра Буду пробовать! Спасибо огромное
Продвинулся Теперь что то с редуктором не хочет газ подавать в карб.
Начинает шипеть рекомплект поменял.
Поясните куда коричневый провод тулить ? я его на минус катушки запитал мб в этом проблема?
А датчик газа на балоне так и не заработал ( Лупил кулаком до фени (
Попробуй на центральный провод намотать, витков 10-15.
Таки ничего не получается (  Такое ощущение что катушка на Редукторе накрылась и с кнопкой не могу понять ничего вроде зеленый горит а клапан газа не открывается.
Катушки на редуктрорах бывают с регулирлвкой. Там болт поджимает пружину, которая давит на шток, перекрывающий газ, разбери всё это дело, почисть внутри хорошо. А то там скапливается всякая муляка от газа и бывает мешает штоку открыть отверстие. Потом собери всё и проверь как срабатывает клапан просто при подаче на него 12В. Газ при этом перекрой и чисто на слух проверь открытие клапана, его очень хорошо слышно.
Несмог я катушку разобрать закисла она.
Подключался к 12 1 щелчек потом отключаеш подключаеш тишина Причина в ней хотя я не спец нужно такую же искать.
Чувствую попал я с этим бу комплектом кнопка тоже чудит газ клапана не включает мистика!
Даже не знаю что делать(
Да как это не смог разобрать!?!?!
Сними всё, зажми в тисках и всё открутится. Я не поверю, что могла настоко закиснуть. Скинь фото.
Гість
