Верные друзья 2125 и 2137
Pomi4
зато какие... шас прикинул... рычаг небудет слишком близко к ручнику?
  • Відповіді 617
З передаточними числами трохи наплутав, не врахував шестерні первинного вала і відповідну шестерню на проміжному валу.  Треба згадати алгебру зі школи, щоб скласти пропорцію. 5 передача буде не дуже високою, пошук гугла каже що передаточне буде 0.88. І так добре. Кпп вже розібрав для заміни синхронів.
Заміряв витрату бензину 1л-13.5км це по трасі. виходить 8\100км. оберти двигуна 2000-2500. Карб озон 2140 налаштований на економію. бсз холла в рідному трампльорі, гп 3.9, колеса задні 14" 185\70. а якщо взяти газу, да ще по місту то взагалі до 15л. В мене колишній 1.6 їхав трохи гірше, за те на половину менше брав ( 8л газу по трасі). Баян виходить....За потужність ре платити і а кпп що в мене є великої ролі не зіграє.
По бензу очень хороший расход, с газом разбираться надо шото там нето.
чого я і спробував на бензині визначити витрату. Є кілька варіантів- заправлявся ввечері, коли бочка з газом тепла -літр є літр, а вага то різна. поміняв заправку там де бочка закопана в землю- відповдно газ має нижчу температуру і більшу густину на літр об"єму. або сам газ неякісний.
   Головку шліфувати не стану, в ній клапана впуск 39.5..
температура газовой смеси (среднесуточная температура воздуха) примем за +20°C;
P/B — соотношение пропана и бутана в смеси, %
летний ГТБА - пропан-бутан 40:60
зимний ПА - 60:40.
Пример: при температуре окружающей среды +20°C, плотность пропан-бутановой смеси состава 40% пропан, 60% бутан - составит 0,543, тогда при заправлении по счетчику 35.0л - вес газа = 19.005кг
(расчет сделан на основе инфы - тыц)
Да и еще, заполняемость баллонов указывают  - 80%, а 20% - газовая подушка и это очень важно соблюдать!!
мабуть треба міняти назву гаража. Недавно відбулося поповнення. У товариша викупив 2141, трохи помнятого... Удар був майже по центру. Під заміну обидва крила , капот бампер ,фара.Трохи дісталося й мотору. Неможливо було зняти деформований шків колінвала. Зачепив шківа до трахтора- одірвав-одірвав я огорченху а ступіца залишилася. Приварив ще метала і зачепив ручну таль на тонну. Теж нічого не вийшло. тому  хворого витягнув на стіл і почав різати  мотора. Заодно головку фрезерну під газ по самі шпильки.
  Пара фоток. post-10843-0-93700900-1470940350_thumb.jpgpost-10843-0-44239800-1470940612_thumb.jpgpost-10843-0-94848200-1470940668_thumb.jpg
Для 41го отдельный гараж! тем более что снимать шкив трактором заслуживает отдельной статьи))
Поки що мало тексту щоб відкривати гараж для 2141. Мені зручно все в одній темі писати.
  Ось такий інструмент універсальний, витягнув битий лонжерон  бампера.post-10843-0-85615100-1470944942_thumb.jpg
    Останні новини по 37-му. Зменшив витрату газу з 14л до 10. В шланг подачі газу другої камери засунув болта :D . А ще вінт жадності  першої камери закрутив  трохи. Тяга мотора зменшилася, машина стала їхати як ушатана полтораха під 76 бенз на газу. Момент запалювання переставив трохи пізніше. мотор став грітися менше і працює якось тихіше. Замість болта поставлю бензиновий клапан на шланг другої камери. Іноді не вистачає потужності і на ходу болта витягувати не вийде. Думаю клапан те що треба. фото буде....
методитно, упорно, сьёмничком а ты рывком да ещё и от траХтора - жжош
Помив мотора і кузова під капотом. Знайшов кілька гнилих місць, треба заварити. трохи фотоpost-10843-0-16946900-1471201971_thumb.jpgpost-10843-0-09740800-1471202031_thumb.jpg
  Недавно запаску поставив, кілька років без неї катаюся. Хоч бензобак  викинув а замість нього тор балон , повноцінна запаска  на своє місце не влазить по висоті.  Від балона до кришки висоти 14см. Зате вийшла велика ніша для всякого інструменту і хламу.  Докатку раніше не купив а зараз дуже дорого. От і придумавpost-10843-0-58906300-1471205631_thumb.jpg
  • 4 тижні потому...
Всім привіт. Розповім про останні події. повернувся з відпочинку, їздили сарайкой в Кам"янець-подільський. Загальний пробіг трохи більше 700км. витрата газу в середньому 10.5\100км.
ставок Довгопруд post-10843-0-95648700-1473276288_thumb.jpgpost-10843-0-38584400-1473276371_thumb.jpg  Над ставком гораpost-10843-0-89678900-1473276894_thumb.jpg В середині гори закинуті штольніpost-10843-0-00495200-1473277028_thumb.jpgpost-10843-0-10492500-1473277138_thumb.jpg. вхід закрили, бо вже були випадки що люди заходили а назад не виходили. Штольні по видобутку камню, 3 поверхи по і багато коридорів,перші два засипан, і в середину колись заїжджали вантажівки.post-10843-0-62571000-1473277536_thumb.jpg
Камянець post-10843-0-78381100-1473276585_thumb.jpgpost-10843-0-57707600-1473276761_thumb.jpg шкода що мало часу було, хотіли обійти чим більше локацій
  • 10 місяців потому...
Всім привіт. Давненько в гаражі не заходив...
Багато чого сталося з часу останнього повідомлення. Продав вчора спробу№2 пересісти з класики на 2141. Нема часу на відновлення авто, тре будинок до зими підготовити.
Сарайчик працює як старий кінь- поле не псує тільки хромає трохи, а сіно жре за двох:wacko:.в середньому11- 12л газу\100км. Так двигун1.7, так тягне файно. Але є одне але- за рік часу проїжджаю трохи більше 20000км. І тут починає чавити жаба, адже мікролітражка спалить в два рази менше.  Жаба не велика:) бо москвіч сам на себе заробляє. так все одно хочеться щось економніше...
Вовчику велика подяка, с запчастинами допоміг дуже:ok:гальма працюють чітко.
  • 1 рік потому...
Всем добра. Прошел еще один год...с последнего поста. Много чего произошло за это время. Поменял переднюю подвеску- поставил рычаги свазовскими сайлентблоками. Поменял передние пружины, так как одна лопнула на 4 части.
Появился в семье 2141, . Называется подарок для жены.  Перебрал на себя роль жоповозки, а сарайке осталась тяжелая работа- прицепы таскать.IMG_0185.thumb.JPG.46a8b1f61f50b3352b5f9ac64c99d025.JPG
Нормалды,он справится. Как показывает практика, москвич в сто раз лучше для сельхоз работ, чем что то другое
Поделюсь последними событиями. Пока 2141 на ремонте, взял сарайку на работу доехать. Все гремит... стучит....звенит. Задняя подвеска совсем разбита. Возраст, тяжелая работа плюс отсутствие должного внимания не заставили ждать поломки.5b7f21050c08d_.thumb.JPG.10a7156f3a536fecffd4a28241885b51.JPG
 К зиме надо будет исправить.
 Еще накрылся бсз на датчике холла. вышел из строя датчик и бегунок немного раздолбало.5b7f22a7d27b3_.thumb.JPG.8c47e4e72fa484fbf439a16c5ecd7c08.JPG5b7f22d7b8b4b_2.thumb.JPG.76c378bd97380715a3110685fc9d0c67.JPGТрамплер сделал сам на основе штатного простого прерывателя.  Проработал этот самопал четыре года.Если будет кому интересно за простое бсз, могу рассказать.5b7f23d43c04a_.thumb.JPG.e6cce86f45346a980a60a3982f47aa17.JPG
