Верные друзья 2125 и 2137
Pomi4
  • Відповіді 617
Можливо компресія недостатня для виникнення детонації.
  Сьогодні узнав витрату газу. Попередня заправка показала витрату 12.5 в змішаному режимі. Сьогодні 11.5л\100км. Маршрут приблизно той самий. Що цікаво на минулому моторі з пиляною головкою -1.5мм, (газ з однієї заправки) витрата була на рівні 10л\100км, і то по місту. По трасі десь 8 карб озон2105 з врізаними штуцерами. Зараз стоїть солекс 1.7, з великими дифузорами, змішувач  камфорку зверху поставив. Можливо толком ще не обкатав мотора, але не повинен така витрата.. Думаю назад озона поставити з найменшими дирками, щоб на економію зажати пдачу газу.Хай буде не така шустра, зате ощадлива.
Журба сталася з моїм мотором. Вчора стартер розлетівся. Хотів зложити з двох одного, так не вийшло- однакові ззовні але різні в середині. Редукторний стартер хорош, коли робить, але майже не ремонтопридатний. Зняв стартера їз 41-го у товариша, ще робочого, тільки бендікс поміняти, а розтин показав повну дупу- втулки якоря під заміну, щітки перепаювати... Позичив на роботі волговського...
 А ще в піддон вода трохи попадає. Емульсії нема, масло звичайного кольору. коли міняв масло вибігло грам100 води спочатку. Думаю, що під гільзою сочиться. Заллю герметік радіатора флакон чи два,там буде видно. А так мотор супер, пре файно. Вже першу 1000км розміняв.post-10843-0-44666600-1462389254_thumb.jpg post-10843-0-20018900-1462389953_thumb.jpg
На фото видно- планетарка в хлам розлетілась і заклинило стартер. Слабке місце то ступиця шестерень планетарки. Осіі на яких обертаються шестерні повилітали.
у меня херсонский с 2007 года крутит и все нормально (покупался на донорство), на втором, новее который, единственное надо бендикс заменить, а ровно год отработал и пружинки ослабли.
  "В 05.05.2016 в 18:21, NEPTUN сказав:"
Ты этим стартером крутил мотор после сборки?
Так цим стартером. Крутив він доволі шустро. Колінвал не шліфувався, гільзи як і поршня бу. мотор від невеликої мантіровки легко прокручувався.
Всім привіт. Поділюсь останніми новинами. Поставив літні колеса на 14".  Задня пара 185\70, передня 175\60. керування авто стало краще, перестало "плавати" на нерівній дорозі.
  Ще поміняв редуктора заднього моста. поставив 3.9. Їхати сало цікавіше. передачі як би "довші стали" Заправив балон до повного. Хочу побачити різницю по витраті газу між стандартом колеса на 13" мотор 1.5 гп-4.22 і тим що в мене вийшло. Перший варіант був цілком економний- в середньому 10.5л газу на 100км по місту.Цікаво що зараз буде.
5 передача ще як треба.
 Сьогодні отримав результат по витраті газу. Змішаний режим траса\місто. витрата 9.8\100. по трасі їхав по тахометру 3000об.хв.
Зроблений  під газ мотор якраз добре їде з редуктором 3.9.
   Фото буде ще.
C такими колесами (передние маленькие, а задние большие) тачка похожа на драговую.
Досягнув мети по витраті газу, але хочу ще менше. Сьогодні вийшло 8.5л\100км. Траса\місто 50\50.Швидкість біля 70км\г. по тахометру не більше 2500об.хв. Треба зняти багажника з криши, щоб зменшити опір. Ще спробую заправку поміняти і зробити вприск води в карб. А то детонація після 3500об.хв мотора мучить.  На холодному моторі добре працює, як нагріється добре, о потужність падає. Їде як звичайна полтораха.
Отличный результат!  :good:
У моего товарища Таврия 10кушает.  :P
Режим езды хорош - мне тож так нравится ехать.  :beach:
Минулої суботи поміняв прокладки під гільзами. Пробило знов прокладку. Головка шліфована, поверхня рівна. Вся причина в мідних прокладках під гільзами. товщина нових гофрованих кілець після обжиму становить 0.3мм. оце робив одному москвічеводу недавно , так старі совкові обжаті прокладки мають товщину 0.45мм. Цього разу перед тим як виймати гільзи з блока поміряв посадку відносно блока.  Посадка получилася -0.15мм. добавив дві прокладки по 0.1мм в кожен горщик. Поставив головку, розподільчий  вал встановив трохи раніше по міткам. Мотор став краще перти, детонації стало менше набагато.  Там побачу як воно буде, головне щоб працював економно.post-10843-0-20215600-1466425717_thumb.jpgpost-10843-0-06565400-1466425758_thumb.jpg
Я кольца подгильзовые  трохе притерал, бо при их выштамповке образуются по краям буртики,если вжать с ними то возможно протекание ОЖ в картер,но при этом они хорошо выперают гильзы по уровню,и я все таки для надежности чуть мазнул их гемретиком перед укладкой
Я теж раніше мазав гільзи герметіком, поки прокладки мідні не видушило. Тепер ніяких герметіков.
Як це видушело? куди? я трохи змастив,дав хвилин 10 щоб застило и вставляв гильзи,оно у Джоникса так сделал,гильза вышла на 0.1мм выше блока и всё чудово зажалось воды в масле нет,прогладочку ГБЦ мазнул тех.вазелином (спасибо Велдрегу Валерке) дат пропитаться,потом еще раз мазнул и зажал голову
Мідна прокладка тонка, має товщину після затяжки головки 0.3мм, герметік зайвий видушило з під гільзи разом з кольцом. Не всю повністю а тільки трохи, з одного боку. Цього було досить щоб вода потрапила у масло.
    Зараз іду в гараж робити ходову, міняти шарові...
