ГБО или Моно инжектор?
Гість Hellish
Я думаю все из нас столкнулись с проблемой хорошего аппетита у москвичей от 10 до 12 л на 100 км ))) так вот... Стою перед выбором что лучше поставить, моно инжектор от фольца 1.6 и остаться на бензине или же поставить ГБО ( учитывая что ГБО уже лежит в гараже, а на инжектор еще придется потратить около 2000 грн.) ?? стоит ли тратить 2000 грн или с ГБО все таки будет экономичнее?
Ну кагбэ начнем с того, что 1,5л москвич с 4-х ступкой по трассе ест 7-8 литров (если не валить под 150 конечно), в городе по тянучкам 10-11.
По поводу сабжа, так имхо, моноинжектор фтопку, тот же карб, только с мозгами, много мороки, лучше уже с распределенным впрыском заморочится. ГБО в любом случае будет экономичнее, потому что газ стоит дешевле бензина.
Фпрыск, хоть и моно, если чётно прошить, то добавит прыти машинке. А газ как его не крути, отнимет. Если 1.7-1.8 - то газ однозначно, а если 1.5 это достаточно дилемистая дилема ...
Странный у тебя расход тогда, видать сильно придавить на педаль любишь :blush:
на данный момент 1.5, микропроцессорное электронное зажигание, КПП Ваз, карб ОЗОН, над 1.8 думаю пока)))
ну вот тут можешь начинать плохо спать ночами взвешивая все "за" и "против" :blush:)
Не ну газ однозначно экономически более выгоднее, но вот с динамикой уже будет похуже.
хм...еще забыл добавить что у мну диски R-14 уже динамика нарушена маленько, хотя особо не ощущается)))
Диаметр диска на динамику слабо влияет, важен только внешний диаметр, а при правильной резине он не отличается от сток колеса, напротив 14-е колеса могуть быть даже лечге родной штамповки. тем более кпп вазовская если не 2106, то покороче родной будет.
Друзья, Hellish ничего не сказал про состояние двигателя. Может ему (двигуну) нужен ремонт. а не установка иных девайсов?  В случае нормального  состояния  двигателя, желательно проверить ходовую и тормозную системы, которые так же имеют сильное влияние на цифры расхода топлива, а внедрение ГБО позволит економить при одном условии - его последующей регистрации. Про колески R14 тоже верно сказано. Правила физики еще не удалось обмануть, но  работать с машинкой надо если позволяют силы и средства.
Моноинжектор, это тот же инжектор, только впрыск не распределенный а центральный - учите матчасть, уважаемый :D Мороки как раз в разы меньше чем при "полном" инжекторе, как собственно и затрат, тут необходимо отметить, что моноинжекторы есть не только механические, которые действительно в топку - не настроишь.
Газ последнее время только подымается в цене и скорее всего при стоимости установки, регистрации и последующей эксплуатации не оправдается "никогда", если разговор не про Газель на маршруте.
2 rasp - у меня возникло ощущение, что про газ мы говорим по-наслышке, т.е. на машине его нет. По законодательству газ не поднимется выше 50% от стоимости 95 бензина.
Отбить газ установку и регистрацию можно и за два месяца - как ездить.
Спасибо, кэп, но не вам меня в матчасть тыкать :D Моноинжектору до полного - как до неба рачки, хоть ты убейся - это "карб с мозгами", только вместо механики стоит форсунка, все остальные процессы идентичны - впрыск в начале впускного тракта, смесеобразование в коллекторе, а не распыление перед клапаном, он только более точен и эластичен по настройке.  На счет мороки - это кому как, если руки из правильного места, то сделать коллектор не особая проблема, в остальном - электрическая схема - те же яйца, только в профиль, другой мозг и добавили пару датчков.  Вообщем, в 2010 году это уже архаизм, который не стоит вложенных усилий, как показала практика, замена моника на карбы практически не заметна по динамике (ну, может вы конечно про экологнию сильно думаете, тогда спорно), разве что опяыть подсос тянуть :D Имхо,  лучше горизонталки поставить :D)))
Все дело в том что, как я уже писал что ГБО лежит в гараже и у моего бати есть официальная корочка разрешающая устанавливать и настраивать Газобаллонное оборудование на автомобили, останется только зарегистрировать это все в ГАИ или получше спрятать баллон))))  "так как это делает мой отец на своей машине уже на протяжении 3-ех лет", по поводу экономии реально цена газа в половину дешевле 95-го на котором я езжу! Тобишь сейчас съездить на работу мне стоит примерно 30 грн, а на газе будет стоить 15 грн, есть ведь разница? )))
Ставь газ однозначно.экономия на лицо :)
Двиг становится вялым чюток,Раскручивать колено надо посильнее,
Тогда я в принципе не вижу смысла в этой теме :cray: Ставьте ГБО, а при желании поотжигать можно и бензином заправляться, только в таком случае я бы газ врезал в солекс :)
Для газа как раз пофиг, хоть заслонку от печки поставь, я имею в виду для динамичной езды на бензине.
