Serega Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 D.mon Диман,извенюсь за оффтоп но охото узнать как самому можно сделать развалсхождение??как это делаеться?:smu:sche_nie: А то я подвеску все переднюю новую поставил вроде колёса ровно стоят а на яму заехал и увидел что одно колесо под наклоном стоит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Serega писал(а): D.mon Диман,извенюсь за оффтоп но охото узнать как самому можно сделать развалсхождение??как это делаеться?:smu:sche_nie: А то я подвеску все переднюю новую поставил вроде колёса ровно стоят а на яму заехал и увидел что одно колесо под наклоном стоит Ничего сложного при наличии мануала. Имеется такая книга? На счет развала. Есть специальное приспособление которое одевается на шпильку и прижимается болтом, Но есть много нюансов, т.к. поверхность того места к которому прижимается датчик может быть не ровная или болт с заусеницами, короче очень просто сфальсифицировать результат. Хоть у меня и есть этот прибор я выставлял развал по отвесу. Отвес никогда не соврет, ибо законы физики никто не отменял. Можно уровнем, но тут тоже могут быть не точности или вообще у кого-то его нет))) Порядок значит такой: 1. Ставишь машину на горизонтальную площадку. 2. Подносишь нитку отвеса к боковой поверхности колеса, только нужно отодвинуться дальше от центра потому что в месте контакта колеса с землей резина немного выпучивается. 3. Если зазор не равномерный между ниткой и колесом то отпускаешь болты оси верхнего рычага и добавляешь или вытягиваешь регулировочные пластины. Обратно затягиваешь и повторяешь процедуру описанную в пункте 2.Со схождением проще. Выставляешь одно переднее колесо по одной линии с задним при помощи шнурка. Переходишь на другую сторону и тоже натягиваешь шнурок от заднего колеса и смотришь зазор. Если его нет то все отлично, а если колесо не параллельно шнурку то тогда регулируешь. Подробней прочитаешь в книге. На словах это не объяснить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а есть ссылочка подробнее? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 vano_412 писал(а): а есть ссылочка подробнее? Вот http://depositfiles.com/files/06xbnydqq Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот такие вот мы после лечения Уже недельку прокаталась, ощущения от новой подвески просто впечатляют)))) Такое чувство, вроде плывёт... Все неровности покрытия поглощает подвеска. Никаких стуков, грюков и тарарахов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Планируется в ближайший месяц косметический ремонт под названием "Погонять ржавчинку". Через годик хотим с отцом сделать внешний ремонт и освежить красочку, а то за 15 лет уже появилось много сколов и царапинок. Машинка ведь рабочая. А до этого времени нужно свою поставить на копыта. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вчера был на даче, сделал несколько свежих фото. Тот пацан что возле машины это Я!!! Значит завтра с отцом запланировали помыть подкапотное, отрегулировать клапана, цепь подтянуть, зажигание подкорректировать, масло поменять и фильтр. Масло купили XADO Atomic Oil 15W-40. Только вчера залил промывку, тоже XADO, откатал только 80 км из нужных 100-300 км... так что может немного подождём с заменой масла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 о правда димка , взрослый какой стал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 сегодня сделали все запланированное, отрегулировали клапана, цепь натянули, помыли карб, подкапотное и внешне ополоснули. чистота... можно сказать стирильная А это вот тоже помощница наша Вот так пролетел день... результатом очень довольны. Теперь осталось масло поменять и всё. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а где одна шпилька потерялась? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Очень давно дедушка затягивал гайки головы, вот эту шпильку перетянул... результат на лицо, шпилька лопнула возле резьбы что в блоке. Динамометрический ключ папа купил спустя много лет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
падлец Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 выглядит супер,я б ещё крышку головы почистил)))а так бомба! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 падлец писал(а): выглядит супер,я б ещё крышку головы почистил)))а так бомба! Она чистая, просто от моющего средства алюминий цвет поменял))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вчера проверили компрессию, результат превзошел все ожидания На всех горшках 10,5 и это после пробега 80 тысяч. Возможно ревитализант сделал свое дело... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tanakana Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А до ревитализанта было хуже? Тогда про Сабж поподробнее пожалуйста... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 tanakana писал(а): А до ревитализанта было хуже? Тогда про Сабж поподробнее пожалуйста... а ХЗ что было раньше! отец после капиталки мерял, было где-то 11. лил обычное масло. Потом сотрудник порекомендовал ревитализант ХАДО, в тюбиках. Это было года три назад, а то и больше. Короче надо было купить 3 тюбика и выдавливать по очерёдности через 200 км пробега. Так делали два раза. Теперь когда меняли масло, натягивали цепь и настраивали клапана заметили что успокоитель лопнул вот и подумали что уже пробег около 80 тыс. и можно колечки поменять и заодно успокоитель новый поставить. Но перед этим решили померять компрессию и узнать точно есть ли смысл их менять. Вот померяли и теперь успокоились что движок еще живее всех живых , ну а то что успокоитель лопнутый... думаю что продержится какое-то время до косметического ремонта кузова, а там движок выймем поменяем эту хрень и помоем заодно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А с печкой что-то делали? Я сегодня снимал мотор на своей - дребезжал подшипник (побрызгал ВД-шкой, прошло). А там стоит не центробежный вентилятор, а осевой (крыльчатка как у вентиляторов в компе). Вот думаю на волговскую поменять - почитав форумы для начала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Печка родная, ничего не делали с ней, но очень хотелось бы. Зимой довольно долго разогревается и дует как-то не сильно. По поводу замены тут много вариантов, так что надо брать центробежную крыльчатку с мотором и городить. На свой планирую тоже так делать, а на Мышу уже потом))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сегодня был первый день сенокоса Ездили в балку за Иларионово, Днепропетровская обл. Накосили не совсем столько сколько нужно было по причине вчерашнего дождя. Трава мокрая, тяжелая и чернозем мокрый. С наполовину загруженным прицепом не могли тронуться с места, буксовало, а в переди еще был выезд на горку с полной загрузкой. В общем сегодня всё обошлось без приключений, Мыша наша лучшая помощница Хотел еще видео записать как мы выкарабкиваемся из балки, а видео там захватывающее, но произошли некоторые технические неполадки с телефоном. не заблокировал клавиатуру и на первом же ухабе остановилась запись Ну ниче, на след. выходных еще будет заезд и постараюсь сделать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ещё несколько фоток данной машины. Вообщем после ознакомлением с машиной "вживую" осталось довольно хорошее впечатление о ней. От себя скажу - машинка отличная, ухоженая, в ходу плавная, конечно есть мелочи, которые со временем надо делать, но впринципе у кого их нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да и по фоткам видно, что машина супер - хром, подгонка, даже фонари задние не выцвевшие Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 НУ прям закидали комплиментами Хы, спасибо Мелочей которые надо исправлять много, особенно это касается лакокрасочного покрытия (ржавчинка полезла на сколах), коробки, сцепления... В общем уже назначено время на следующее лето когда будем с отцом капиталить кузов, а коробку со сцеплением уже как время будет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Provokator Опубліковано: 29 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2010 Знаем, знаем, видели, машинка отличная, ну а шпаклевка, краска, это дело житейское, и поправимое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 10 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2010 Значит поставили машинку на профилактику. Уже тарахтение сцепления задолбало, подтекание масла с коробки тоже еще и пластина боковая рубашки охлаждения потекла. Заодно и штаны поменяем, а то вся в дырках уже. Всё таки лет 20 точно отходили. В общем сняли все и обнаружили что Раб Цилиндр Сцепления подтекает, шланга печки уже расслоилась.... короче много всяких проблемных мест повылазило. Причина тарахтения сцепления был отпавший выжимной подшипник. Он просто был зажат между выжимной пяткой и вилкой и свободно там болтался. В связи с этим ухи получили не хилую выработку. Разболтанная вилка это классика жанра, так что пришлось там принять некоторые меры, чтоб знала как с дураками связываться ) . Корзина стояла еще старого образца на пружинах, в общем безотказная штуковина. Только пружинки что пятку держат лопаются со временем. В этот раз одна лопнувшая была, запасы пружинок закончились по этому нашли корзину с нового движка который 100 тысяч отбегал. Так состояние хорошее, единственно пятка немного люфтит. Думаю это не смертельно. http://cs10967.vkontakte.ru/u6238038/106204000/z_2811d7b0.jpg[/img] Кстати с того же нового движка достал и выжимной подшипник графитовый. К тому же на полке лежал еще один нового образца, роликовый или шариковый короче не понятно какой с графитовой вставкой. Был соблазн поставить его, но здравый разум взял верх и я отказался от идеи поставить выжимной нового образца. Только графит! Значит вчера сцепление сцепление поставил, перебрал рабочий цилиндр и прокачал с помощью отца. В то время пока я возился со сцеплением отец почистил коробку от грязи, поставил ремкомплект резиночек и втулочек на тяги. Вот фотка коробки только после снятия. http://cs10967.vkontakte.ru/u6238038/106204000/z_f6a966e1.jpg[/img] http://cs10967.vkontakte.ru/u6238038/106204000/z_8915b83c.jpg[/img] Вскрытие показало что масло текло из-под завальцевок привода спидометра. Сегодня буду с ним разбираться. В общем до конца недели надо будет все закончить. Пока всё. Продолжение будет завтра))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість KamAZ Опубліковано: 10 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2010 Супер Москвичужка =) у меня тоже ИЭ 72 года, только он сейчас немного неживой, коромысло на головке двигателя полетело ((( напополам переломило Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
