Светло-зеленый АЗЛК(2140)
-vitaliy-
  "В 06.10.2018 в 14:39, -vitaliy- сказав:"
зачистить новую мастику? или новую+заводскую до металла?
Expand
Если осталась заводская мастика и хорошо держится, то ее нет смысла зачищать, только в местах где начала лезть, трескаться, вздуваться, в общем проблемные места увидишь.
а если все не зачищать, то грунт не схватится ведь на мастику даже заводскую?.. вернее и грунтовать смысла нет, если не металл
Expand
грунт ложить только на голый метал, мастику на грунт или на заводской грунт.
  • Відповіді 343
Понятно... а интересно, на хомирайт, мастика прицепится или нет..
А вообще.... давно хотел по узнавать да поспрашивать... Можно ли сменить эколог. класс москвича, установкой гбо+впрыск или по отдельности? Реально ли такое вообще?
  "В 06.10.2018 в 15:00, -vitaliy- сказав:"
Expand
Физически да. Юридически - надо пройти сертификацию
Проще поставить мотор с катализатором от ино
Но зачем?
  "В 08.10.2018 в 09:30, D.Vader сказав:"
Expand
А если от ино, то не нужна сертификация?
Но зачем?
Expand
Тенденция пошла, что ограничивают въезд, в некоторые районы крупных городов. я хотя в такие города вряд ли, но может и  до наших шанхаев докатится скоро
  "В 08.10.2018 в 16:52, -vitaliy- сказав:"
Expand
Нужно разрешение от местного НАМИ на переоборудование
Expand
Там другие причины, плюс у них есть понятие исторический автомобиль. Там можно ездить на старых
  "В 08.10.2018 в 16:54, D.Vader сказав:"
Expand
А насколько местное оно должно быть? Чел один на драйве кому-то давал ссылку но это далекое что-то
  "В 08.10.2018 в 17:08, -vitaliy- сказав:"
Expand
Киев
Раскрутил колдун, выпала шайба кривая какая-то.. хз как она такой стала, но сам поршенек не достается. Или заклинил там или выдернуть надо посильнее. Может там штифт какой?
Шайба вроде такая и должна быть- волнистая. Поршенёк должен вытягиваться, нет штифта.
Вопрос возник, неспешный такой. А какая инокпп понадежнее, да беспроблемнее будет, если ваз\полонез не брать в расчет?
Два варианта - сиерра или 240
Реализации с сиеррой видел только один раз, и то не факт, что она успешная
  "В 17.10.2018 в 00:34, -vitaliy- сказав:"
...240, это с чего?
Expand
Bmw, getrag.
240 со сьемным колоколом.
А сиера или скорп кпп  n9 тоже со сьемным колоколом, мт75 круче но надо варить.
А под бмв тоннель переваривать надо?
под форд не надо вроде бы
  "В 17.10.2018 в 15:01, -vitaliy- сказав:"
Expand
Под бмв , и под сиеру варить надо, увы.
Даже под таз надо, потому что кувалдометрирование не всегда достаточно, и коробка начинает грюкать об кузов, а попытка повесить ее ниже приводит к заваливанию всего мотора назад и уменьшению дорожного просвета
Подготовил дно к нормальной обработке, погрунтовал подкрылок, ну и вот сюрприз с поддомкратником - отгнил чуток.
А если его электросваркой приварить? Пружина есть и электроды двойка. Полуавтомата нету естессно. Ну и там еще пару-тройку мест, где заводская клепка\сварка лопнула, тоже бы приварить не помешало. Опыта маловато, правда,... есть ли риск прожечь насквозь?
Вари смело и небойся.Я свой 21251 полностью эл.сваркой поварил 2 мм электрод.
  • 4 тижні потому...
Сегодня утром... Вчера как раз замотать успел. Так хорошо вчера было. Жесть
только до весны так не оставляй - переродится в дуршлаг под пленкой
  "В 21.11.2018 в 09:40, Perpetuum_Дракон сказав:"
Expand
Да не должно вроде бы... снизу там снежок легкий вымел, перед упаковкой. Чистота. Земля немного проморозилась, не сырая. Ну сейчас,по крайней мере. Дренажи пооставлял для продувки:) А вот если оттепель+снег - это хреново наверно - подтечет под днище. Еще обработать нужно его, а это по теплеет когда. По холоду мастика ну никак
Нашел шланг какой-то в запчастях, не пойму с москвича он или нет. Не может быть со сцепления..?
Привет всем. А ставил кто-нибудь натриевые клапана на москвич?
