Распредвал
k2eminem23
Есть ли разница в распредвалах с ГБц 248,331,412? а то как то поменяли мне распредвал у меня гбц 248 и коромысла впускные стоят не всей плоскостью
распредвал идет один и тот же толкьо головка отличаеться камерой сгорания
выпускные коромысла или впускные некогда недут в однйо плоскости т.к головка утснавливетсья по ВМТ по прорезу на распредвале и проливу на головке соотвественно первый цылиндр закрыт вторые слегка приоткрыты
ты не так понял вот фото http://s52.radikal.ru/i138/1409/22/1c33df4a3a17.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1409/5b/b30f308e4917.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1409/4e/3340a2744342.jpg
Ну ниче криминального.
Как это ничего? кулачок на распредвале не ровный а конусный. получается что одна часть стирается когда на подем идет а когда опускается то коромысло ложится другой плоскостью
Если распредвал сотрется до такой степени, что это будет играть роль - ему место на свалке.
так я ж говорю не распредвал стирается а коромысло
Ну двинуть коромысло все равно ты не сможеш. Ибо тогда оно не будет давить на центр клапана а это в разы хуже. Так шо если не нравится шукай другой распредвал
возьми узкий напильник, или надфиль. вмакни его в солидол. и счеши на валу эту необработанную поверхность.
зы. солидол чтоб стужка в мотор не сыпалась.
А какой там щуп засунут?
0,3мм
то нужно не наволу стачевать а на коромысле
ну логика подсказывает, что на валу будет проще ;)
Вечером скину фотки разобрал ГБЦ там ужас с на 1 камере с впускным коромыслом стерлось почти до конца
такая ситуацыя изза :
хреновое масло,
малое давление в системе ,
забит канал на кулачке.
хреновое масло,
Ну от было слабое давление на холостом, масло лукоил 10w40 ну факт в том что именно 1 впускной больше всех пострадал.
лукоил тем более, у тебя забился канал имено на первом кулачке.
это масло , если его можно так назвать, сначала откладует каку где захочет, а потом ета кака гуляет по системе. и куда попадет ...
ето я прошел и видел разобраные моторы на разных маслах.
и посчитай скоко потерь масла на гбц, давления может и нехватать.
кулачок не забит как снял подул в этот кулочек нормально дулось.
