Афелия
freezer
  • Відповіді 50
  Цитата
а по поводу сальников АТ? говорят что тоже не очень(
да, неочень.
собирали мотор - поставили АТ, почти с самого начала начали сопливить, а потом и масло уже заё...лся доливать. Ща ужё заменил на "кременчукские" и всё в поряде.
:good:  ага
я сразу такие ставил
никаких проблем ... пока ... тук-тук по дереву  :bomb:
полезного о жиклерах/гильзах/и т.п. сложностях не посоветую, ибо для меня это высокие материи.
А вот мнение выскажу: масик аккуратненький и ,судя по беспокойству хозяина, до толку будет доведен. Впечатлило имя "Афелия"...
да мне тож нравится))
это у неё цвет так называется...такой приятный оттенок белого....
Может всё таки кто нибудь подскажет по выше изложенным вопросам :)
пальци всётаки наверно 406е, ведь 402е на 25мм идут.
а как на ресурсе - хз, будешь первопроходцем в этом плане
Цепь я ставил (после того как выбросил АТ) как на фото
проходила ~10 000 пока гуд  :blush:
вчера смотрел....  еще походит
по цепи, у меня такая с жигулёнком нарисованым соит, результат тот же что кто-то описывал выше - шелестит с начала сборки мотора, натягивал - безрезультатно. правда  звёзды старые оставляли, мож из-за этого. проехал уже тыков 12.
  Цитата
у меня такая с жигулёнком нарисованым соит, результат тот же что кто-то описывал выше - шелестит ...
если такая (вроде прибалтика) то говорят что тоже неплохая
Сенкс-сенкс-сенкс
Сальники АТ тож поменяю, говорят, что кременчуг  вроде неплохие делает,хз?
Кстати раз уж пошла такая пьянка, то, что же делать со звёздочками? Брать те, у которых натяжитель с шариковым подшипником, или может что-то поинтересней есть?
Любой зарубежный сальник лучше Кременчуга, под зарубежным не следует понимать китайский.
Цвет называется "ОФЕЛИЯ". Это имя вымышленного персонажа из произведения В. Шекспира. Офелия - это возлюбленная Гамлета.
Ухахаха ты думаеш кандидат исторических наук Симпл не знает...
Зачем писать с ошибками?
  • 1 рік потому...
Всем драсте
давненько я не отписывался однако)
Вообщем назрел за это время один нерешаемый вопрос, если по порядку то:
Собрал я почти как год свой мотор 1,8 голову на 1,5 подрезал, вал 47 гарри большое спасибо, кстати ставил я себе от классики клапанные пружины, слабенькие, пришлось шайбу 2 мм подкладывать, всё равно к 5 тыщ еле доходит, надо было 3 мм, а может и вообще проще другие пружины поставить
Питание у меня Вебер DGV 32/36 c родной кастрюлькой (квадратной) высота примерно 7 см
Долго думал какие жиклёры в него поставить, в нете вроде как нашел куда ставился и с какими жиклёрами, выбор остановил на БМВ 1,8 и помоему вольво, поясню почему, из-за эмульсионной трубки во второй камере, в бимире они 2 одинаковые, соответственно и жиклёры во второй другие, по таблице подобрал жиклёры во вторую с Ф6 эмульсионкой
Но проблема в том что жрёт собака как не в себя, по первой камере всё гуд при 80-90 км/ч расход меньше 7 литров 6,8 примерно замерял точно 2 раза
Вторая это капец, пинок конешно не кислый но и расход по 14-15 л, я вот что подумал может это из за того что вольво то наверно получше нашего крутится, и соответственно бенза больше ей надо при макс наглрузках, а моська то попроще в этом смысле, может кто что подскажет?
первая вторая
воздух 170 190
бенз 140 135
эмульс Ф50 Ф6
пер-я 55 50
