Афелия
freezer
Всем дорофф)
собственно вот, решил создать гараж....
тут буду выкладывать что хочу, что в итоге получилось и как с этим бороться)))
на днях заполню нормальными фотками, счас только текст...
Ну по порядку:
год выпуска 1994
цвет "Афелия"
двиг 1,5(временно, собираю 1,8 совсэм чуть-чуть осталось)
диски ВСМПО 14"
диски торм оттто, гл.торм и вакум Лукас, БСЗ с вакум корректором (помоему ТВ непомню)
машин ни разу не битая, тьфу-тьфу-тьфу, зиму только один раз видела, с рождения 90 тыс пробега в тёплое время года, обработана уся-уся, торпедо проклеено и виброизолировано, вроде тихо, только полка задняя сцуко жить не даёт!(
из прикольных ништяков, это сигналка, отключается путём набора комбинации магнитных иппульсов на герконах(если коротко то магнитиком лево-лево-право-лево и т.д. свою комбинацию не скажу)
есть музло, правда колхозное, я этого не скрываю... :D
центральный плафон света от опеля, кофрики резиновые))))влажные салфетки, )))).....и т д
Ну теперь самое интересное, точнее в ближайшие дни оформлю по людски, сегодня просто опишу что к чему и совета попрошу ао возможности.
Начну сверзу вниз (это я про двигло)
Крышка головки блока (предмет гордоси :D  )отпалирована и оставлена надпись Москвич 41)))все остальные стёрты
Питание: карб Вебер 32/36 DGV
топливо 140/135 воздух 170/165 причем парадокс в первой камере все больше! А Почему?
Коллектор: Нету, очень нужен, куплю!
Головка: седла прошлифованы,впуск проточен но коряво, фотку на днях, диаметр 37мм но не на всю длину в районе направляек идёт сужение, Гарри сказал что надо на вю длину и минимум 3 размерами протачивать чтобо под конус получилось, отсюдова вопрос, критично ли то, что я начудил?
напрвляйки: все К-лайн, вопрос если на впуске срежу, что с ресурсом станет, в цифрах если мона)?
Клапана: впуск 39,5/выпуск стандарт, канал выхлопа проточен 32 шаром, клапанные пружины -классика.
Распредвал: ОГРОМНОЕ СПАСИБО ГАРРИ!!! кароче 47 вал....постели головки проточены, шейки вала наплавлены и проточены, итог биение вала менее  0,01мм, шестерня разрезная заказывал в россии, говорю сразу с ценой лоханулся, я ешо не знал что наши делают, кароче с доставкой почти 500 грн вышло, это было давно я был мал и глуп, и не видал .... точнее не знал правильных людей.
По блоку: впринципе снандарт, за исключением нескольких байпасных каналов, десятка дырочек, фоки на днях, маслонасос стандарт, редукционник притёрт, пролужена прилегающая поверхность к корпусу для плотной посадки.
Колено, завод, 1,8 обошлось в 100 баксов спасибо товарищу с москвы....вал в номинале, биение 0,01мм, масло каналы памыты, новые заглушки вставлены.
Охлажнение косая помпа, будет проточенна посадочная площадка  помпы для правильного зазора. ну и там штуцер с головки штуцер с 4 цилиндра, 3-х ходовой кран на печку, отсуда вопрос:
в режиме лето (печка отключена) тосол от головки гонится в помпу , кароче смысла мало (он же кипяток) может стоит какой ниб змеевик типа самогонного поставить? и от 4 цилиндра тоже? кто чё думает?
Поршня стандарт 1,8 под 92, пальцы шатунные 402, они кароче наших на 3-4 мм, вопрос: как это на ресурсе скажется? клин сразу после запуска или где нибудь по трассе в 3 часа ночи в -30 градусов?
Шатуны примерно на 140 гр облегчены и отбалансированны (не аптека конечно но и халтурой назвать язык не повернётся :D )
Кароче говоря весь выше изложенный дур-дом ждёт балансировки колена с маховиком и корзиной, а также вашего совета по поводу облегчения маховика, стоит или нет?
ах да ешо гильзы осталось нормальные найти, Вроде Гарри обесчал подогнать))
у меня вроде не те((( фотки потом
Ну на последок скажу, двигло строится исключительно для гражданской езды, но иногда на обгоне надо вонючку придавить....понимаете ли я просто любитель на нём в кры ездить, а по трассе 1,5 двигла маловато.
Кстати по коробке....вчера Тимоха доказывал мне что если машин 1994 года то пары 4,22 у меня быть не может, а я говорю что у меня на 5 передаче 3000 оборотов и 100 км в час по жпс
Мнение зала?
Ну вообшем пока усё, по ходу дела буду что ниб добавлять.
очень жду каментов и мнений
С ув Б.
  • Відповіді 50
Красавец машин! :D Судя по всему,машинка в правильных руках!
Давай фоток побольше!
а обороты ты тоже по жэпэсэ мерил?
или ты слепо уверен в его показаниях?
Мнение зала?
Это...а коробку с 94 года менять не могли?)
Тимох ну что ты такой категоричный? :fool:
у меня это уже 3 тахометр, они что всё +/-500 оборотов показывают?Сомневаюсь я однако :)
Коробка менятся не могла, ибо у машинки всего два хозяина, первый мой папик, а теперь я :)
Димон мы с тобой как договаривались, всё в силе!!!
Сча я немного деталек выложу, а фотки машины попизже)
собственно говоря основной девайс
по нему есть пару вопросов:
какого у него жиклёры в первой больше чем во второй, может кто посоветует на 1,8 их размеры?
Гарри говорит что то просто нигеры прикалываются с наших так :fool:
головка блока:
Прошу вас гляньте повнимательней на сами каналы точнее их форму, просто, я то решил их расточить когда мне к-лайн зделали и выбивать я их не стал. вроде как плавно, но не очень, возле седел, а точнее под ними, как считаете
А вот это гильзы
как по мне то оч даже ничё, чё скажите?
ПыСы: если взять гильзу в одну руку и дать ей "щелобан" то звенит она не хуже камертона
а что так?
может потому что оно кипяток по кругу гонит?
может всё таки стоит в разрез шланга что на помпу идет мендную трубку закрученную кинуть? и пустьить все это через термос? или сразу в помпу?
ну у меня было желание чтоб печка летом не грела салон
а потом немного поигравшись с заслонками все это решилось как то само собой
и теперь кран постоянно открыт на печку и все  :good: работает
цепь го@@но у меня отьездила ~2000 и растянулась так что невозможно было натянуть ...
привод хз результат вот такой
я слышал что неплохо отзываются про цепку на которой шестёрка нарисована?
а по поводу сальников АТ? говорят что тоже не очень(
привод вроде завод, там ешо продовались заводские шестерни(бронза наверно), по 30 или 50 грн не помню
