эконом бензина
Гість zaz
Чет я не понял 11 литров на трассе это достижение?
Я на прошлой неделе ездил в Запорожье. Груженый багажник в обе стороны, на обратном пути на верхнем багажнике рулон линолеума. Крейсерская скорость 110-120 км/ч. В основном 5-я передача. Расход составил 5.6 л/100км.
Машина ИЖ-412. Двигатель 2.0 литра, карбюратор солекс 21053 с полуавтоматом, вторую камеру карбюратора не открывал,  КПП Полонез, БСЗ. Бензин Шелл стандарт 95.
ну ты написал у меня девятка и то расход поболе будет а у тебя прям чудо москвич дизельный какойто
На базаре продают машину, покупатель подходит видит машина как новенькая. Поговорили про цену обговорили про все и тут покупатель спрашивает какой расход топлива, а продавец говорит та почти нет, тот, а как это? Ответ так она же не ездит в гараже стоит.
для економии поставить 407й мотор, микропроцесорное зажыгание, инжектор с распределеным впрыском и прошытымы мозгами на економию топлива. штоб терять менче усилий ставить поликлин ремень. електровенилятор, выкинуть трамплер (МПСЗ и инжа от дачика расположения коленчастого вала) также на ето все поставить ГБО 4го поколения то думаю будит економный мотор :) . ну а главное разход влияет от размера тапка :D
  • 3 місяці потому...
Тут ребят еще надо подумать об окупаемости капиталовложений для экономии в машину. То же ГБО не мало стоит, и оно окупится при немаленьком пробеге, акже и сновым карбюратором, он тоже не малых денег стоит.
И еще когда говорите о расходе, говорите и на каком бензине вплоть до фирмы заправки, на мустанге или в-пауре и подобным им бензинам расход будет значительно меньше чем на каком нибудь 92-ом залитом на подозрительной заправке, но хорошие бензины и деняг стоят не малых.
Я для экономии поставил БСЗ (построенную на родном трамблере), солекс 2153-...-20 (1 кам.: ТЖ 105 ВЖ 150zd, 2 кам.: ТЖ 107,5 ВЖ 145Zc, УН 45), поставил ЭПХХ (без концевика который на карбе, т.е. холостой ход выключается и включается только по оборотам которые заданы в БУ), поставил скоростную КПП Fiat. Мост у меня 4,22 движек 1,5 дефорсирован, заправлялся на заправке WOG. И того с этим всем по городу со светофорами и на дачу я проехал  на 2,5 литрах  36 км, из которых 10 я ехал 20-30 км/ч на 1-3 передачах по колдобинам, всю остальную дорогу я ехал на 5 передаче начиная с 50км/ч.
Sparco, писал. И того с этим всем по городу со светофорами и на дачу я проехал  на 2,5 литрах  36 км, из которых 10 я ехал 20-30 км/ч на 1-3 передачах по колдобинам, всю остальную дорогу я ехал на 5 передаче начиная с 50км/ч.
Так выходит средний 6.9 л/100 км очень достойный результат.
  • 2 місяці потому...
Как було у меня.
Поставил карб от 21083-солекс, БСЗ волговского типа, результат - экономии бензина особо не увидел, зато получился живчик. Проблема у меня осталось с  ЭПХХ (неотключает подачу ХХ на оборотах больше 2100) , никак ее не добью. Толи она меня, толи я ее. Вот тогда можно будет поговорить об экономии.
  • 5 місяців потому...
"Пересмотри и подумай, может проблема не в карбе? Может спидометр врет, а в действительности ты проезжаешь больше.
1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%.
8. Износ сцепления - 10%.
9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
11. Не отрегулированный сход развал - 10%.
12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%.
17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
19. Встречный ветер - до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%"
репост пользователя yura_m412 из темы http://forum.moskvic...50
А за инфу спасибо! у меня как минимум подшипники ступиц вроде как по мануалу всё сделано, но накат не очень... у моего знакомого накат вообще супер... не понимаю что я не так сделал...
Да... результат потрясает!
