Пропадает звук магнитолы
Krivbassovec
Парни, вообщем ситуация крайне непонятная. Сегодня пришел в гараж и проверил все провода от магнитолы на наличие КЗ. плохой изоляции и все вроде бы ок. После чего завел авто и снова убидился что магнитола играет четко на холостых оборотах а при малейшей подгазовке начинает пропадать звук (как я описывал ранее). Знакомый  посоветовал отключить генератор и завести проверить магнитолу без него, я так и сделал, и снова при подгазовке пропадает звук даже с отключенным геной. Теперь вопрос ко всем, все таки это может быть проводка? или как написал witjock нарушена пайка в магнитоле? или есть еще варианты, подскажите пожалуйста!
А при повышении оборотов не в движении пропадает?-если да,то проблемы с напряжением в бортовой сети.
Бли-и-ин !!!
Я уже х...ею от твоей непонятливости!  Тебе уже не только я, но и witjock  и дугие говорят, что у тебя просадка напряжения в сети при повышении оборотов. А этому однозначная причина межвитковое в генераторе. А ты упорно ищешь где попало, но не там где нужно!
Возьми вольтметр, убедись, сними генератор и отнеси его электрику. Ну неужели так сложно сделать элементарные действия ???  А ты ещё и в магнитолу лезть собрался -- ну так вскрывай, потом отнесёшь её на ближайшую мусорку ...
в нете описывается подобное,вот с ВАЗ клуба похожая проблема-решение
общем чистка и проточка колец не помогла. Дело было в роторе. При высоких оборотах где-то нарушался контакт в его обмотке. После замены ротора все стало ок.
на КИА КЛУБЕ вообще прозаично
Оказывается всё генияльное просто совсем немного прослаб ремень генератора, и на больших оборотах проскальзывает за поездку в 900 км. сел аккамулятор, скидываеш скорость генератор работает ты едеш. Добавляеш скорость ремень генератора проскальзывает (аккамуль. сдохший) всё тухнет.
В общем-вольтметр в помощь.И самое интересное,при такой ситуации можно ухайдохать аккумулятор из-за постоянного недозаряда
Если бы проскальзывал ремень генератора, то был бы визг ремня при нажатии на газ.
Хотя ...   Я почему-то не удивлюсь, если он там болтается с зазором в палец, или облит маслом по самое не хочу.
 У меня фишка другая, если без генератора, громкость на всю то тухнет. Но тухнет дисплей, а не только звук. С генератором все ок.
Дай громкости на всю и смотри, а вообще
Вольтметр покажет.
Может провод тонковат?
Вообщем незнаю в чем конкретно была проблема, но заменив регулятор напряжения и заодно высоковольтные провода (заметил что они у меня немного уставшие) заикание звука магнитолы пропало. Напряжение в пределах нормы. Всем кто откликнулся спасибо! А некоторых товарищей прошу менее эмоционально реагировать на проблему или незнание других людей, все таки новичёк же)
Китай он такой китай.
Подобные магнитолы очень требовательны к качеству напряжения. Любые скачки, просадки помехи - собсно такой будет результат.
Ничего странного, если ВВ провода родом из совка, и такая реакция магнитолы.
Напряжение (РР) и помехи это первое чему надо уделять внимание.
Старые провода были скорее всего самопал, так как внутри была толстющая медная жила) Поставил силикон фирмы Тесла, только от 2109 - полет нормальный!
  • 2 місяці потому...
