Подскажите о маслу Comma, отзывы?
По своему опыту с блоками, масло может быть и хорошим, и даже отличным и даже для пременения в автоспорте :) Но блока может при этом клацать и пара подгуживать, поэтому однозначно сказать масло плохое или хорошее можно только после тестовой эксплуатации т.к. пакет присадок у всех разный.
Уж больно дешевое по сравнению с брендами.
Хочу купить трансмиссионку ихнию для КПП. По цене в два раза дешевле мобила и кастрола. Есть интересные масла. Производитель Англия.
Итак кто что скажет товарищи? Очень жду ваших мнений!
В москвича раньше лил в коробку и мост..   Отличное масло..   Осенью залил в бусика...   До этого было и мобил и статоил..   Мне понравилось..   Масло не густеет зимой, и летом в адеквате...    Короче норм.
Сегодня заливал в КПП. Ох и густое оно... Даже не знаю что будет зимой... Вобщм пока лето буду ездить а там посмотрим!
Я на нем ездил в 412 долго пока салники не потекли в мосту..   Очень тихо мост работал..  Потмо залил ельф.., потом кастрол..   Кома лучьше была!        В движок в бусик лил, тоже был удивлен что густовато...    Ну зимой машина заводилась в минус 25, с пол оборота!     Тоесть кактов кисель оно не превращается...
Парень торгует на рынке давно ним..  Говорит что вроди на одном заводе с Мобил делают.
Если передачи будут нормально втыкатся т.е. работать синхронизаторы то забить, а вообще по идее в ПП это проблемой должно быть - либо блоку угодить либо синхронизаторам, картер то общий... Я заливал в Гетраг масло для самоблоков - летом было класс все шумы из коробки ушли, а зимой пока 10 минут не прогреется коробка (хорошо хоть не как редуктор, прогревается только в ходу) передачи включить было невозможно :)
А вот это если правда - то плохо, у Мобила самого в новом масле отработка плещется...
  • 4 тижні потому...
в лачетти мобил налито 80вэ90
когда были аццкие морозы. по принципу "завёлся, минуту погрел, поехал" в кпп будто бетону налили. особенно когда около работы на улице выстаивалась.... дома в гораже ниже -15 небыло.
но чуть мотор подогревалсо, коробка работала лучше. как потеплело, ваще никаких проблем...
правда ввиду последних событий, летний пробег машины за 2 месяца около 100км.
в космосе зик 80вэ90. тот-же самый "бетон" при морозе.
так что насколько хороша комма, покажет только практика.... ещё и с блокой...
Неплохо, блока шумит меньше. Но стандартные рывки в руль, это я уже к ним привык!
Фим, зимой будет норм. Сам на таком для блоки катаю больше года.
Кароче отчет по маслу. Не стоит лить в нашу КПП что угодно с вязкостью 140!!!. Если синхрон 3-4 еще как то работает. ТО синхрон 1-2 постояннно в масле и нихрена не собирается включатся под любым предлогом. Те включить первую на светофоре это по любому матюки в адрес КПП хотя она и не виновата. Теперь залил такое же масло комма 80-90 ЛС для дифференциалов с блокировкой. О боже какое счастье. У меня в КПП поселились синхронизаторы. Коробас теперь начал включатся!!!
90 максимум что терпят синхроны, 140 это только для пары/редуктора, лично проверял, даже на много лучшем масле чем Comma :)
1-2 просто самые удроченные синхроны, особенно 2, поэтому они сразу реагируют на не то масло. Особенно Москвичевская коробка такая же нежная как и немецкий Гетраг...
Пакет присадок другой скорее всего, более подходящий для фрикционов, это тоже проходил :))) Блоке вообще сложно угодить на самом деле, а еще и в паре с КПП. Приготовься к тому что летом будет возможно шуметь.
