БСЗ УЗАМ (2141)
для кометатора не нужна масса.
он у меня просто висел почти пол года.
ну да. чорный проводок тока на кузове должен быть. а коммутатор пусть болтается где хочет.
но катушку обычно изолируют от кузова. а коммутатору лучше на кузове для охлаждения чтоль... но обычно их плотненько прикручивают.
МД-1: зажигание включено - горят все 3 лампочки Д/П/К
Проворачиваю: Д не мигает.
Искры нет.
АЗ-2: Лампочка горит. Искры нет.
Что делать дальше?
...еще проверить катушку можно:
в центральный провод свечку, вывод К кратковременно замыкаешь на массу - должна быть искра
...черный провод который точно должен быть на массе
Искры нет.
походу копать проводку от ДХ к мутатору
Обязательно проверь по цветам, правильно ли собраны провода в колодках.
ибо у меня когда-то такая коса попалась, я с ней очень долго трахался, пока нашел.
Искры нет.
Что делать дальше?
если Д не мигает - проблемма в датчике холла или косе
при подключениии АЗ нужно пробовать заводить :)
На другом завелся?
в трамблере нет пружин. Сосед по гаражу его смотрел, о чем сказал мне.
Ну так разбери его сам, поставь пружины со старого контактного. Даже будет лучше работать. Отрегулируй их, мягкая чтоб натяг только начинался, а жёсткая с люфтом и включалась в работу после половины поворота центробежного регулятора. Если проблема только в этом и датчик Холла рабочий.
понял. спасибо. попробую
P.S. А как его разобрать чтоб поставить их? через корпус я х.з. как их тулить
расположения тоже не знаю
Чтобы добраться к центробежному регулятору, необходимо разобрать весь трамблёр сверху. Затем расшплинтовать вилку зацепления, которая снаружи, выбить шплинт и вытянуть всю ось. Шплинт выходит легко, он придерживается кольцом пружинным. Не забудь наметить на торце вала положение вилки!!! Она не симметрична, со сдвигом.
Есть одна большая проблема с трамблерами ДК -- изначально не правильно стоит вилка, надо развернуть ее на 180 градусов !!! Может оно и не заводится у тебя из-за этого?.
Где какая пружинка стоит, надо покрутить слегка и там поймёш какой грузик первый начинает работать. Туда и ставь мягкую пружинку.
Камрады, только что тестили мутатор и катушку на другой машине. МД все верно показал: П и К горяд, а Д мигает при повороте стартера. АЗ2 пищит. Все там работает. Менять решили косу и трамблер. Завтра буду проверять.
Трамб новый, искра есть. МД и АЗ работают.
А мы только чихаем! Но никак заводится не хотим!
остается только правильно выставить зажигание. или же вариант с переворотом на 180 проводов на крышке трамблера
Пост №36-неправильно стоит вилка.
  • 5 місяців потому...
Похожая проблема, спрошу тут. Собственно УФА 1,5, БСЗ дорожная карта. Поставил  год назад все хорошо было.  А теперь засада, нет искры! Мд-1 П и К горяд, а Д мигает при повороте стартера. АЗ горит лампочка но не пищит. Что может быть? Авто стояло 4 мес
А если подкинуть АЗ и покрутить стартером? ваще ноль эмоций?
возможно сдох коммутатор, а може и катушка...
ноль эмоций, коммутатор с рабочей машины. А как проверить катушку?
Ну поставить её на "рабочую машину"
признаюсь честно!всего не читал может кто уже и писал,но похожее было пока не перепресовал полностью всю косу.
та что идет в месте с комплектом (особенно китай)не годится вообще!там провода тоньше волосины и токо проводимость некудышняя.паокупал по штучно провода,клемы и пролаживал по кузову так как удобно мне.
.за год после этого не каких глюков не было.а то вечно то есть искра то нет.или находу деребанит .
Коса нормальная, пропаяная, да и раньше проблем не было. А тут...
тогда только один вариант:
ищи знакомого с рабочим бсз и береш по одному органу и переставляеш.по другому не как!
Предлагают трамплер новый с бсз фирмы АТ на москвич 2141. Как отзывы может кто ставил?
