santoband
эксплуатация и востановление автомобиля гаражный иж-412иэ 1986г.в.
  • Відповіді 148
Можно немного поподробнее про авто... Интересно ведь ознакимиться и посмотреть.
скоро все будет ab.gif копирую фотки
два года стояла она во дворе без сцепления, короче заменил корзину, диск, робочий и главный цилиндры, выжимной. Востановил тормоза (главный, рабочие, шланги, колодки)
верхние и нижние шаровые опоры(неразборные), амортизаторы задние(сааз) и передние(франция), рулевая трапеция(прагма на пол года, сейчас черниговская), маятник на резинках, резинки стабилизатора, сайлент блоки в порядке
верхняя и нижняя крестовины "електомаш", коробка временно старого образца со щупом.
новая выхлопная
установил качественный звук: передние двери - динамики пионер 100мм с пищалкой, на штатном центральном месте две пищалки, в полке два динамика и выход бандпаса
средние и высокие самопальный усилок на четырехканальной микросхеме тда1555
при большой громкости габаритные лампочки мигали - поменял на светодиоды сзади, спереди и приборы (в корпусе зеркала 6 белых с кнопкой)
руль от опель омеги, магнитола пионер, шумка - пару слоев ковра
солекс 21041..-10 без штуцера вакуум коректора зажигания, ехал очень хорошо
тросиковый привод занял 3часа
сейчас стоит карбюратор солекс 21073
согласно <a href="http://www.moskvich.forumy.com.ua/бюджетная-самопальная-дбсз-t1273.html" class="postlink" rel="nofollow" target="_blank">http://www.moskvich.forumy.com.ua/бюджетная-самопальная-дбсз-t1273.html</a> было установлено и проверено
снял я эту кухню... три раза горел датчик холла, на четвертый раз сгорел модуль зажигания, в итоге купил новый контактный трамблер и новую катушку
- никаких проблем и едет так же
успешно проведен второй капитальный ремонт двигателя, поршневая под 92-95 бензин, не форсированый стоковый двигатель
после обкатки пришлось поменять левую полуось и редуктор (4.55 на 4.22)
лопнула ось сателитов пробила дырку масо вытекло
а полуось в центрах токарного показала биение с двух концов
была идея внедрить микропроцессорное зажигание, сделал накладку на шкив коленвала, купил датчик
забыл. всетаки лучше обычное контактное, надежнее
генератор волговский
обработка задних, передних крыльев, участки днища
<a href="http://www.moskvich.forumy.com.ua/gallery/viewpic.php?pic_id=600" class="postlink" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.moskvich.forumy.com.ua/gallery/pic.php?mode=small&pic_id=600" alt="Изображение" /></a><a href="http://www.moskvich.forumy.com.ua/gallery/viewpic.php?pic_id=595" class="postlink" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.moskvich.forumy.com.ua/gallery/pic.php?mode=small&pic_id=595" alt="Изображение" /></a>
замена левой ступици - выработка
+все подшипники c двух сторон
по проводке много работ напимер галогенки на задний ход
<img src="http://www.moskvich.net/gallery/pic.php?mode=large&pic_id=540" alt="Изображение" />
<img src="http://www.moskvich.net/gallery/pic.php?mode=large&pic_id=542" alt="Изображение" />
потерял замок багажникa, порылся в гараже нашел привод цз за 20мин поставил
<img src="http://www.moskvich.net/gallery/pic.php?mode=large&pic_id=543" alt="Изображение" />
Я такой же мастикой обрабатывал...
Как карб 21073? на что нибудь жалуешься? ато я тут думаю какой себе "приготовить".
Когда ставил волговский ген, переделывал шось?
fruity412 писал(а):
была идея внедрить микропроцессорное зажигание сделал накладку на шкив коленвала, купил датчик забыл. всетаки лучше обычное контактное, надежнее
Надежность зависит от качества примененных деталей. Но качественные найти сейчас непросто... ac.gif
в даный момент машина на капитальном ремонте кузова, планируется установка ваз кпп
заводской переходник
21073 бомба, поменял мембрану мощносного режима потому что давлю на газ сильно -порвал
Когда ставил волговский ген перевернул верхный кронштейн и стал как родной
041-10 еще круче! но расход кусается у меня было 18л по городу,
073 расход 12-14л по городу (разгон на двух камерах)
Ого-го...а может что-то с настройками не получалось? или газ в пол всегда? ag.gif
Чем же он тогда круче?
газ в пол ну а как же еще ag.gif карбюратар должен работать, когда бензина моло легонько жму
Эммм, а можно фото машины целиком?
Но классно начал, сразу с переделок.
Кста когда в редукторе ось полетела как это проявилось на яву? Машины вообще перестала ехать?
<div class="quotetitle">Ursus писал(а):<><div class="quotecontent">Эммм, а можно фото машины целиком?
Кста когда в редукторе ось полетела как это проявилось на яву? Машины вообще перестала ехать?<>
обычная машина внешне - сток  с багажником, может в процессе поварки образуются жабры всяческие воздухозаборники
а редуктор после разворотов на месте издавал угрожающие звуки когда торможение двигателем
потом на ровной дороге перестал ехать, текло масло
ООО!! у меня машина Попельнянского МРЕВ ag.gif тож в Житомирской обл, под Брусиловом))) ab.gif
Номерок блатной - три семерочки,
Едет-катит фраерок – ксивы-корочки.
Номерок блатной, да три семерочки,
Не помогут тебе, фраер, твои корочки
