"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
  • Відповіді 1,5k
Ну даже не знаю чем тебе еще помочь, может кинуть клич у кого то найдется нормальные б/у поворотные кулаки всборе. А эти попробовать в каком-нибудь автопредприятии на пресе давануть. У тебя там походу ржавчинкой взялось, потому так крепко сидит, + думаю надо готовиться купить новые ступицы и диски тормозные. Задние барабаны можно спресовать вкручивая направляющие во вторые дырки тормозного барабана там должна быть резьба.
Ааа! Я сделал это!!!
Вчера вернулся в город, а сегодня после пар сел курочить стойку с твердым желанием ее разобрать :)
С помощью вот такой приспособы, убив 2 болта я снял тормозной диск. (Rasp спасибо за совет :( )
Затем у соклубника был одолжен двухлпапый съемник, и вытаскиваем ступицу. Потом откручиваем щит тормозного диска и ставим тот-же съемник вот так
и вытаскиваем подшипник. Ура!!! можно идти пить пиво :rtfm:
Вот и сам виновник торжества. изза котрого и затеялась переборка стоек
Ржавчины внутри не обнаружилось. хотя завтра надо будет все вычистить и посмотреть еще раз
Отлично! Домучал все-таки :) Назад будешь собирать посмазывай хорошо графиткой или чем-то там.
Сегодня дособирал-таки ступицу.
Вот так запресовываем подшипник
а вот так ступицу
и в итоге получаем
тут кстати видна коробочка от подшипника мож кто ставил себе такой? Как он?
Все смазал большим-большим количеством Литола на всякий случай, но желания лезть туда еще раз уже нету)) До кучи поставил новый сайлент, завтра надо будет купить чехол на аморт и собрать стойку, а на выходных ее поставить на место...
Литол хорошо во внутрь подшипника добавить, а в полость кулака поворотного графитка нада. и на то место где садится диск тормозной чтоб не прикипал, от литола может опять прихватить.
Маленькие круглики-то опорные подшипники от Газели-15 грн/шт, пыльники амортов-30грн/шт, уплотнители-180 комплект....
Уплотнитель от чего-то или универсальный, сколько нам на машину надо на 4-е двери с учетом багажника? Про опорный подшипник читал, ты чашку переделывать будешь или так ставить намерен?
Уплотнитель от Москвича:D. Это на дверные проемы-4шт. Опорные подшипники купил прозапас-бо вторую стойку разбирать буду врядли скоро (тут дай бог бы снятую на место поставить) а если я подшипник поставлю только в одну стойку думаю будет нехорошо. Чашки не буду переделывать, так поставлю.
Чашку и не надо переделывать - вполне нормально становится и на родную. Уплотнитель багажника подходит от 2112 уже писал в своей теме.
С уплотнителями понятно. Если ставить не переделывая чашку то поднимает на высоту подшипника если переделать то ставиться в ровень. А такой вариант кто-то юзал.
Ну поднимет-сколько там высоты подшипника-то. А если делать такие опоры, это ж и стойку всю от Жигулей надо будет ставить? Хотя они есть со смещенным центром, тогда можно будет точить стабилизатор...
Ага, читал :)
Это к тому что когда я брал патроны Монро газ-масло, то в комплекте для штока были переходники, потому что диаметр штока под такие (SS20) опоры, а для нашей - те переходники и нужны были. Наши родные аморты имеют толше штока.
Хм...а вот это уже интересно. Над будет разжиться лишней парой чашек пружин и потихоньку начать делать... только сначала надо еще раз все хорошо обдумать
Там какой диаметр штока? если меньше стандартного то от газельки не притулишь туда о как!
Как говорил паталогоанатом вскрытие покажет. Напиши про результат после и фотай че и как.
Напишу несколько своих мыслей по поводу стоек, опор и вообще :)
Если очень хочется ВАЗовские опоры и пришло время менять патроны - лучше сразу купить их от 2110 и воткнуть в сапог по месту, а именно подложить шайбу вниз сапога, чтобы поднять патрон и обмотать верх основания изолентой или изготовить переходную втулку, чтобы патрон не болтался в сапоге. Если родные патроны в нормальном состоянии и без втулки на штоке - шток надо проточить иначе опоры не притянешь (вроде 18 мм. высота проточки), со втулками идут Монро и Каяба. Излишнего геммора и затрат с опорами СС20 можно избежать, если купить стандартные опоры и верхнюю чашку пружин для 2110, внутренности нашей чашки вырезаются (диаметр кажется 265 мм, а вообще диаметр чашки 2110 по внутреннему борту пружины) и оставшееся замечательно приваривается к чашке 2110 - у нее края без борта. Таким образом можно приблизительно сохранить высоту стойки.
По поводу штоков 22 и 25, а точно первые без втулок идут? Потому как оно по идее должно мало того что болтаться на чашке так еще и пробивать опору. Я просто не помню размеры тех  переходных втулок и мне по чему-то кажется что 22 с переходником это и есть 25.  У меня KYB со втулкой, так забыл поставить их и на следующий день попробивало опоры  :))
Ох, это явно не скоро будет:)
По поводу опор-было найдено на дружественном ресурсе
А вот так вот люди вживляли с переделками опоры SS20 от ваз.  http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=124328  Было бы на мой взгляд очень здорово если бы данная фирма обратила внимание на проблемы москвичеводов и зделала бы для нас опоры, ну хотя бы под заказ, конкурентов кроме полиэдра у них бы небыло... А цена в 2500--3500 в нынешней ситуации, ну чтож за хорошую вещь не так жалко...
  всё это ставится гораздо изящнее и опору ломать не надо
и по высоте стойка не убегает
собственно вот тема http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22228.0.html
Это дорого, СС20 на базаре пара 600 или 700 + еще и решение одноразовое т.к. СС20 это и опора и верхняя чашка. То что предлагаю я - дешевле и то же самое :)
