ancifer Опубліковано: 25 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2014 Подуйте пожалуйста (ртом, насосом) на карбе в штуцер отбора разрежения на трамблёр, у кого под рукой снятые карбы ОЗОНы. Как туда дуется? Легко? Или еле продувается? Вопрос в том, что я восстанавливал на карбе штуцер отбора разрежения на регулятор УОЗ на трамблёре. Родная трубочка на ДААЗ-2107 была безобразно изогнута, я её попытался выровнять - она тупо треснула. Получается, что она не медная, а силуминовая или я хз какая. Короче я высверлил ошмётки старого штуцера, да так высверлил, что сверло на 6 провалилось внутрь карба в полость. Визуально - ничего не задел. Я вживил внутрь медную трубочку от старого топливопровода, как раз вошла под диаметру, аккуратно обмазав её по окружности холодной сваркой. Прошло часа 3 и я решил подуть. Воздух не проходит. Я насосом - то же самое. Маслал насосом черти сколько - вроде как пошла тонкая струйка воздуха откуда-то внутри карба, не могу понять откуда. Вспомнил что у меня валяются ещё не перебранные карбы - 2105, 2107, 2140 - везде почти не продувается. Что удивительно - Вебер 2101 продувается даже ртом, не то что насосом, без малейшего сопротивления. Где это засрано, и что? Если оно так и должно слабо продуваться, то как оно нафиг создаст вакуум, необходимый для приведения в движение диафрагмы для УОЗ на трамбе? В мурзилке по ОЗОНам такого не нашёл. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 25 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2014 При закрытой заслонке продуваться не должна. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 25 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2014 От в ОЗОНе не помню, вроде Гена прав. В Солексе точно отверстие сделано в первую камеру. Щас попробовал, продувается легко, но интенсивность потока в трубке при заведенном двигателе на прямую зависит от угла открытия дроссельной заслонки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 25 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2014 Это в любом карбе так сделано, в солексе кроме всего сделано так, чтоб на ХХ разрежения не было в этой трубке, если оно там есть-сильно открыта заслонка первой камеры и ХХ отрегулирован неправильно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 25 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2014 Ппц ребята... Вот это я нуб, я чёто и не подумал! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 25 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2014 но воздух дуться должен. разрежения не будет только во время работы двигателя на холостом ходу. этот канал с штуцером на трамблер заканчивается отверстием около 1мм в первой камере. дуться должен ртом но плохо. находится отверстие справа в первой камере в районе заслонок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 травня 2014 Это около отверстия переходной системы 1 камеры? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 травня 2014 Короче приехал сегодня ещё 1 карб на запы - ДААЗ-21107010 - он продувается по феншую, при закрытом дросселе не дуется, при открытом - дуется легко вообще НО! Там где два отверстия переходной системы, на расстоянии 1 см от них примерно есть ещё 1 отверстие, оно при закрытой заслонке как раз ей перекрывается. А чё его нет в других карбах? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 27 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 Фото карба сделай. Еще лучше-обоих) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 27 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 Итак.... фсе подули или еще кто то дует???? Я чего спрашиваю может тему то закрыть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 27 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 "А теперь нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет" © Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 27 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 я думал, тема о турбонаддуве, товарищ Акопян! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 27 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 Воу-воу-воу, не спешите так! Авось ещё кто подует и у меня статистика будет. Кстати, нужно Наилю в скайп отписаться, вдруг ответит. Фотки карба выложу - вечером поеду в гараж и щёлкну. Ну у меня реально свербит этот вопрос. От*идарасил карб до блеска - а тут такая печалька.... Штуцер восстановил... Неужели я заговнякал там холодной сваркой какое отверстие, или когда высверливал штуцер - стружками чтото забил... Так почему другие мои карбы тоже не дуются, за исключением одного? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 27 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 Значит так, смотрим что вышло! Перебираемый карбик, не продувается. Вид сбоку Вид снизу обратите внимание, рядом с двумя отверстиями переходной системы расположено непонятно что, с виду как выщербинка на стенке, колупаю туда проволокой, гвоздиком - не лезет, какое бы усилие не прикладывал. Эта выщербинка прикрывается дроссельной заслонкой в исходном положении. #2 Карб продуваемый. Вид снизу На 1-2 см справа от отверстий переходной системы, на том же месте где в первом карбе выщербинка (кроме Вебера - в остальных 05 и 07 карбах её просто нет, там ровное место) - чткое отверстие, прикрываемое дроссельной заслонкой. Дуешь - не дуется, открываешь дроссель - дуется. Может выщербинка на первом карбе и появилась вследствие того, что и предыдущий хозяин чёто там колупал? Или забить на штуцер и ездить без него? Это +0,5-1 литр расхода и потеря резвости? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 27 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 Чувак, ты не с той стороны дуешь! Надо с диамертально противоположной Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 27 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 Как это с противоположной? Там клапан стоит и работает только в одну сторону? Так воздух не идёт ни туда ни сюда, но тяну-вдуваю я его естественно со стороны штуцера. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 27 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 Жесть))) Трубка вакуумного опережения отмечена красной стрелкой На твоем фото непонятное отверстие-это ее канал в диффузоре Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 27 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2014 Мэд прав. Но кроме такой трубки, есть еще и веберы 2140. Там трубка идет в том месте, где на фотовыше стоит крутилка в виде большого болта Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2014 Жесть))) Трубка вакуумного опережения отмечена красной стрелкой На твоем фото непонятное отверстие-это ее канал в диффузоре Я не знаю что за карб на фото, но низ точно от ДААЗ2140-1107010-20. А я про 2107 пишу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 28 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2014 На 2107 эта трубка находится с той-же стороны, почти в том-же месте. В любом случае она там одна, так что не ошибешься Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2014 На 2107 и 2105 карбах у меня эти трубки находятся между винтами количества и качества Других там попросту нет и быть не может. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 28 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2014 Точно уже не помню, но вроде да, где-то в районе винтов количества/качества. Стоп, а фото карбов просто так сделно, или на них дырка куда дуть пытались? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2014 Нет-нет, дырка куда дуть пытался - на фото отсутствует. На фото - вероятное место (одиночное отверстие) отбора разрежения с движка, по крайней мере всё на это указывает. И следы колупания в районе прилегания дросселя - явно прежний хозяин морочился с той же проблемой что и я, и пытался как-то просверлить сабж изнутри и у него ничего не вышло. Штуцер снаружи карба я не фоткал, само собой разумеется, это просто, как найти писюн в штанах ЗЫ. Хотя, честно признаться, год назад я вообще не знал, с какой стороны подойти к карбу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 28 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2014 Гена, на твоей фотке действительно жесть) Все не правильно подключено)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 28 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2014 Гена, на твоей фотке действительно жесть) Все не правильно подключено)) Я знаю, это фото еще со времени когда я только купил машину...потом прочитал пару книг и разобрался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
