Шпильки
Поставил литьё, на зад стало нормально , на перёд пришлось через проставки , длинны шпильки хватает только чтоб держать диск , может кто посоветуйте от чего шпильки длинше хотабы на сантиметр полтора ???
калить наврядли, а то прибольших скоростях и колесо воспринимаеш сильные ударные нагрузки а шпилки могут росто напросто полопать, а вот улучшить можно
Это ты меня спрашиваешь? От токаря. Правда цену заломил - с его металлом вышло 5грн штука. И есть подозрения, что сталь не очень хорошая. Но пару тысячь уже накрутили.
Да лана, 5 рэ - явно не разорительно. В плане закалки согласен, не видел каленых ваще. Т.к. пральна замечено, что хрупкость тут ни к чему.
Это черненние антикор покрытие (варят в масле). В шпильках калят тока верхний слой, а внутри она сырая должна быть. В идеале подобрать от другого авто.
Был как раз на Перова в четверг, искал шпильки. взял тойотовские (как сказали) длиннее на 2 см, черные, под нашу гайку. правда цена не 5 грн, а по 13,5 new_sad.gif((. Но по качеству очень-очень хорошо. Стают как родные, ничего не точить и подгонять не надо. Если посадочное место уже раздолбано придется подкладывать что-то или еще как-то....
Addja писал(а):
Это почему? Мужик лет 30 токарем проработал. Наверное что-то понимает.
Арматура арматуре рознь) мож он имеет ввиду арматуру которую перед заливкой бетона слегка натягивают
кода у меня был комбик я ставил себе шпильки от крузера, качество шпилек просто яд, кода я пытался одну испортить зажав её в тисках на резьбе и прокручивая газовым ключом, то я просто нарезал резьбу на тисках))
шпилька дленнее дето на 1 см
цена была в раёне 15 гр штукалет 6 назад
могу узнать сейчас по вопросам в личку
Скажите пожалуйста,- сорвал один болт, закручивая заднее колесо. Каким образом проще извлечь болт из фланца полуоси? В руках осталась гайка с оторванным концом болта... Извлекать полуось не придется? То, что осталось- попытаться выкрутить газовым ключем, или просто выколачивается стержнем? Надеюсь на Вашу подсказку! Спасибо!( Машина не моя , так что очень переживаю...)
Завгар писал(а):
И еще,-можно ли поездить временно на четырех болтах?
можно сколько угодно, я на 3 ездил, более подробнее в твоей теме
Гарри 20541ек - кода купишь диски сразу покупай гайки. Одень на родные шпильки и гляди не надо ли проставки (проверять на подгруженой подвеске, тобишь домкрат под мост, рычаг). Покрути руля, пошатай машину и если до элементов кузова (подвески) есть зазор хароший то смело покупай резину и в путь.
Окуратно поджимай шпильки в шахматном порядке по пол оборота. Плоскости гаек каторые к диску прилегают обильно смаж литолом облегчит обжимку.
Глаза боятся, а руки делают!
