21412 Камри
Kondit
да я вкурсе. там сам болт, который держит сухарь, подозрительно слишком короткий, и потому не может физически прижать патрон.
  "В 15.05.2014 в 12:09, scor.p сказав:"
а если болтик потом зятнул, то мог угробить пружину...
надоть доставать натяжитель в сборе и всё всмотреть. в любой книге написано это.
после ремонта 3-4 оброта от руки, проверить все затяжки, и тогда маслать стартером.
Возможно и такое. Я вот не помню куда упираеться сухарик,в стакан,или в пружину-забыл,каюсь
  "В 15.05.2014 в 12:16, NEPTUN сказав:"
в стакан канешна. наглухо его фиксируя.
а пружина только для подтяжки, когда рассухарено.
и в мотор он упасть не может. он в стакане остаётся просто ниже падает
  "В 15.05.2014 в 12:10, Kondit сказав:"
его скорей всего обточил прошлый хозяин.
так как бывает сгрызает торчащий пенис из этого болтика
та я у же понял, что по любой б/у машине можно найти места рукоблудства предыдущих хозяев
  "В 15.05.2014 в 12:49, Kondit сказав:"
в том что он сточен ничего страшного нет.
у меня тоже был конусом сточен, и ничего, ездит по сей день
просто западло посреди дороги разбрасывать движек. знал бы такое положение дел - на выходных при замене прокладки гбц просто бы поменял болт и все.
Снял крышку, решетку, шланги, заглядываю на голову
и все. Настроение пропало.
Обламало два коромысла на впускном тракте под номерами 2 и 3.
Внимание киевским ребятам
нужна помощь в виде гаража на суботу.
кто сможет приютить на полдня? Так как надо снимать головку ((
коромысла есть
  "В 15.05.2014 в 18:19, Kondit сказав:"
коромысла есть
Я б помог, но увы, я своего даже не выкачу. а на улице под дождём, как то неправильно это делать..
ПЫСЫ у тебя клапана чай не загнуло? Коромысла так просто не ламаются...
Если вариантов не будет, набери меня, если я не уеду, то помогу. Ключ даже динамометрический есть)
Не знаю, даже страшно представить, что там с поршнями, кольцами, звездочкой коленвала и т.д (((
  "В 15.05.2014 в 19:51, Kondit сказав:"
как говорит древняя китайская поговорка, НИСЫ)
всё это проверяется.
работы конечно больше, но за день вполне можно управится.
Только я б нашел заранее чем оси выбивать..
А чего ссать? Уже позвонил брату, дома лежит гбц 412 в норм состоянии, только футорку надо вкрутить.
  "В 15.05.2014 в 20:10, Kondit сказав:"
а поршня 331?
ибо у меня встретились они с клапанами 412й головы..
А на 331 нельзя 412 тую голову? Они же взаимозаменяемые вродь
А у тебя увеличенные клапана или сток?
  "В 15.05.2014 в 20:30, Kondit сказав:"
у 331 головы самая большая камера сгорания. да и вытеснитель поболее у 331нр поршня
а подробнее, как надо осторожничать?
пилить поршень? увеличивать тепловой зазор?
 ставить "бутерброд"?
  "В 16.05.2014 в 06:36, Kondit сказав:"
у меня с тремя прокладками перестало доставать
та ну нафиг!!! ?? это ж какая там степень сжатия стала? на керосине ездить не хочу
  "В 16.05.2014 в 06:44, Kondit сказав:"
вскрытие покажет, какие там поршня.
может там уже давно 412е стоят
найн! я же менял прокладку гбц, там явно 331-е  с выемкой
