Линкор
Де Даас
мои игры с стягивающими закончились пожаром. теперь меняю стартер в сборе.
  • Відповіді 2,2k
2 часа назад, Де Даас сказал:
Пы.Сы. Сдираю старую тонировку... это жесть )) на заднем стекле просто рассыпается кусками мелкими. Весь клей остается.
пром.феном прогревай,токо аккуратно,лучше если фен с выбором температуры шаг 50С
1 час назад, NEPTUN сказал:
Промышленного нету.... обдирал простым. В эпидерсия еще та ))) Но ободрал. Осталось повычищать то что за резинку запихано было.
2 часа назад, космич сказал:
Ого.... это как? Что за игры? Я просто изза этой проблемы поменял втягивающее, но проблема осталась. Нет нет, да и проскочит иногда. Тоже посматривю в сторону нового стартера, но не знаю, что сейчас брать.
7 часов назад, Де Даас сказал:
та тоже, то клацало, то стартер включался не входя в зацепление. перепаивал перетачивал, пока в один прекрасный момент эта вся мудатень не замкнула. больше я в эту игру не играю)))
13 часа назад, Де Даас сказал:
Значит установка реле поможет?
реле-єто всегда хорошо. но данном случае оно не поможет.
если вт.реле цокает раз и уверенно, то просто не доходит замікающая медная тарелка до контактов во вт. реле, поэтому и
19 часов назад, Де Даас сказал:
или замыкаю болты на втягивающем или просто на скорости машину покатаю туда сюда
не доходит она или потому, что не родное вт.реле ( не такой ход штока, или не хватает мощности этому реле вогнать шестерню бендикса в маховик полностью) или потому, что не отрегулирован ход винтом-эксцентриком на коромысле. т.е. бендикс уже уперся, а контактная группа еще не замкнулась. Я бы сначала регулировал эксцентрик. Его можно отрегулировать даже так, что стартер уже включился, а шестерня бендикса еще не влетела в маховик. Если не поможет-  разобрал бы вт.реле и под болты - контакты подложил бы одинаковые шайбы, допустим, 2 мм толщиной.
Еще: - если при замене вт.реле зачем-то вынималось коромысло, а потом неправильно установлено- то картина маслом
Только что, fiks 1 сказал:
Это винт который под втягивающим? А как его регулировать?
9 минут назад, Де Даас сказал:
Он регулирует в пределах поворота 180 град.
т.е.влево 90 -это максимальный или минимальный вылет бендикса, середина, вправо 90 -это минимальный или максимальный вылет бендикса. Я , есессно, не помню шо куда.
Винт не имеет ограничения во вращении, т.е, мжно крутить по кругу бесконечно, и это плохо. поэтому лучше снять стартер, вынуть эсцентрик , определить визуально середину ( горб экцентрика вверх или вниз) запомнить положение прорези винта, Определиться визуально:- при каком  из крайних положений винта контакты замкнутся раньше бендикса, и в каком- позже. Если при регулировке проскочить в нижний сектор ( нижние 180 град), то регулировать будет, но наоборот
2 минуты назад, fiks 1 сказал:
Аааа.... это я регулировал. Вылет установил максимальный, потому что не знал какой нужно.
1 час назад, Де Даас сказал:
Если бы сразу написал, не пришлось бы клацать скока букаф
1 час назад, fiks 1 сказал:
Пардон. Я просто не понял о чем речь)
Поставил сегодня реле на стартер. Проблема ушла. Но вылез один нюанс-  при повороте ключа первый оборот стартер делает как бы через силу, словно не хватает напряжения. Аккумулятор новый и заряжен. Что это может быть?
Пятаки на стартере, разобрать, почистить, собрать, отрегулировать ВЖИМ.
30 минут назад, KSV сказал:
Пятаки во втягивающем? Оно новое.
С акума и начинаем:- проверяем завод силовых проводов в клеммы на акум. Прибором, в момент включения стартера, измеряя падение напряжение сперва на проводах, потом на клеммах,а потом на головках акума. Если  разница в падениях напряжения большая -  ремонтируем ввод силовых кабелей в клеммы акума, или зачищаем клеммы внутри. Если разницы нет, но нет и сильного падения напряжения - ремонтируем косичку ( падение на ней),  если падение напряжения сильное и на клеммах и на головках акума-идем в стартер. В стартере проверять можно многа чего, но первое- внимательно осматриваем металлические пластины якоря и статора. Если есть взаимная потертость в определенных местах - меняем все три меднографитные Фтулки. Собираем  так, чтобы вручную якорь стартера можно было прокрутить ( с трудом, канешна). Про проверку электрической части писать не буду - долго. Если шо, то якоря на БАТЭ есть в продаже
5 минут назад, fiks 1 сказал:
С акума и начинаем:- проверяем завод силовых проводов в клеммы на акум. Прибором, в момент включения стартера, измеряя падение напряжение сперва на клеммах, а потом на головках акума. Если  разница в падениях напряжения большая -  ремонтируем ввод силовых кабелей в клеммы акума, если разницы нет, но нет и сильного падения напряжения - ремонтируем косичку,  если падение напряжения сильное и на клеммах и на головках акума-идем в стартер. в стартере проверять можно многа чего, но первое- внимательно осматриваем металлические пластины якоря и статора. Если есть взаимная потертость в определенных местах - меняем все три меднографитные Фтулки. Собираем  так, чтобы вручную якорь стартера можно было прокрутить ( с трудом, канешна). Про проверку электрической части писать не буду - долго. Если шо, то якоря на БАТЭ есть в продаже
Спасибо. Буду смотреть. )  Втулки меняные недавно. Менял и разверткой подганял под размер.
Оно новое.
И что? Если в б/у корпус установить болты с пятаками и центральной шайбой новые - можно считать что втягивающее новое? Можно, так как только это и сгорает, а неделя и выгорели пятаки! Я ведь не просто так большими буквами написал - ПРОВЕРИТЬ ВЖИМ!!! Именно из-за того что акуум новый - он двиг еще крутит, а так как в первый момент пуска наибольшее потребление тока, то с подгоревшими пятаками и новым акуумом именно такие симптомы, будь акуум подуставший - и хрен заведется!
9 минут назад, KSV сказал:
Пятаки, это нужно распаивать втягивающее? А на счет вжима можно подробнее, как регулировать?
59 минут назад, Де Даас сказал:
Нет.
Первое - проверить вжим, снять стартер, на нем между втягивающим и самим стартером есть защитный колпачок, его снять! Далее, на два больших контакта с торца втягивающего цепляем мультиметр на прозвонку (если такого нет - отсоединить все провода и поцепить лампочку через батарейку), а затем начать смещать тягу (была закрыта крышкой что сняли!), смещать до момента когда запищит мультиметр или засветится лампочка, а затем еще додавить до упора и посмотреть сколько додавилось, должно быть примерно 3-5мм, больше нельзя, иначе стартер (бендикс) начнет вращаться до момента входа бендикса в венец маховика и будет стоять скрежет. Если мало вжима, на конце этой тяги шплинт, его снять, малость попустить контрящую гайку и вращая шток укоротить (или удлинить тягу). Коль стартер снят, снять втягивающее, разобрать и проверить пятаки, если подгорели не сильно - подровнять напильником, если сильно, болты извлечь и развернуть на 180 градусов, а центральную шайбу перевернуть, собрать и еще раз проверить вжим.
Мне почти на шару попал почти новый стартер, как я с ним мучился! И видно что до меня мучились, даже якорь протачивали (думали что башмачит), я его трижды снимал и разбирал, акуум новый купил, пятаки поменял на новые (а они за две недели сгорели!) а затем просто отрегулировал вжим, уже два года как я не знаю что такое стартер!
У меня втягивающее не разборное. Там все на пайке.
И не счет колпачка не понял.... что это? Втягивающее крепится к стартеру на двух виндах, их откручиваю и втягивающее у меня в руках. Сердечник остается на стартере. А что за колпачок?
Вот нашел статью, здесь как регулировать вылет шестерни бендекса. Это оно?
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-starter-2.html
20 минут назад, Де Даас сказал:
Вот нашел статью,
Стартер точно такой? Это редукторный. Все что я описал выше - не про него!!!
А вот про этот: https://www.olx.ua/obyavlenie/starter-na-moskvich-2140-412-IDpI15q.html?sd=1#b0aa00c9b9 там даже шплинт видно и гайку регулировочную, а колпачка уже нет.
1 минуту назад, KSV сказал:
Внешне один в один. А где там на фото редуктор? Я что то его не увидел. У меня до этого стоял редукторный, но его постоянно заклинивало, и я его подарил.
11 минуту назад, KSV сказал:
Это старый москвичевский. У меня не такой. У меня БАТЭ для 2141. Он такой как по ссылке, что я скинул. Но он не редукторный.
Вот привод редуктора (красным) и (синим) пром опора, только шестерни сняты:
Только он не на постоянных магнитах. У меня на бмв два редукторных стартера, один на постоянных магнитах, а второй (запасной) как на фото - с обмотками. И они не регулируются.
7 минут назад, KSV сказал:
Вот видно, что там нет редуктора.
А что тогда за шестерня красным отмечена? Или это такая фишка в белорусов - как-бы редукторный, но прямой!
По ней ходит направляющая вилки.
