Кто подскажет что с компом
Возникла проблема - периодически, при включении компьютера он начинает запускаться, а потом черный экран, а системник работает. Или бывает еще сижу за компом, ни с того ни с сего перестает реагировать на команды и мышь и клавиатура, начинаю перезапускать, снова тот же черный экран. Подскажите что это может быть и как с этим бороться?
орее всего блок питания выдуривается... Когда в нужном месте не хватает питания, комп может зависать... Еще по перегреву может вырубаться... по перегреву самого блока питания... Мой совет - перетыкать все разьемы, стирателььной резинкой почистить контакты оперативки, и взять у кого то на время потестить блок питания... если не поможет, то  толко в сервис центр...
А ну спасибо, надо попробовать, мне сначало вообще говорили что нужно его просто почистить, я почистил - толку 0
Чаще всего в таких случаях вылетает материнская плата или блок питания из-за "высыхания" электролитических фильтрующих конденсаторов. Если конденсаторы в БП или вокруг процессора (или еще где-то на плате) визуально "вздутые" то их надо просто перепаять на новые, желательно "твердотельные" или с очень низким сопротивлением (Ultra-low ESR).
Я смотрел, нормальные были вроде
Вытащи оперативку,протри контакты и продуй разъемы на плате.Мне помогло,но у меня биос давал один короткий сигнал.Я оперативку проревизил.Если у тебя на материнке есть еще 2 слота для оперативы-всунь туда!
Спасибо, сегодня вечером этим займусь
Все такие матерые хацкеры нарисовались)))) и главное все киевляне, и лично друг друга знают))) я во всяком случае)))
Валерыч, а машина у тебя интерессная, это не та, которая своего хозяина убила недавно???
Ух йо! К монахам тогда ее!  :crazy:  :crazy:  :crazy:
Давайте не будем об этом, хорошо?
Вот смотрю знакомая машина.... ТФД прав, слить ее надо... или на запчасти разобрать, чтоб не кому не досталась( так и не на много дешевле получиться, а может и дороже).. а то прям как в кино кристина....
Ян я не хакёр,но такая процедура помогла. И два домашних компа собрал сам.
Машина выставлена на продажу, объявление на форуме тоже есть, а покупать кому либо ее или нет, это пусть каждый сам решает, целой она продается по нескольким причинам, так что как то так...
  • 4 тижні потому...
После того, как я создал эту тему с компом больше такого не было, а сегодня опять появилось..(
так а вышеописаные процедуры проводил?
Только что провел, посмотрим что дальше будет. В прошлый раз я не чистил контакты, так как комп перестал выделоваться, а теперь опять начал, ну снял оперативку, контакты зачистил, пока работает) Конденсаторы проверил еще раз, с ними все нормально
Еще может просто батареику на мамке поменять.Сними ее померяи напряжение если меньше 2,8v менять.
Думал об этом, а чем замерить?
курвиметром.
"нет, у меня жена, я этим не пользуюсь..."
З. Ы. Простите, не удержался)
курвиметром.
Осталось только его найти) Ну посмотрим что с компом дальше будет, если опять такая хрень начнется - то будем что то думать с батарейкой этой.
Спасибо за помощь)
  • 3 роки потому...
Ноут во время игр даже слабых иногда перезагружается. От пыли чистил - вроде реже стал, но все равно бывает.
  • 9 місяців потому...
  • 2 роки потому...
В 21.04.2014 в 10:56, Валерыч сказал:
Именно это умну и случилось примерно в том же году. Понес в мастерскую. Мастер сказал, что сгорела одна  люминисцентная лампа подсветки, отрезал ее, припаял конденсатор и был таков. Сказал, шо таких ламп уже нету,и это единственный путь, мудак....
Щас сдох моник опять, комп работает как обычно. Ну, началось мозго-и-пательство, шо ж делать:- новый моник к старому компу-смешно даже...бу моник- даже на тех же люминах-дорого все равно, да и нехер они нужны. Начинаю рыться в теме, и пажалста, - можно купить свободно люмин.ламп-трубок десяток, но! -вызывает сомнение инвертор ( следы перегрева, и это не радует). Между тем, тема раскрывается все больше:-оказывается, уже все вставаляют лед-подсветку, и тока я, как последний дурак ( старый дурак), парюсь на люминах ( а они ж еще и тускнели со временем). Всандалил лед, что оказалось проще пареной репы, и вот результат:-старый моник стал ярче, чем довольно крутой ноут АСУС. В ноуте яркость выведена в максимум, и моник на максимуме, регулировку еще не подключал, но думаю, шо придется... Доволен как слон:)
  • Upvote 3
