2141 воет толи коробка, толи редуктор...
piz
Доброе время суток! Подскажите пож что это может быть и как с ним бороться)) гдето от 60 и до 120, когда идет разгон, наченает выть в районе коробки. отпускаю газ на передаче -вой пропадает. Может присадку какую то залить? Спасибо.
у меня тоже при разгоне под нагрузкой воет 1,2,3 а 4 тишина.езжу год вой не прогресирует.коробку снимал,разбирал никакакого криминала не нашел.москвич 21412
понял. спасибо. А как на счет присадки думаешь? может вой потише будет?
насчет присадок самневаюсь,а вот масло погуще и немного выше пробки заливной мне помогло.а вот насколько незнаю.
у меня есть присадка еще со времен ссср называеться дисульфид молибдена убирает все шумы
но если уже начала выть кпп то присадками не обойдешся
нужна замена
а вообще лучший вариант,но несамый легкий,снять и сделать реввизию кпп.потомучто выть может разное и поразному.а насчет присадок,у меня бала лянча,в корбке тоже что то выло.перед продажей залил хадо,вой исчез километров через 500.отездил еще 1000 и продал.так она и ездиет уже 2 года тихо,тихо
А какую присадку заливал?
Пропадание воя при сбросе газа без выключения передачи  -- прямой дефектовочный признак именно главной пары.
Интересная статья спасибо за ссылку.
Если воет в определенном диапазоне и не на всех скоростях это не ГП!
Разбирать КПП менять дефектные детали, залить хорошее трансмиссионное масло и ненадо лить присадки !
Где их взять-то?детали...
Я покупал 2 КПП чтобы собрать одну, так ито шум все равно остался небольшой...
А что вы думаете про этот гель??? http://detali.zp.ua/catalog/51110-gel_vosstanovit_dlja_kpp_i_reduktorov_hado_9ml/
Буду знать! Спасибо. У меня на бусике чуть подвывает и именно под нагрузкой.  Газ сбросил перестала.
