kessar` Опубліковано: 2 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2014 21.02.14 Всем доброго времени суток ну вот и купил я себе с отцом такой легендарный автомобиль Вообще у нас такой Москвич есть в семье с завода ,так сказать с самого салона , правда он под руководством дедушки и катается в Полтавской обл., и после некоторых фин. вопросов, решили купить себе тоже Мосю в связи с большим салоном, его плюсами связаными ( ну как на мою точку зрения) по сравнению с вазами и газами во всем воооот....Куплен позавчера , номера прикрутил только сегодня машина была у двух хозяев по легенде Первый дедушка , второй хозяин с Харькова , у него в эксплуатации с ноября 2013 года , ну а теперь у меня с папиком Куплено уже много чего для замены и т.д. Одно скажу на машине установлен Аля... "Л*х пакет " точнее был... половину уже снял .. а так продолжение следует , Мир всем! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kessar` Опубліковано: 2 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2014 такс... буду писать для себ чтобы вспомнить что как и где делать Сегодня 24.02.14Пробег на одометре 209 с копейками Что сделано:1) Перебран, настроен , и помыт Карбюратор , доработан и перебран трамблер , теперь машинка заводится с пол тыка 2) Настроено временно зажигание , когда полностью бак опустошу и залью 95 бензин настрою зажигание под него чтобы ушла детонация полностью... На данный момент детонация есть маленькая совсем малюсенькая под горку типа вррррр "цок-цок" вррррзато сейчас и заводиться с пол тычка , и глохнет как иномарка сразу , а не по пол часа ,пока двигатель наиграется 3) Убрана большая часть колхоз тюнинга4) Сделана кнопка под противотуманки и переделаны они отдельно от ближнего , а то горели только вместе , теперь вкл. отдельно при надобности с задними вместе5) сзади в фарах навел порядок , теперь стоп есть стоп , габариты- габаритами , противотуманки отдельно , а то сзади елка ездила мама не горюй 6) поменял масло , фильтр воздушный , и масляный , залил Эльф 10В40 - машинка шепчетБаг исправить:При сдавании назад есть вой небольшойВентилятор охлаждения живет только от принудительной кнопки , сам не пашет от датчика, я бы этому п**ару руки вырвал бы кто так сделал...Когда покупал машину об этом не упоминалось как-то , так ...между слов и малеха закипел в первый же день... Ищетсо неспешно , торпеда , верх низ в хорошем состоянии черная и родные колпаки с креплением Люблю 41-ого в сток состоянии и хочу сделать хороший сток для себя На очереди завтра замена масла в коробке и осмотр ходовой , Масло в коробку купил 4 литра Эльф ГЛ 5 70В90 вроде 25.02.14 Куплено : Задняя обшивка багажника новая от святогора без кармашков по бокамНовые дверные карты ворсовые все 4 Ищу - Колпаки в сборе с креплением в хорошем состоянии- Родную антенну в крыло- Хорошую торпеду верх низ черную в хорошем состоянии- Коврик в багажник роднойСегодня на очереди- осмотр ходовой -замена масла КПП- осмотр кузова более детально 28.02.14 Сегодня - поменял салонное зеркало на нормальное заводское от моськи, до этого стояло х3.. от чего , "в железной оправе" , может от классики, или москвича ,но из классических... - поменял набалдашник переключения КПП , стоял круглый, поставил прямоугольный , "родное все таки и почему - то удобнее"-помыл наконец мося, не ахти конечно, но уж лучше так , чем грязный.. зато сам лично с удовольствием-навел порядок в багажнике, доукомплектовал интрументами, аптечкой и т.д.- поменял дворники на чуть меньше размера чем стояли раньше безкаркассные , ели терли и не всю площадь, сейчас поставил "БОШ" каркасные один большой водительский - пассажирский меньше , чистят хорошо, но силы моторчика явно не хватает, начинают прыгать и рывками работать , ну ничего сделаем, залил омывайку "окковскую", почистил форсунки, теперь хоть брызгает норм и на всю площадь стекла..- вкинул временно коврики со своей таврии , они с бортиками , по лучше на вид, относительно новые , эти с москвича к ней перекочевали, и видно с ними и продам таврию- выяснил почему тускло горят габариты... , там стоят прямые светодиоды светят точкой... в гараже нашел лампочки , правда такую как на противотуманке 12v21w , все бы хорошо , светит ярко , но не влазит в отверстие , лампочка габаритов же менее мощная и меньше, ну ничего , поставлю машинку на стоянку , сниму задние фонари и дома при помощи раскаленной иголки сделаю чуть больше отверстие и вставлю яркую лампочку , думаю проседать сильно не будет напряжение от двух лампочек по 21w чем от 5w габариток стандартно... , за то ярко и видно даже днем будет , мало ли , идиотов хватает такс такс такс... озадачен какую же антенну можно всунуть в крыло вместо стандартной, зачем вообще ее было отрезать и кому она мешала ? непонятно... Купленодверные уплотнители все 4 с Ваз 2110 - цена вопроса 170 грн на лоске... будем менять, ато на 3 -х дверях уже им хана, а на моей водительской вообще от газели , плотный и здоровый, из-за него дверью нужно сильно грюкать.....Ну пока все вроде , Мир всем ! Вчера 2.03.14 Куплено:-Два задних подшипника (Ваз 2108 -передние "Самарские") - 140 грн пара-Один передний (АТ для москвича) 95 грн- две стяжки на пыльники гранат 5 грн-Два сальника коробки "Кременчугсталь" 30грн пара-купил ступичные гайки 2 просто , и два комплекта с шайбой и стопорным кольцом... - 80 грнЗаменил:- Два задних подшипника ступицы (покупал в магазинчике "Лада" на Лоске, ряд от 4 до 6 вроде, точно не помню, цены там вменяемые, качество хорошее ) Делал у знакомого, сразу после Лоска, так как у меня нет сьемника и некоторых инструментов, одну сторону быстро скинули, вторую , немного подзадолбались, подшипник совсем развалился ( Внутренняя часть подшипника , одно полукольцо лопнуло и шорхало)После того как поставили , просто класс, сзади тишина , на удивление пропал стук сзади, был короткий и не сильный, типа как от стоек на ямах, вообще по идеи стуков не должно быть от подшипников с люфтом, но стук пропал "- и Слава Богу" -Подварили немного крепление коробки, положили нормальную латку, и хорошо обварили. теперь за дно я полностью спокоен , по лету только хочу скинуть коробку и проварить место на моторном щите над тоннелем, там пошла небольшая трещинка, но это как я понял болячка у 41-ых... В Эфире рубрика ♫♪♫♪ Новые Бяки ♫♪♫♪Первое место -Парадокс , но сегодня снова к вечеру пропал холостой ход, ну как пропал, он есть, но слегка плавает и маленький....Значит ездил днем норм, ехал по окружной от механика дал немного под зад ( 120-130 км/ч ) заехал в город и на первом светофоре начала мигать лампа давления, я сначала не понял , думал глюк, "играла музыка" , глядь а обороты то вообще ноль, музыку выкл , обороты ест ь, но ели ели хлипкие ну 250-300 оборотов где-то так...Напомню кто не знает , у меня стоит принудиловка и только от кнопки , термодатчик не срабатывает на вентилятор , думал снова перегрел мотор , вот и плавают, я под торпеду , вентилятор включен , температура на средине белой, думаю , да что ж такое ... приехал под дом, подкрутил обороты холостые, держут, но слегка плавают, дмаю ну ладно остынет , попустит , что-то подобное уже было.. , пока туда-сюда с собакой погулял, поел , собрался вышел, уже 7 часов вечера прохладно, машинка остыла, завожу а она все равно слегка плавает. ели заметно...прогрел- все дела, и начал думать: всегда заправляюсь на "окко" 95-ым...перед этим правда на ЮЖД заправился 95-ым.. от ANP Толи бензин шарами в баке сел , окко выкатал, а эта дрянь теперь одна осталась в баке и на ней катаюсь , то ли из-за того что в баке мало топлива, насос , не постоянно бенз качает, захлебывается - перегревается и глючит его ИИИИ дубль номер два Непонятка с датчиком топлива , когда в баке где-то нууууу литров 20-цать то он где-то на середине и болтается ,как только нууу литров 10-13 стрелка тупо падает на красную зону и не шевелится (лампочка не горит) но знаю что в баке литров 10 точно есть, доливаем еще литров 10-12 и оппа стрелка уже показывает больше чем пол бака.... то ли парадокс , то ли датчик мне бдит* "-Прости Господи! " И вопрос на засыпку , у кого когда вкл вентилятор ???, точнее где находится стрелка на рабочей температуре???Заранее спасибо , с Ув. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kessar` Опубліковано: 2 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2014 продолжается Мой поиск запчастей для создания удобного стока 41-ого Москвича.... На данный момент , ищетсо: Может у кого валяется ненужное , или знает где купить на фотках в принципе видно что ищу . особенно крепление под зеркала - два штука лево и право и блок "климата" - печки во ттакой святогоровский в хорошем состоянии , а то мой убитый, так еще и разобранный .. и центральный воздуховод с часиками , если знает где найти, у кого купить как нибудь сообщите, заранее спасибо С Ув. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 3 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2014 не спеши в габарит ставить лампочку на 21 ватт, прикинь едет сзади машина, а у тебя 6 лампочек по 21 ватт, где что не поймешь. Габарит должен быть тусклее в любом случае. У меня вентилятор включается когда за середину шкалы стрелка переходит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2014 Про тусклый свет фонарей - пути решения хорошая масса, правильные лампочки + чистота внутри самих фонарей и отражающие способности (фонари снять, разобрать, отмыть и прокрасить хром-краской). Ставить мощнее лампы не выход. По движку - потеря ХХ проверить промыть бак (заменить датчик уровня или ревизию), карб продуть/почистить, заменить фильтра. Температура - заменить датчик, проверить проводку и реле включения (кнопку оставить). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 3 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2014 В габарит 21 ватт ни в коем случае не ставить. Только на 5 или 8 ватт на крайняк. Я точно не знаю как в 41-х глубоко расположено гнездо этой лампочки, но при 21 ваттной при длительном включении поплавится пластик стекла стопа. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 3 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2014 помой задние фонари от пыли(там её собирается нормально чтоб плохо потом светило) если отражатели потемнели то покрась с балончика как уже было сказано хром краской или простой серебрянкой и будет нормально видно даже с 5ватной лампочкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kessar` Опубліковано: 3 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2014 спасибо большое з советы, прислушаюсь так и сделаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 3 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2014 поздравляю с покупкой. габаритная лампа 10W, не больше. плафоны могут поплавиться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kessar` Опубліковано: 4 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2014 Вчера занимался ГБО: -снял проводку со старой машины - проложил себе , культурненько с любовью , долго думал ,как провода выыести , и все таки вывел через печку сбоку , под дожде улавливателем - подключил все провода - поставил и подключил бензоклапан Осталось : - Поставить редуктор -подвести газ -систему охлаждения к редуктору -у придумать куда под низ засунуть баллон , и меня в наличии пока баллон типа "сигарета" на 30 литров, если не куда будет ставить, прийдеться мой сдавать,доплачивать и покупать новый или под запаску , или менее длинный ,но толще Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2014 я видел вместо запаски подвешивали цилиндрический баллон, хотя себе установил ТОР на 43л их можно найти не дорого (б/у) вот объява с фордо-форума Alphard Живет тут Пользователи 1 011 сообщений Пол:Мужчина Город:Ужгород Автомобиль:Ford Sierra, бежевый, седан, 2.0 Страна:Украина "Появилось 2 баллона. 550грн 450грнБаллоны крашенные. В каждом по литров 10-15 газа еще есть. Размеры: 56х56х22 см Объем: 43л Пишите в личку" т.е. надо регится на их форуме Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 4 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2014 А я вот всё ищу нишу под запаску с какой нибудь ино, хочу вварить её в пол багажника. Только нишу ищу по-глубже, что бы и баллон туда поместился и "костыль". Багажник при этом будет абсолютно пустым. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2014 У моего мося без ниши, а докатка просто лежит в багажнике и никому не мешает, зачем лишняя возня с ввариванием !? и так хорошо получается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 4 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2014 Да вот хочу, что бы всё было по фен-шую, без докатки в багажнике, без смотрового лючка в полу багажника (баллон для внутренней установки и датчик внутри бублика). В общем - вредный я Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 4 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2014 а шо бигимот означает в названии мося? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kessar` Опубліковано: 4 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2014 Такой же! , в красной книге и редко встречается На счет ниши , знаю от 10 - тки вваривают... 550 грн за балон 43 литра дорого .... .на Лоске новый на 45 под запаску 400 грн плюс мультик хороший даже гривен 90!!! итого 500 максимум... я на самом деле хочу баллон поставить по ходу движения, хочу впихнуть там где буксировочная проушина... , ее снять , а баллон поставить, типа как глушитель ,только с другой стороны.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 4 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2014 Новый баллон врядли будет стоить 500грн. Вот новые - http://lpgtech.com.ua/ballony-propan/ballony-propan-toroidalnye-pod-zapasku А нишу можно вот так сделать ( себе буду) - http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/igorforvord/journal/3104541/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 4 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2014 в картах для багажника карманы прореж, это вентиляция кузова, будут всегда потные стекла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kessar` Опубліковано: 4 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2014 Новый баллон врядли будет стоить 500грн. Вот новые - http://lpgtech.com.ua/ballony-propan/ballony-propan-toroidalnye-pod-zapasku А нишу можно вот так сделать ( себе буду) - http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/igorforvord/journal/3104541/ Буквально вчера видел, спрашивал , фирму к сожалению не знаю, но баллон есть баллон... цена мне была озвучена в 400 грн в картах для багажника карманы прореж, это вентиляция кузова, будут всегда потные стекла. Это в смысле в новой обшивке? таки да ,нужно. но это еще не скоро будет делов еще... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2014 вот как у моего Моси спец баллон ТОР (Атикер) вместе с наружным мультиком, покупал новым на Лоске в 2010 году за все - 1100 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 5 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2014 И нормально на него установщики реагировали? Я когда у нас за подобное спрашивал-на меня вот так посмотрели и сказали что так нельзя ставить, только в корыто. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kessar` Опубліковано: 5 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2014 Кстати да! Баллон должен жестко к кузову быть прикреплен , стяжками резиновыми и не болтаться! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2014 я уже писал по поводу установки ТОРа! на баллоне для его жесткого закрепления, в верхней части есть приваренные пластины (4шт)с резьбой для крепления к днищу - это заводом предусмотрено!! и никаких резинок-креплений!!!! под болты креплений ТОРа на дно из багажника положены пластины из металла 100х100х3мм Установщики ГБО (сертифицированные) осмотрели, сказали все нормально и выдали мне пакет доков. Также дополнительно ТОР закреплен и штатным держателем запасного колеса, крюк которого дополнительно тоже усилен металлом т.к. использовалась более широкая запаска (195мм). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 5 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2014 а, теперь понял, про те крепления не знал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kessar` Опубліковано: 6 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2014 Вчера , - Поставил редуктор газовый ,прикрепил к брызговику возле бачка омывателя, в нише, олько со стороны капота, ну почти как у всех , стремает только высота его, он же выше расширительного бачка.... и теперь назрел вопрос куда врезаться в охл. систему??? не в печку же? - Протянул газовую трубку по всей машине осталось баллон прикрутить и придумать что с карбюратором делать Вчера на пробнике пытались врезать штуцер в Солекс, все вроде бы хорошо , но мне не нравится - хоть убей!!! Сегодня поищу какую нибудь верхнюю подачу под черепашку и буду издеваться.... мир всем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
