ИЖ 412 "Blue Shark"
Melia
  • Відповіді 77
Диски от мазды 626 R14...Диск встал не полностью на своё место...Будут ли проблемы после установки данного диска?Или надо будет расточить центральное отверстие?
Либо точить, но может затирать, либо проставки+удлиненные шпильки.
а если оставить так как есть??будет ли вероятность самооткручивая гаек??
Садится на всю плоскость? Если да и гайка накручивается на всю резьбу, то нормально. Но я делал проставки 11 мм так как показалось, что затирает, шпильки покупал. Если надо чертеж - пиши, поищу дома на компе.
нужно делать проставки полюбому.у данного диска ЕТ45,т.е. он сильно глубоко садится внутрь.нужно делать проставку толщиной не меньше 10-15мм. и соответственно шпильки менять.
за работу респект.удачи в дальнейшем.
диск от мазды не садится полностью на ступицу,как диск от москвича....Так как диск не сел полностью, то остался маленький зазор, а если расточить центральное отверстие то диск будет протирать...Но всё равно прийдётся ставить проставки)))У кого есть чертежи проставок, киньте плиз ссылку!!!)
спасибо! :beer:
Да, один выход это проставки. Другого варианта нет. Как всё сделаешь будет клёво смотреться.
Это тот белый мось который на запчсасти? Кстати ту крыльчатку с печки лучше выкинуть и вместо неё поставить хотя бы  ВАЗовскую, а лучше волговскую... А так работы проделано много! Уже сам знаю какой это труд все отчистить, зачистить, помыть, покрасить... Отлично получается :)
нет, красный москвич на запчасти...Труда тут конечно вложено много,но работы ещё есть и есть))Спасибо!)
На запчасти кидать его жалко, но другого выбора нет!
проставки полюбому ставить, так ездить просто опасно
Работа колосальная проделана  :)
Ну всё... В лужу въехал - получай дипресию!
За работу уважуха! Очень красиво, аккуратно!  :D:):D
мне это наоборот нравится! :D Люблю поковыряться в железе....что-то разобрать,восстановить)) :azlk:
За работу уважуха! Очень красиво, аккуратно!  :D:claping: :claping:
спасибо!Приятно такое слышать!) :)
Что можете сказать по поводу фильтра?
Фильтр огонь! А теперь пару камней - шланги АТ-шные говенные, K&K нормальные лучше. Шестерня на приводе трамблера стремная - должна быть темная, у тебя блястит как у кота ..., Китай?
я купил себе ещё один москвич на запчасти и к нему в придачу были советские шланги и полуоси, так что я буду ставить советские!с выбором запчастей  у меня в  городе слабенько....Покупаю что есть!Шестерня  хорошая - советская!Родная ушла в лом)) :)
нашёл по объявлению БСЗ...Под 93 бензин.Подойдёт ли он на москвич 412?)
Сори за качество, фоткал с телефона...
Вот его характеристики:
Это на индуктивном датчике - Волговское, его лучшче не брать. Ищи на ДХ, восьмерочное.
  • 2 місяці потому...
