D.mon Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Дааааааа...... Ляпотааааааа..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Melia Опубліковано: 5 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2010 Диски от мазды 626 R14...Диск встал не полностью на своё место...Будут ли проблемы после установки данного диска?Или надо будет расточить центральное отверстие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 5 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2010 Либо точить, но может затирать, либо проставки+удлиненные шпильки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Melia Опубліковано: 5 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2010 Либо точить, но может затирать, либо проставки+удлиненные шпильки. а если оставить так как есть??будет ли вероятность самооткручивая гаек?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 5 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2010 Садится на всю плоскость? Если да и гайка накручивается на всю резьбу, то нормально. Но я делал проставки 11 мм так как показалось, что затирает, шпильки покупал. Если надо чертеж - пиши, поищу дома на компе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 5 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2010 Диски от мазды 626 R14...Диск встал не полностью на своё место...Будут ли проблемы после установки данного диска?Или надо будет расточить центральное отверстие? нужно делать проставки полюбому.у данного диска ЕТ45,т.е. он сильно глубоко садится внутрь.нужно делать проставку толщиной не меньше 10-15мм. и соответственно шпильки менять. за работу респект.удачи в дальнейшем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Melia Опубліковано: 5 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2010 нужно делать проставки полюбому.у данного диска ЕТ45,т.е. он сильно глубоко садится внутрь.нужно делать проставку толщиной не меньше 10-15мм. и соответственно шпильки менять. диск от мазды не садится полностью на ступицу,как диск от москвича....Так как диск не сел полностью, то остался маленький зазор, а если расточить центральное отверстие то диск будет протирать...Но всё равно прийдётся ставить проставки)))У кого есть чертежи проставок, киньте плиз ссылку!!!) за работу респект.удачи в дальнейшем. спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 5 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2010 ДЕржи , у меня такие диски стоять, тож нада проставки делать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 5 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2010 Да, один выход это проставки. Другого варианта нет. Как всё сделаешь будет клёво смотреться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Melia Опубліковано: 8 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2010 Обновляю тахометр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 8 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2010 Браво! А шкалу тоже будешь обновлять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Melia Опубліковано: 29 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2010 Браво! А шкалу тоже будешь обновлять? шкалу обновлять не буду... Фотки: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 29 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2010 Это тот белый мось который на запчсасти? Кстати ту крыльчатку с печки лучше выкинуть и вместо неё поставить хотя бы ВАЗовскую, а лучше волговскую... А так работы проделано много! Уже сам знаю какой это труд все отчистить, зачистить, помыть, покрасить... Отлично получается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Melia Опубліковано: 29 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2010 Это тот белый мось который на запчсасти? Кстати ту крыльчатку с печки лучше выкинуть и вместо неё поставить хотя бы ВАЗовскую, а лучше волговскую... А так работы проделано много! Уже сам знаю какой это труд все отчистить, зачистить, помыть, покрасить... Отлично получается нет, красный москвич на запчасти...Труда тут конечно вложено много,но работы ещё есть и есть))Спасибо!) На запчасти кидать его жалко, но другого выбора нет! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chardger Опубліковано: 30 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2010 проставки полюбому ставить, так ездить просто опасно Работа колосальная проделана Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Melia Опубліковано: 6 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2010 наконец то дождался проставок) также готов маслофильтр) Фильтр от Ford Transit http://i080.radikal.ru/1012/49/bc138db4a986.jpg[/img] ...... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 9 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2010 Молодец) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Melia Опубліковано: 9 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2010 Молодец) Спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 9 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2010 Ну всё... В лужу въехал - получай дипресию! За работу уважуха! Очень красиво, аккуратно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Melia Опубліковано: 9 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2010 Ну всё... В лужу въехал - получай дипресию! мне это наоборот нравится! Люблю поковыряться в железе....что-то разобрать,восстановить)) За работу уважуха! Очень красиво, аккуратно! :claping: спасибо!Приятно такое слышать!) Что можете сказать по поводу фильтра? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 9 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2010 Фильтр огонь! А теперь пару камней - шланги АТ-шные говенные, K&K нормальные лучше. Шестерня на приводе трамблера стремная - должна быть темная, у тебя блястит как у кота ..., Китай? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Melia Опубліковано: 9 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2010 Фильтр огонь! А теперь пару камней - шланги АТ-шные говенные, K&K нормальные лучше. Шестерня на приводе трамблера стремная - должна быть темная, у тебя блястит как у кота ..., Китай? я купил себе ещё один москвич на запчасти и к нему в придачу были советские шланги и полуоси, так что я буду ставить советские!с выбором запчастей у меня в городе слабенько....Покупаю что есть!Шестерня хорошая - советская!Родная ушла в лом)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Melia Опубліковано: 11 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2010 нашёл по объявлению БСЗ...Под 93 бензин.Подойдёт ли он на москвич 412?) Сори за качество, фоткал с телефона... Вот его характеристики: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 11 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2010 Это на индуктивном датчике - Волговское, его лучшче не брать. Ищи на ДХ, восьмерочное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Melia Опубліковано: 11 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2011 Обновления в гараже Купил диски от мазды Выточили шпильки удлинённые Также собран стартер: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
