scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
Нет с датчиком хола и без трамплера.
Такого неможет быть. Сигнал на мозги берется со шкива или с датчика Холла который находится в трамблере? Нужно понять что за моник C16NZ или c16lz или C18nz?
на первом фото в синенькой коробочке ПЗУ с прошивкой
спиши с нее маркировку по ней можно определить какой мотор и т.д.
... и мозги 16198329 RE / BJMC
судя по этому там был двигатель X16SZ
исходя из этого там стоит ДПКВ и модуль зажигания, т.е. трамблера таки нету :declare:
а схемка то оказывается вот она :)
Змінено користувачем anatoly
Я понял что подовать на эту фишку куда питание, бнзонасоса а куда датчик скорости у меня с ваз 2110
Пока не мог разобраться.
Я так понимаю это таже схема, но цветная из букваря
Где на ней распиновка моего разьема?
Уважаемые специалисты помогите разобраться что куда подключать.
Из того разъема который показан выше , я брал вроде бы только один провод на бензонасос ( вроде красно синий , он там самый толстый) , все остальное заглушил .
Хотя могу и ошибаться , возможно там же и на датчик скорости .
Возьми мултиметр и прозвони к основным большим колодкам провода , так и узнаешь какой куда идет .
Вот я по этой схеме делал http://aleko-uzam.ucoz.ru/index/0-7 там видно что с B2 идет сигнал на датчик скорости , ну а остальные провода на датчике то (-) (+)
У меня стоит только жгут от мозгок до движка,А твоя схема не подойдет у меня не трамплёра.
Не обращай внимания на трамблер(вернее трамблер там только на раздачу искры)) , блоки одинаковые Iefi-6 только у тебя допаян второй канал на зажигания (С3), а так схема такая же .
Непонятно какого обема двигатель. Мой узам 1.8 работает с опель углами отлично, тока дергается на низах. Конечно если двигатель 1.5 то тогда полюбому править.
И мой узам 1,5 работает отлично с родной прошивкой AXRT не колбасит на низах ..ХХ 850 как вкопаные ..
C моей схемой почти разобрался только сомнения по подключению датчика скорости, мне кажется сигнал подавать на контакт B2 который далее переходит
в линию 860 WEG (Одометр), и по соседству с ним br24 не смог найти расшифровку что это за провод?
Поставишь секу на монік еще лучше станет намного плюс возможность настраивать по усб. Нада сделать еще сразу и невыпаивать родную микросхему для настройки.
Да на В2
Распиновка она универсальная хоть с трамблером хоть с ДПКВ
http://chiptuner.ru/...ent/pin_iefi-6/
Я выше постом об этом писал, (B2) это сигнал датчика скорости, смотри по распиновке колодки датчика скорости и подцепляй .
br24 (B4) это на реле вентелятора охлаждения радиатора , но лично я не подключал .
Оказалось лишней фишка Y18, которая идёт на D11. Что это за датчик?
Машина завелась хорошо.
Нашел это на схеме ниже деталь №42 Электромагнитный клапан EGR
http://opel-astra.5go.ru/html/14_27_2.htm
http://opel-astra.5go.ru/html/14_27.htm
Здравствуйте, устал бороться на Тойоте с карбюратором ( машина старая -1987 год, двигатель 2Y, объем 1,8 ). А тут по случаю появился комплект моновпрыска из мозгов, коллектора с форсункой и проводкой. Подумал и решил вкорячить все это на свою старушку :) Нашел схему, вроде ничего сложного, но вот уперся в трамблер. Вижу два пути решения проблемы: 1) поставить трамблер с Опеля, скрестив его с валом от трамблера Тойоты 2) Приспособить свой трамблер под это дело. В Тойотовском трамблере ( он тоже индукционный, как и на Опеле) помимо коммутатора сразу установлена и катушка зажигания. Но судя по схеме у тойоты 6 выходов с коммутатора , а на опеле 7. Контакт Вывод "В" для отключения управления опережением при начальной установке момента (например с помощью стробоскопа). Еще у тойоты опережение зажигания регулируется механически за счет грузиков( но эта проблема решаемая) Подскажите, на сколько критично наличие вывода "В" , можно ли тойотовский трамблер переделать на схему опеля ( скрестить 2 схемы: сделать выводы с тойотовского трамблера под опелевскую проводку. ) Будет ли эта система работоспособна?. Или все таки покупать трамблер с опеля , точить новый вал и ставить его вместо родного?
Вот ссылка на это же обсуждение на другом форуме http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=258&t=129855
Вот ссылка на это же обсуждение на другом форуме http://mikrob.ru/vie...?f=258&t=129855
Какой моник? Если от 1,6 то это несамый лучший вариант, сам знаю
Трамблер от тойоты с индуктивным датчиком или датчик холла?
Моник 1,6, мозги E16NZ. Трамблер с индуктивным датчиком. Если надо, то вот схема трамблера.
вроде получилось договориться об обмене на С18NZ на разборке с моей небольшой доплатой. Тьфу тьфу, как бы не сглазить
